Amazon Fire TV Stick Arızalandı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan smartpin
%90 işlemci sorunu var cihazda bunlar çok ısınıyor küçücük cihaz .
Chipset altı lehim tabakasında korozyon oluşuyor .
Arızalı direnç şarj entegresi yanmıştır yazılımsal hata vs olmuştur.
Sebep çok tv box grubu hepsi çok fazla ısınıyor soğutmaları yetersiz bu tür arızalar kaçınılmaz .
Dedim ya kötü tasarımdan diye.
Üzerine basit bir heatsink koyarsa olacağı bu.
Nvidia'dan iyisi gelmedi sanırım bu ürünler arasına. :kiskis
Güvenip gördermedin şimdiye tamir olmuş kullanıyordun şimdi zamanım yok ben müsait değilim Mert temizer'e gönder o yapsın :kiskis
Arıza tespit =-pc'ye bağlanacak adb fastboot ile bazı komuttlar ile cihaz kurtarılmaya çalışılacak
Cihaz yine tepki vermezse arızalı direnç varmı diye ölçüm yapılacak ordan da birşey çıkmazsa
enson sıcak hava istasyonu ile chipset'e müdahale edilecek yapılacak işlemler bunlar
imkanın varsa kendin yap hadi sana kolay gelsin ?
Merhaba, benim cihaz da dün dalgınlıkla çalışır halde HDMI sök tak yaptıktan sonra arızalandı. Işık var, UBT ile yazılım da alıyor, ama görüntü yok.
Aslında çok anladığım söylenemez, ama tamirat vs videolarını çok sık izlediğimden ilk kontrol ettiğim şey dirençler oldu. Üstünkörü baktığımda 2 tane dirençte kısa devre tespit ettim. Lehim olayı kolay da, dirençlerin değerleri falan belli değil. Ne yapsam diye düşünüyorum dünden beri.
Yazılım alıyorsa şök çıkart yapmışınız ondan sonra bu sorun oluşmuş
hdmı soket içi pinler yamulmuş olabilir hdmı saşe değişek
hdmı soket değiştirmeden farklı arıza aranmaz önce değiştir olmazsa diğer kontroller yapılacak
Dirençlerin 1-2 tanesi kısa devre gibi görünmesi normal onda birşey yok
İğne ile hdmı içini temizlemeye çalışın
Hdmı içine tel flaşı ile bakın geriye yatan pin varmı hdmı şase lehimlerini kontrol edin içerden bir pin bacağı kırıldıysa hdmı şase değiştirmeden görüntü alamazsın belki yazılımsal bir sorunda olabilir anlatımına göre
Hdmı şase değişmeli diyorum
Tv tamirci vs vardır onlarda yapar havya ile
Sökmesi sıkıntılı olabilir sıcak hava lazım daha temiz olur
Şimdi mesajınızı görünce HDMI soketinin içine baktım. Ve evet, en sağ alttaki pin hafif geri kaçmış gibi duruyor. Vallahi tecrübe konuşmuş. :sirit
Tığ gibi bir şeyler müdahele edip düzeltebilir miyim acaba? Yoksa bu tip durumlarda soket değişmeden adam olmaz mı dersiniz?
Elinde bu tam bu tip HDMI soketi bulunan bir yer bulmak lazım. Sizde oluyor mu bu parçalar?
internet yada elektronikçiler paşajına bakman lazım
ucu sivri iğne ataç benzeri birşeyle pini yerine oturmaya çalışın
Eyvallah usta, müsait bir zamanda düzeltmeyi deneyeceğim bakalım. Olmadı konnektörü buldum, ya kendim yaparım, ya da birine yaptırırım. Tekrardan yardımın için teşekkür ederim.
HDMI PCB konnektör yazarak bulabilirsiniz.
Farklı şekillerde arattım. Hep yurtdışı siteler çıkıyordu. En son arkadaşın söylediği "HDMI şase" şeklinde aratınca Karaköy'de bir elektonikçinin sitesinde buldum. Demek ki oradaki hanlarda bulunabilir.
Bulunur. Bağlantı tipine dikkat etmek yeterli.
Dik şekilde lehimlenenler var, onlar TV için, onlardan olmasın yeter.
Zamanında PS3'lerin HDMI konnektörlerinden dolayı bir piyasası oluşmuştu bu işin sanırım. :kiskis
Pinlerin yarısı PCB'nin alt yüzünde, yarısı üst yüzünde olacak şekilde düz konnektör. Pinler iki ayrı tarafta olduğu için pad aralıkları biraz geniş. Lehim işi nispeten kolay olur diye tahmin ediyorum.
10Pcs-Packs-Gold-Tone-Mini-HDMI-compatible-Male-Jack-Connectors-1-6mm-Pitch-19-Pins-PCB.jpg
Youtube'a "HDMI soldering" yazınca hep oyun konsolu çıkıyor. Bütün dünyada geçerli bir durum demek ki. :kiskis
Kronik bir sorunu vardı muhtemelen. :kiskis
Sıcak hava ve sıvı lehim ile oldukça kolay halledilebilir.
Sakın "1 adım" demeyesin :hihi
İşte benim lenovada da yanan buna benzer IC,8586E,gerçi yenisini aldım artık,Çankaya'da biri "amca getir yapalım" dedi ,fiyat sordum "750" dedi,kalsın dedim :)
