Çamaşır makinesi bozuldu hata vermiyor
Burdan fazla yardımcı olamayız soğuk lehim yada direnç arızası role vs vardır kartı ölçmeden bilinmez
Belkide yazılımsal bir arıza var genelde soğuk lehim yada direç diyot role arızası oluyor makina kart arızalarında
Makine sökülüp gözden geçirilmeli. Kartlar özellikle.
Kilit değişimine rağmen olmuyorsa sorun başka yerde denilebilir.
Tabi yeni kilidin sağlamlığından eminsek.
Kilit kaç volt ile çalışıyor acaba, olmadı manuel test etsin. :kiskis
albaywolf
17 Mar 2019
202
İyi güzel de ben hiç makine kapak kilidini manuel teste tabi tutmadım :sirit
Yarından itibaren tatile çıkıyorum makineyle dönünce ilgilececeğim artık herhalde servis yüzü göründü bu kez.
Güvenilir bir tamirci bulursan iyi.
Başkasından çıkma kartın sana gelme ihtimali var.
Özel servisler için konuşuyorum.
albaywolf
17 Mar 2019
202
Malesef güvenilir tamirci tanımıyorum. Yarın için yetkili servis çağırdım araya tatil de girince çamaşırlar çok fazla birikti kendim uğraşırsam daha çok vakit kaybedebilirim. Hemen yapabileceğim bir tavsiyeniz varsa servis talebini iptal edip deneyebilirim ama içinde bulunduğum durumdan dolayı hızlı ve kesin bir çözüme ihtiyacım var.
Yok gibi.
Zaten ilk mesajimdan beri karttan şüphe etmiştim o yönde ilerliyor
albaywolf
17 Mar 2019
202
Bugün servis geldi makineyi çalıştırdı 6-7 dakika tık yok videoyu gösterdim kart dedi fiyatı 950₺ imiş. Makine devam etti 15 dakika çalıştı kararsız kaldım servis ücretini verip gönderdim şu an yarım saati geçkindir çalışıyor hala arıza yok. Ama boş çalışıyor tabi çamaşır atınca ne olur bilemem. Şimdi makinenin üzerinde kurutma makinesi kurulu alan çok dar kurutma çalışırken baya rutubet oluyor acaba rutubetten kısa devre falan yapıp 1 haftalık tatil boyunca düzelmiş olabilir mi? Daha önce de arıza yapıp ertesi gün kendiliğinden düzelmişti.
TC Yıldırım
Kapatma program tamlansın kendi kapansın
Senin makina banyoda mı kurulu sorun devam ederse
Kartı sök çıkar detaylı resim ekle gözle muayne yapman lazım
Banyo gibi yerlere kurulum yapıldığı için buhardan rutubetten kart arızasına sebep oluyor
Yeni karların üzerini bu sorunu gidermek için silikon ile kaplıyorlar
Senin kart tamir edilir bence kart tamir seçeneğini gözden geçirmende fayda var
Belki kart nemlenmiştir saçkutma ile kurutunca vs düzelir
albaywolf
17 Mar 2019
202
Kendini temizleme programı vermiştim o bitti şimdi çamaşırlı çalışıyor 20 dakikaya yakındır. Sanırım rutubet arızaya geçiriyor makineyi.
TC Yıldırım
Sen makina durunca bence ihmal etme kartı şök soket girişlerini kolonya ile temizle saç kurutma ile kurut kartı
Nem rutubet kaynaklı sorun varsa kartta daha büyük arızaya sebebiyet olur Kartı sök elden geçir
Not: kart soketlerinin resmini çek öyle sök kartı yanlış bağlantı olmasın sonra
Sökmezsen yine arıza verme ihtimali yüksek şimdi çalışıyor bir daha bozulursa diye düşünme bence
albaywolf
17 Mar 2019
202
Tekrar merhaba. Makineye herhangi bir onarım yapmadan 3 hafta kadar sorunsuz kullandıktan sonra aynı sorun nüksetti. Yine 1 hafta fişini çekip beklersem düzelir diye umut ettim ama bu kez yemedi. Az önce kartı söktüm (biraz zor oldu bir kaç tırnak kırdım hatta) kart temiz görünüyor fotoğrafını atıyorum şimdi ne yapabilirim?
Keşke sokmeden haber verseydiniz
Makine altında pas mevcut mu?
Vuultu yapıyor mu yıkarken?
Hotpoint de en büyük sorunlardan birisi rulman bozulmaya yakın pas atar kartta altta olunca pas kartın üstüne gelebiliyor. Bu da kartı bozabilir
Kart arkada alttadir. Bu ekran kartı bı ise yaramaz ?
