Çamaşır makinesi bozuldu hata vermiyor
albaywolf
17 Mar 2019
202
Hadi ya yanlış kartı mı sökmüşüz :uzgun
Videoda böyle söküyor diye onu sökmüştüm.
TC Yıldırım
Eski makinalar ön panelde tek kart yeni makinalar farklı 2 ayrı kart olabiliyor
Doğru kartı sök onu elektronikçiye götür ölçüm yapıp arızalı parça varsa değiştirsin
Youtube'de kart tamiri yapan birkaç kişi vardı güvenirsen onlardan birine gönder
albaywolf
17 Mar 2019
202
Kart bunun içindeyse sökmesi baya zor olacak gibi.
albaywolf
17 Mar 2019
202
Biraz uğraştım kablolara zarar verip işi daha da çıkmaz hale getirmekten korkup geri topladım. Özel servisten 850₺ fiyat aldım 100₺ için risk almaya değmez diye 950₺ ye yetkili servis çağırdım makineyi alıp götürdüler yarın falan getirirler herhalde.
Bu tecrübeden çıkacak ders, beyaz eşya alırken mutlaka garanti uzatma yaptırmak gerekiyormuş. 7 yıla uzatacaksın kafan rahat mis gibi 7 yıla kadar makine eskir zaten.
Marka Türkiye'den çekildi zaten.
e.nar
1 Haz 2018
514
Benzer durumu ben de yaşıyorum. Bosch 24480 model çamaşır makinemiz sigorta attırıyor. Arıza kodu vermiyor. Dün çalışırken attırdı. Bugün de program düğmesini çevirir çevirmez ev içinde 2 adet ve bina girişindeki sigortayı attırdı. Sorun ne olabilir acaba? Akım korumalı priz vardı çıkardım, şimdi çalışıyor sorun bu olabilir mi? Çalışmaya başlayalı yarım saat geçti su hala soğuk.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
959
Isıtmıyorsa rezistans arızası olabilir ve bu sigortayı attırabilir, kaçak akım prizini kettle tarzı elektronik elemanı olmayan cihaza takıp deneyebilirsiniz bozuk mu değil mi diye. Eliniz yatkın değilse bi ustadan destek almanızı öneririm.
e.nar
1 Haz 2018
514
Pamuklu 90 dereceye ayarladım içinden bir ses geliyor ama su hala soğuk. Fişi çekip suyu kontrol ettim buz gibi. Sanırım rezistans arızalı. Olmazsa servisi kaydı açtıracağım. Umarım kart arızası değildir. Geçenlerde banyoda plastik yanığı gibi bir koku vardı ondan sonra bu olay oldu.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
959
Kart da olabilir rezistans da.
Koku varsa mutlaka kısa devre vardır.
Dışarıdaki sigortaya kadar atmasının nedeni de budur muhtemelen.
Kart bağlantısı vs yakmış da olabilir. Anormal bir durum oluştuysa.
e.nar
1 Haz 2018
514
Servisi aradım müsaitlermiş gelip baktılar. Isıtıcı patlamış. Kireç ve deterjan artığı birikmiş. Marketlerden aldığımız kireç sökücüler işe yaramamış. Evde kaçak akım rölesi yoktu iyi ki yangın çıkmamış dediler. Isıtıcıyı yerinden zor çıkardılar. Rezistans boşluğundan baktık, makinenin içi kir dolu. Bu kadar olacağını sanmıyordum. Servisteki temizleme tozunu önerdiler. Ne kadar etkili bilmiyorum. Şu kaçak akım rölesini taktırma zamanı geldi geçiyor.
Servis moduna alıp başka arıza var mı diye baktılar. Ventilin sorunlu olduğunu ama şimdilik değişim gerekmediğini söyledi. Zaten musluk ikonu çıkıyordu tahmin etmiştim. Bilye sesi geliyor demiştim kayışı çıkarıp kontrolünü yaptılar kazan rulmanı arıza vermeye başlamış. Gittiği yere kadar kullanacağız. 6. yılında ilk arızasını verdi. Rezistans değişimi ve servis ücreti 235 lira aldılar. Genel anlamda hizmetten memnun kaldık, pandemi kurallarına uyuyorlar.
TC Yıldırım
kireç çözücü kullanmanıza gerek yok yaşadığınız bölgede sular kireçli ise ne kullanırsan kulan kireç tutuyor
para tuzağı hepsi bir halta yaramazlar normal matik deterjanlarda tuz kireç çözücü vs gerektiği kadar var
ataseven
24 Tem 2017
1,975
15 senelik bosch çamaşır makinası söküldü calgon kullanılıyordu fabrikadan çıkmış gibi tertemiz çıktı.daha sonra aynı binada kiracının makinası söküldü calgon kullanmıyormuş her yere kireç tutmuş.
