sistem 40 derece ayarlandığında
45 dereceye kadar çıkar durur
35 dereceye kadar iner çalışır
kodlama buna göre .
arada kombi modülasyon yapar .
normal kullanım
oda termostatı takılı mı ?
servis modu yapılırsa değişiklikler yapılabilir .
tavsiye etmem . ( firma en iyi konuma ayarlamıştır . )
özel durumlar hariç diyelim .
diğer bilğilendirmeler belki birine lazım olabilir .
35 derece varsa
40 derece çıkar durur
30 derece iner çalışır
eğer varsa yazılımda .
bende buderus u072 24k hermetik kombi var .
yazılımlar aynı olabilir
40 dereceden kalorifer başlıyor .
35 derece sıcak su
belki yazılım ile kalorifer 35 dereceye iniyordur bilmiyorum .
bazı kombiler kalorifer 35 dereceden başlıyordur .
yanlış ayar sıcak su yapmayın .
birde sıcak suyu açarsanız ayar yaptığınız anda ( bende ) göstergelerde derece yüksek olduğundan herhalde
kalorifer devreye geç giriyor . sanki resetlemiyor .
bir kaç kez denedim siğortadan kapadım kalorifer kısmı çalışmaya başladı .
ben 40 dereceye ayarladım çalışıyor .
sıcak suyu da duruma göre yaz kış 35 / 39 derece arası kullanıyorum
sadece sıcak suyu açıyorum ( banyo için )
kombisine göre buderus veya Bosch panelleri elektronik karmaşık
zar zor ben yapıyorsun . ( hanım ve yaşlılar panel )
bu yüzünden almak istemem .
bende buderus u072 24k hermetik kombiyi ayar yaparken zorlanıyorsun . ( nasıl yaptığını unutuyorsun )
bence kolay olması gereikir ( gereken )
sıcak su ve kalorifer için yuvarlak düğme şeklinde kolay ayar ( on of oda termostatı gibi )
yazlık kışlık modu için olabilir buton vs gibi
bilmece çözmeye gerek yok .
Türkiyenin gerçekleri .
panel bu videodaki gibi olsaydı daha güzel olurdu .
35 derece varsa
35 derece sıcak su
evet katılıyorum bosch buderus panelleri saçma ve gereksiz zor.Hele 2500w modeli hepsinden zor.
Tabi alışınca gidiyor kayınpederin gb062 yi ben bile çözememiştim müşteri hizmetlerini aramıştım :(
Mantığı nedir bilmiyorum ama yaz / kış modu yok.Kalorifer tuşuna off oluncaya kadar dereceyi azaltıyorsun kalorifer devresi kapanıyor.yine sıcak suda aynı şekilde.
En güzeli dediğiniz gibi çevirmeli tipler.
video daki 49. sn de göründüğü üzere adam ne güzel hava alması için dirsek eklemiş.İşini düzgün yapacak usta bulmak gerçekten zor.Benimkiler kötünün iyisiydi sözde vailant çılardı . ?
Kendim sıcaklığa müdahale edip arttırıp azaltırsam işliyor ama kombi kendi bu şekilde işlemiyor. Heralde modülasyon yapıyor.Ama şimdilik gözlemlerime göre 42 derecede saatlik 0.40 m3 gaz tüketiyor bu şekilde tüketim olursa 24 saatte tüketim epey fazla olur.Tabi gerçek değeri öğrenmem için dış hava sıcaklıklarının düşmesi ve kombinin en az 24 saat açık kalması gerekiyor.
42 derece ayarda ( oda termostatı takılı olmadan diyorsunuz )
0.40 m3 gaz
1 - modülasyon nasıl hesaplanıyor bilme gerek
dönüş suyu derecesi
dönuş suyu yüksekse alevi kısıyor .
2 - % 9 verimli çalışma yoğuşma olması için etken dış hava ısısı ile olan yoğuşma derecesi durumu ?
hadi % 10 olsun verim 0.40 m3 den 0.36 m3 düşecek gaz harcaması olacak ( tahmini yuvarlama hesap )
3 - peteklerin sayısı önemli . en önemlisi peteklerin geç soğuması ( ısı kayıpları )
oda ve dış hava sensörünün faydası veya zararı ( konfor vs gibi )
4 - testlere devam
açıklamasında yazar gaz harcaması !!!
hayırlı cumalar , sağlıcakla .
cihaza tanımlanmış bir sıcaklık eğrisi ( modülasyon )
saki dış hava sensörü gibi sanki .
0.40 m3 gaz
dönüş suyu derecesi
4 - testlere devam
salonda 2 adet 1100*900 tip33 Demirdöküm plus üç sıralı petek
ytak o. ,mutfakta 900*600 standart petek + danfoss ter. v.
çocuk o. 1200*900 standart petek +danfoss ter. vana.
standart havlupan var. yani toplam yaklaşık 7 metre yapıyor ki salondaki petekler üç sıralı olduğuna 4 .5 metre kadar yapıyor.
evet dönüş suyu bile ılık oluyor hocam .
Gazlı Termostatik Radyatör Vana Seti / Marka : Danfoss / 013G2944 + 013G0003 / Tip : RA2000 Termostatik kafaları / Donma koruması, sıcaklık set-point limitleme ve kilitleme / Dizayn : Dahili sensör / Bağlantı : RA / Min. sıcaklık (C) : 5 ° C / Maks. sıcaklık (C) : 26 ° C / Renk : Beyaz/RAL 9016 / Tepki Süresi : 13 Dk.
diğer vana tipi Termostatik Radyatör Vanası DANFOSS
Termostatik Radyatör Vana Seti / Marka : Danfoss / 013G5016 + 013G0143 / Tip : RAS-C / Donma koruması, alt, üst sıcaklık limitleme ve kilitleme / Dizayn : Dahili sensör / Bağlantı : RA / Min. sıcaklık (C) : 8 ° C / Maks. sıcaklık (C) : 28 ° C / Renk : Beyaz/RAL 9016 / Tepki Süresi : 20 Dk
modülasyon durumu termostatik vana tepki süresi ilişkisi .
oda termostatındaki durum
etkileri .
