Bosch Condense 2300i İncelemesi
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,084
Evet bu konudada epey araştırma yaptım başta donanımhaber de bu kombiye yönlendiren nickli arkadaşta şiddetle modülasyonlu termostad öneriyor.
Şimdi 1/8 modülasyonlu , full premix bir alete on off termostadı ferrariye tüp takmaya benzetiyor ki bence sonuna kadar haklı.Bosch un kendi modülasyonlu cr10 ve cr50 modeli var.cr10 200 küsür lira , cr50 farkı 2 farklı programlama dilimleme özelliği olması.Modülasyonlu da bildiğiniz üzere hassasiyet yok ayarlanan ısı derecesinde sabit tutuyor.On off un kötü tarafı dur kalk sırasında kazan soğuduğu için tüketimin artması oluyor.
Şöyle örnekleyeyim .
Hermatik kombiler eski on off klimalara
Premix kombiler yeni nesil inverter klimalara benzer.
Aynen öyle, Premix kombiler inverter misali çalışıyor. (Özellikle termostat veya dış ortam sensörü ile kullanıldığında.)
Bir hatayı düzeltmek isterim Hermetik dediğiniz kombiler "Konvansiyonel" kombi diye geçer.
Hermetik sözcüğünün anlamı hava sızdırmayan anlamındadır, bacalı olmayan tüm kombiler hermetiktir günümüzde. :ok
Modülasyonlu oda termostadı open therm özelliği olan kombilerde kullanılabiliyor. Modülasyonlu oda termostadı ayarlandığı sıcaklığı ve bulunduğu oda sıcaklığını karşılaştırarak kombinin alev modülasyonunu sağlar.
Modülasyonsuz oda termostadı ve open therm özelliği olmayan kombi uygulamalarında, kombi radyatörlere giden ve dönen su sıcaklığını karşılaştırarak alev modülasyonu yapar.
demiş bir yazıda .
kombinin zaten modülasyonu var pek manlıklı gelmiyor .
önemli olan ısı kayıplarıdır
satış taktiği sanki .
ne kadar fark ettirecek . anlaman çok zor test ortamı olması gerekir .
dış hava sensörü olsa hadi su götürür gibi geliyor .
en iyi tasarfuf ısı kayıplarını gidermek .
bende oda termostatı alerjisi var galiba .
22 derece ayar yap . 21.8 ısı düştüğünde üşüyorsun
23 derece daha yüksek yap 22.8 ısı düştüğünde üşüyorsun .
vucut ısısı alışıyor .
banamı öyle geliyor bilmiyorum evdekiler sikayetci
bende iki şekilde yaptım .
araya anahtarlama yaptım ( oda termostat ve normal şekilde çalışma )
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
evet ben biliyorum hocam da kombiciler bile konvansiyonel yerine hermetik kelimesini kullanıyorlar yoksa yeni nesil kombilerde haliyle hermatik.Yani dediğiniz gibi atık gazı fan ile dışarıya atan ,temiz hava ihtiyaçını iç ortam yerine yine dışardan baca içindeki küçük borudan alan sistem demek.Yine de bu anlama özen arzetmek adına teşekkürler.
demiş bir yazıda .
hehe dh ta uzunca süre tartıştık evet bende bir anlamda en çok on off termostat tan kurtulduğum için seviniyorum.Bende sizin gibi hissediyordum üstelik bendeki santek marka 0.1 hassasiyet te ,alt eşik 0.0 ,üst eşik 0.1 derece ayarlıydı.Şuan satışa koyacağım dh da hasanemmi hocam 580 yapmış sıfırını heralde 450 500 arası gider.
Birde bence matematik ile insan kimyası farklı normalde insan vücudu 1 dereceden yüksek ısıları algılayabilir miş belki de daha yüksek.Ama petekler soğudumu hissediliyor.
demiş bir yazıda .
Kombinin modülasyonunu oda termostatından gelen veriye göre yapıyor benim anladığım.
