BOTECH 600 HD PLUS ve BOTECH 600Z dönüşüm yazılımları
21,366
64
Hocam selam,
Elimde botech 600 hd plus cihaz var. Farklı image atarken yanlışlıkla gxdownloader kapadım.
Cihaza rs232 den image atabiliyorum ama orjinal image için alığım flash dump dosyası bozukmuş. Orjinal haline dönemiyorum bir türlü.
Elinizde bu cihazın flash dump dosyası mevcut ise yükleme şansınız varmıdır.
Hımm,elinde var mı orj dosya,varsa bana yolla bakayım ,sıkıştırıp da yolla bir göreyim önce :ok
L Çevrimdışı
lazrails
25 Nis 2020
gxdownloader ile almıştım flash dump'ı . Farklı marka başka bir cihazım var onda usb üzerinden aldım dosya boyutu 4mb ve piko 600 e atınca da çalışıyor. orjinal flash'ıyla düzgün çalışan başka bir imaj varmı ip tv özellikli bildiğiniz ?
21,366
64
Usb ile attığına göre ,bu forumda verdiğim mediastar yazılımını da dene ,pikonun hangi versiyonu vardı sende?
Bu arada dosyan bozuk maalesef.
21,366
64
Bunu denedim diye hatırlıyorum tekrar deneyeyim. Teşekkürler
Bu arada RS232 ile yükleyebiliyoruz değilmi bu dosyayı ?
Rica ederim ,dosya orjinaldir ,üzerine güncelleme yapılacak versiyon 3.01 olacak
Rs232 ile yüklenir ama açılmaz ise 6605 için rs232 çevirme konusunda anlattım nasıl yapılacağını ,hem test etmiş olursun :ok
Z Çevrimdışı
zalomaz
7 Kas 2019
13
34
merhaba teraspy usta.
çöken botech 600 cihazı bir turlu kurtaramadık.
led de kanal numarası görunuyor ama ekrana bi şye gelmiyor.kumanda calışmıyor.
sanırım bu cihazın rs kblosu biraz değişik.bu cihazı usb ile kurtarma yazılımı atılabiliyormu
kurtarma için mutlaka loader ve rs 232 kablo mu lazım.
selam ve saygılar.
digiulama Çevrimdışı
digiulama
5 Nis 2018
882
selam ve saygılar.
rs232 ile atacaksın başka kaçışın yok
Z Çevrimdışı
zalomaz
7 Kas 2019
13
34
kurtarma yazılımı için teşekkurler digi usta
ama cihazı kurtaramadık sanırım bir yerde eksik yapıyoruz.
chip typ de other,
mode de serialdown u seciyorum.
starta basıyorum ve fişi takıyorum ama yukleme olmuyor.
yukleme kablosunun hazırı satılıyor mu
digiulama
5 Nis 2018
882
chip typ de other,
Kendin yapacaksın hazır zor yaptırmak istiyorsan İstanbulda bir arkadaş yapıyor 25 tl fiyatı botech için