Oda termostatı konusu çok başımı döndürdü. Evde küçük çocuklar olduğundan sürekli sabit 22.2-22.4 ayarlıyordum mevcut 0.2 lik termostatla. Çocuklardan önce 21.4 yetiyordu, sabah çıkarken 21 e alıp akşam geri açıyorduk. Keza çocukların 2.si de kreşe gittiğinde benzer formatta kullanırım termostatı, ki muhtemelen Eylülde kreşe başlayacak ufaklık.
Kısacası mevcut termostat yetecek bana ama takmıyorlar demişsiniz üst mesajda. Bosch marka olanlara baktım modülasyonlularda hassasiyet 0.5 derece, yani ısı değişimi 1 derece olacak. 0.4 bile bazen üşüme hissi yaratıyorken 1 derece fazla aralık bence.
Dış hava sensörü alayım dedim bosch marka bulamadım. Oda termostatına bile illa bosch olacak diyen servis dış sensörü de taktırmaz. Ne yapsam bilemedim.
Servis gittikten sonra kendim taksam dedim o düşüncemi de yapıştırdıkları garanti etiketi öldürdü.
Garantiyi boşversem, montajda da proje vs.den kurtulacağım ama cihaz arızalı çıksa gitti 4bin lira.
merhaba
firmalar elinizi kolunuzu bağlamaktadır .
bir yandan hakkı tarafı ben ürünü sattım kabul ettin başkası kombiye müdahale ( karışma , araya girme ) yapamaz .
bu ne demek : servisim oda temostatını takabilir. ( ücretli ve ücretsiz araştrmak gerek )
ilk kurulum onay zamanı veya sonrası .
bende alacak diyebilir mi ? burada sorun başlıyor
garanti anlaşmasında yazıyor mu ? ( bakmak gerek içeriğine )
ürünün kitapcğında yazması gerekir .
diğer marka oda termostatı takılma durumu . ( sorun teşkili )
sonrası :
diğer
bu durumlar için önce yazı ile ( email veya evrak ) durum nedir belğe alınmalı . ( ispat )
bu yazı belğe ile derdiniz anlatıp sanayi bakanlığından cevap istemenizdir .
diğer bilği : örnek göstermeniz .
belki kelime oyunu ile garantide yazmıyorsa bir hak doğabilir .
diğer : halkın bilinçlenmesi firmalar rekabet içindedir . ( serbest ekonomi )
taviz veren firmadan kombi almak .
amaaaaaaaaa
bizde tersi kendimizi ifade etmeyi bilmiyoruz , birlik yok
verilen garantinin tam içeriğini bilmiyoruz bende dahil .
boş konuştunuz diyeceksiniz ,doğrudur .
üretici oda termostatı firmalarından bilği almanız
( belki , tüm kombilere takılabilir garantiyi bozmaz sanayi bakanlığından takılabilir oda termostatı onayı belğesi varmıdır ? rekabet kurulu durumu ? )
tam bilmiyorum dış hava sensörü kombinin desteği durumu !!!
bosch olması gerekir bence yazılım uyumu tam bilmiyorum ama
oda termostatı ile aynı konum değil bence .
Hocam termostat on off olursa biliyorsunuz dur kalk eşik değerinin üstüne altına inerek çalışıyor.Buda peteklerin aşırı soğumasına neden oluyor.Petekler soğudumu ortam ısısının anlamı kalmıyor hele bizim gibi hassasiyet konusunda hassas kişiler için için.
Modülasyonlu termostatlar ise kombi sürekli çalıştığından veya çok az dur kalk yaptığı için 0.5 eşik değeri olarak değilde salınım olarak adlandırılıyor.Yani on off lardaki gibi 1 derecelik değil 0.5 derece bile değişim farkı olmuyormuş.
Burada amaç dur kalk şeklinde kazan soğumuş olduğundan ilk çalışmada fazla gaz tüketimi engellemekmiş.Yeni nesil inverter klimalar olarak düşünün.Tabi söz konusu ısı olduğundan odanın her cm2 sini aynı ısıda tutmak mümkün değil.Köşeler biraz daha fazla sıcak, cam kenarları biraz daha serin olması doğal.
evet Bosch un dış hava sensörü yok buderusun olduğu söyleniyor iki marka aynı olduğuna servis zorluk çıkarmaz.Garanti etiketi sanırsam yerel servisin kendi halt yemesi başka bşr yerden duymadım dh taki forumlarda da takılıyorum kimseden duymadım.
merhaba
sonrası :
diğer
amaaaaaaaaa
Katılıyorum hocam.Evet servisin bahanesi abi yeni kombilerin yazılımları değişik kabul etmiyor, uymuyor ,alet anlıyor vs. geveleyip durdu bende üstelemedim birkaç kez taksan , tak sen olsun ,deneyelim vs. dedim ama takmadı.
@meebbe Hocam etiket uygulaması yoksa problem yok demektir, servis gider gitmez takarım mevcut termostatı Ben fırsat buldukça araştırıyorum, başka bir forumda okudum etiket yapıştırdılar garanti için demişti arkadaş, ondan kafama takılmıştı. Sizde yok değil mi etiket?
