Botech Piko 700 HD (Yeni)
Eraseall olayı cihazın içinde mi ? Yeni 600 aldım da :) daha gelmedi
Hayır,yazılım yükleme progrmında bulunuyor :ok
Bu yazılım tam olarak ne işe yarıyor ? Dönüşüm yazılımları için falan mı ?
Sadece dönüşüm için yaramıyor,bazen cihaz yazılım sonucu hata verirse,bununla geri dönmek daha kolay olur ,tabii flash değiştirilirse dönüşüm de yapabilirsin,ama madem yeni gelecek ,şimdilik elleme ,çünkü değişim için flash değiştirtmen gerekiyor ,ama indir verdiğim linkten elinde bulunsun ,hatta verdiğim diğer gx6605s programını da indir ,çünkü yüklediğim siteden link kaldırılabilir ,baya zaman oldu yükleyeli çünkü :ok
Anlamis degilim hocam nedir sorun anlamadim 3 bolumden hic birine giremiyorum defalarca baktim dogru yazdigima da eminim :(
İstersen özelden ver bakayım benim cihazda ,tabii güvenmen de gerekiyor ,en azından kontrol edilmiş olur.
Atiyorum hocam
[SUP]Hayirli forumlar herkese . Yaklasik 1 haftadir xtreamde sorun var ben de her zaman girdigim hesabima giremez oldum kesinlikle yanlis falan yazmiyorum giris diyorum 30 40 saniye bekletip baglanti kurulamadi ya da hatali yazisi cikiyor hesabima telefondaki uygulamadan girebiliyorum sorun yok hesapta . Abim de de ayni cihaz var onda da denedim acmiyor onda da . Var mi basina gelen ? [/SUP]
Kanal listesinde çok kanal varsa cihaz bunları yükleyemiyor maalesef.
dump dosyasını bulamadım ilk mesajda varsa burdan paylaşabilirmisiniz
Dump yazılımı vermedim zaten ,kendi yazılımıdır ,açılan sayfada "İndir" tıklamalısın :ok
tek buldum dump bu var
Geant_GN-RS 8 MINI HD PLUS
orjinal
Botech Piko 700 yada 600 dump nerden bulabilirim
orjinal
Sendeki cihaz nedir acaba,piko değil mi?
Linkteki yazılım zaten orjinal yazılımdır ,dumpa gerek yok ki,indirip yükle cihazına- tabii piko 700 ise- dump neden istedin anlamadım inan sevgili adilem:)
Bu arada dump dosyalarını da dün verdim 3 adet,onlar dump dosyalarıdır ,2 adet piko600 1 adet piko700 :ok
cihaz farklı yazılım yükledim önceden orjinal yazılım vardı üstünde tekrar orjinal yazılım dönmek için dump arıyorum bakalım senin verin dump ile acılıcakmı cihaz tek acan yazılım bu Geant_GN-RS 8 MINI HD PLUS rs232 ile atıyorum next yazılımda da acılıyor cihaz sadece kendi yazılımda acılmıyor ondan dump arama ihtiyac duydum yarın gündüz denerim nasip olursa senin verdim dump
teraspy ustam verdin dump yükledim ekranda sn yok yada yanlış gibi bir yazı cıktı ekrana
tuhaf olan ise Geant_GN-RS 8 MINI HD PLUS sorunsuz bir sekilde acılıyor
