RUHİTAN
- 11 Tem 2021
- 260
- 66
Bütün yazıyı okumak istemeyenler için kısa not aşağıdadır. En son yazdığım notu başa kopyaladım sizi düşündüğüm için
Yani Yukarıdaki izah etmeye çalıştığım şeyler yerine özetle, Aniden kaynamaya çalışan suyun içinde hava kabarcıklarının çıkardığı yüksek frekanslı sesler diyebiliriz
Hocam bu ses La Minör, o nedenle iade hakkınız var. Eğer Do bemol olsaydı sorun olurdu
Minör Bemol salladım ama doğrudur umarım.
Özellikle tümleşik rezistans taban dediğimiz çaycıların baş belasıdır bu ses. Bizim evdeki çaycı dahil bunların neredeyse tamamı bu sesi yapıyor ve çözüm bulabilmiş değiliz (Çok da üstünde durmadık desem yalan olmaz) İlginç olanı ise bu sesi yapmayanları da var yani bu iş sadece çaycı değil, bence su ile de ilgili ve bir noktadan sonra konu teknikten çıkıp bilime dayandığı için buna Bilim İnsanları cevap vermeli bence
Yine de zamanındaki merakımdan ötürü (4 yıl önce) yaptığım araştırmalardan aklımda kalanları aktarayım size.
Şöyle ki; Malumunuz uygulanan güç çok yüksek yani takriben 1500 2000 2200 watt gibi güçlerden bahsediyoruz. Oda sıcaklığında bir suya, toplasanız 15-20cm lik bir tabanda bu gücü uyguladığınızda ani bir sıcaklık değişimi olur fakat bu sıcaklık değişimi ÖNCE tabana yakın suda oluşur, Yine malumunuz suyun içerisinde çözünmüş halde hava da bulunur, fizik kuralı gereği su sıcaklığı ani arttıkça su moleküllerindeki hareket oranı da artıyor ve suyun sıcaklığı arttıkça yine sudaki kimyasal değişiklikler (Gazların çözünürlük değerlerinin değişmesi vs) gereği önce minik hava kabarcıkları oluşur bunlar yüzeye doğru çıktıkça büyür ve yine bildiğiniz üzere yüzeyde patlar biz buna aha su kaynadı diyor bir de fokur fokur diye ilave ediyoruz
Şimdi bu işleyişin bir evresi var dostlar, o evrede bu su kabarcıklarının yukarıda anlattığım gibi ilk hali suyun her noktasının aynı sıcaklıkta olmaması nedeniyle bir çökmeye neden oluyor bu çökmeler yüksek frekanslı ses dalgaları oluşturur. İşte bu bizim çaycı abilerin de, ocakların da suları kaynama aşamasında öttürmesinin sebebi budur.
Uygulanan güç ne kadar yüksek ise ANİ DEĞİŞİM de o kadar kendisini belli ediyor ve her güç boyutunda farklı ses ve fiziksel tepkiler veriyor.
Yani su aslında 20 derece diyelim. Siz 2000 watt değerinde elektrik gücü uyguladığınızda o bu elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviriyor ve tabana+suya veriyor. Oluşan sıcaklık 150celcius, su ise 20 celcius.
tabana yakın olan suda 20 den 150 ye doğru ani bir yükseliş başladığında su molekülleri de harekete geçiyor ve çözünmüş hava bir gaz kabarcığı meydana getiriyor, suyun içinde yüzeye doğru hareket başlıyor ve yüzeydeki su tabadakinden soğuk oluğu için bu moleküler değişim bize bir ses frekansı olarak yansıyor.
Ben bu testleri yaparken suyu karıştırıyordum mesela, o zaman ses çok çok azalıyordu
Aynısını kendiniz de deneyebilirsiniz.
Yani Yukarıdaki izah etmeye çalıştığım şeyler yerine özetle, Aniden kaynamaya çalışan suyun içinde hava kabarcıklarının çıkardığı yüksek frekanslı sesler diyebiliriz![]()
La minör değil de La bemol deseydiniz cuk oturacaktı.
Do bemol diye bir şey zaten yoktur. Ama benzetmeniz yinede harikaydı doğrusu...
Bu arada açıklamalarınız da öyle. Çok teşekkür ederim. Hem zaman ayırdığınız için, hem de açıklamaya çalıştığınız için. Yazınızı okuduktan sonra hemen deneme yaptım. Ne yazıkki suyu karıştırmak sesi hiç kesmiyor. Su kaynayıncaya kadar ses devam ediyor. Demekki bu sese katlanacağız. Ben katlanmasına katlanırım da aşağıdakiler ve yukarıdakiler nasıl katlanacak onu bilemiyorum artık. Umarım bir gün kapıma dayanmazlar.
Sevgiyle kalın.
Benzetme harikaydı dostum. Bu gece sayenizde bayağı neşeli geçti.Bizim başımızdan geçeni yazayım ,
Köyde kullanmak için fakir aldık,böyle çelik olandan.Uzun süre kullandık ,sıkıntı yoktu.Bir ara köye gitmiştik ,hanım "çay içelim" dedi,suyu koydu,senin sesten biraz daha farklı ama aynı şekilde bir ses
Aldık başka yere koyduk ses kesilmedi,ertesi gün hanım çay koydu yine akşam üzeri aaa ,hiç ses yok yani var da kulak tırmalayan değil ,normal ses.Kız ne yaptın buna sesi kesildi deyince "sadece kireç çöz ile temizledim ,kireç kalmadı" dedi.
Velhasıl bizdeki kireç tutunca ,özellikle dibi,böyle öterdi
Ama seninkisi hani çalgıda klavyeci kafayı bulur ,başı tuşların üzerine düşer ya ,öyle geliyor![]()