Yoksa ben de her zaman önceliği ısı kaybına veririm ama her tüketicinin durumu aynı değil maalesef.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
demiş bir yazıda .
yahu bu yoğuşma giderinden yine su akıttı.Boruya meyil de verdim .
Servis hava alması lazım ağzından dedi?Tesisatçı yarım parmak boruya ek yaptı kombi hortumunu içine soktu.Baktım epey sıkı gibiydi bende yine araya ek koydum aşağıdan kenarlar da boşlukta oldu bu sefer akıtmadı gibi.Gerçekten hava alması gerekiyor mu yoğuşma giderinin?
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,084
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
evet hocam benim kini de sizin örnekteki gibi sıkı geçme olmayandan yaptılar daha doğrusu bu şekilde olması gerekiyormuş çünkü benim gider direk lavabo altı kapalı gidere bağlı durumda.Yani üstten gerçekten hava almıyorsa su gitmiyor sanırsam vakum etkisinden dolayı hatta dh ta bakıyorum araya T parça koymuşlar olmadı bende mecbur böyle yapacağım.Ama şunu kesin anladım kombi içerde olunca her türlü sıkıntı oluyor.Sesiydi , gideriydi yeriydi dolap içiydi alayı sorun.Balkonda olsa kombi dolabı ,yalıtım köpüğü vs. her türlü çaresi bulunuyor.Gideri bile ver yağmur giderine gitsin yasakmış zehirliymiş falan hikaye bana göre.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,084
internet facebook sayfasında buldum
benim facebook olmadığı için foto haline getirdim
print scren yaptım engel oluşturuyordu !!!
foto gibi hava alma yapsam ( bilmiyorum sistemi ? )
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
aynen yedekte lavabo sifonu vardı olmadı bu şekilde denerim .Ama hava alması şart kesin anladığım kadarıyla?
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,084
araştırmalarım sonucunda bulduklarım .
benim kombi yoğuşmalı olsaydı bilğili olurdum !!!
Bosch'u arayıp sorun derim, müşteri hizmetleri söyler bence.
Ya da Bosch servisini arayıp öğrenin.
O boru kombi içine kelepçe ile takılıysa, ki muhtemelen öyle, orada bir gevşeklik söz konusu olabilir.
Hava almadığı için belki de bağlantı veya ek yerinden geri basma yapıyor da olabilir.
Tabi bu bir tahmin sadece.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
olsun yine fikir verdiniz teşekkürler hocam.Şuan sıkıntı yok gibi su gidiyor hortumu oynattığımda da hava yerinden seste geliyor.
yok hocam bariz ek yerinden geliyordu eşim bile öyle dedi?
Hava almadığı için tepiyor belli ki son koyduğum parça işe yaradı gibi şimdilik.Müşteri hizmetleri ve servis tesisat kaynaklı sorunlara bakmıyor hocam malasef.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,084
hayırlısı , ne olur olmaz ara sıra bakın boruya
veya
bu benzer sistem .
böyle bir kap yapıp hava oluşma olabilir .
boru kısmı ortada taşmayacak şekilde ?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
veya
bu benzer sistem .
bu tarz kalsiyum tarzı taşlar yağmur giderine verilecekse suyu nötralize etmek için kullanıyor anladığım ama başındaki hortum tarzı birşey işimi görebilir.
birde bu kombi durmuyor yahu? atıyorum set değeri 42 ama ekranda 43 yazıyor yani 5 derece geçmeden durmuyor da hiç 5 derece üstüne çıkacak gibide durmuyor.Bakalım öğreneceğiz huyunu suyunu cihazın.?
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,084
sistem 40 derece ayarlandığında
45 dereceye kadar çıkar durur
35 dereceye kadar iner çalışır
kodlama buna göre .
arada kombi modülasyon yapar .
normal kullanım
oda termostatı takılı mı ?
servis modu yapılırsa değişiklikler yapılabilir .
tavsiye etmem . ( firma en iyi konuma ayarlamıştır . )
özel durumlar hariç diyelim .
diğer bilğilendirmeler belki birine lazım olabilir .
