BOTECH 600 HD PLUS ve BOTECH 600Z dönüşüm yazılımları
C Çevrimiçi
cemel
27 Nis 2018
318
Benim 600 hd plus ta funcam ve powervu şifreler çakışıyor aynı anda iki şifreleme sistemi çalışmıyor powervulu kanalları izlemek için funcamı kapamam gerek çözümü yok mudur, şimdiye kadar böyle bir sıkıntı yoktu...
23,527
090 ile başlıyor
İnan tamamen unutmuşum ,üzerindeki flashı 25l64(mx) ile değiştirmen gerekiyor,değiştirdiğinde her türlü 6605s yazılımını yüklersin :ok
digiulama digiulama Botech için 3.00 stock yazılımının sizde olduğunu söyleyen birisi var. Doğru mudur hocam ? Paylaşabilir misiniz ?
3.00 ha, digiulama digiulama :sopa1
Bende MS 790 yüklü şimdi baktım seni okuyunca,sorun yok benim cihazda ,pioda hangi versiyon yazılımı var acaba sevgili cemel :alala
C Çevrimiçi
cemel
27 Nis 2018
318
V2.87 denedim düzelmedi şuan güncel V2.90 yüklü bu versiyonda da aynı, ama şimdiye kadar V2.90 vardı bi sıkıntı yoktu 3-4 gündür böyle
23,527
Peki powervu kanallarda kanal isimlerinin rengi değişiyormu yoksa çözülmeyen kanal gibi beyaz (açık renk)mi,şu an bende Astra4 DWorld oynuyor,funcam açık ,oynatmada sıkınt yok ,benim flash değişik ama,mx serisi 25l64 (8mblik),belkide onun etkisi de vardır bende gerçi sanmıyorum ama ,bir ihtimal aklıma gelen ,istersen menüden bazı açık ayarları-güncellemeleri hatta N.D.S.X de kapatıp ,alıcının fişini çekip takarak dene bakalım.
C Çevrimiçi
cemel
27 Nis 2018
318
Yok renkleri sarı, çözülenler kırmızı bende, önerilerini denedim fişi de çekiyorum ama olmadı, kanal düzenlemeleri uğraştırmasa fabrika ayarlarına getirmek te istemiyorum
23,527
O zaman cihzazdan dump çek,usb belleğin varsa veya kanal listeni yedekle usbye ,yedekleme için
Menü --->usb menü(sanırım) ---> yazılıma gelip sarı tuş veya farklı renkli tuş ,yedekle vardı,ona basıp kanalları yedekle istersen.
digiulama Çevrimdışı
digiulama
5 Nis 2018
882
3,0 geldi ama ciazda test yapılıyor sıkıntı var yazılımda youtube düzelmiş ama sıkıntı wifi de alev gibi ısındırıyor
C Çevrimiçi
cemel
27 Nis 2018
318
Teşekkürler yedeklemeyi dediğiniz gibi yaptım, formatta işe yaramadı. Kanal açılıyor 1 sn sürmüyor kapanıyor şimdiye kadar bir sıkıntı yoktu.
23,527
flash değiştikten sonra funcam ve diğer cccam olsun biss powervu çakışmıyor mhz yüksek bizim taktıgımız flashların ondan işlemcini yükünü alıyor
Aklıma başka bir şey gelmiyor inan,sanırım digiulama digiulama nın dediği durumdan dolayı yapıyor,çünkü bende olmuyor bu,gayet güzel izlenebiliyor.
