Amazon Fire TV Stick Arızalandı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan smartpin
@teraspy hocam linux kullanmıyorum denemedim ama direk göreceğini sanmıyorum sistem android ama her marka farklı driver farklı yazılım kullanıyor birbirini tutmuyor hepsi için ayrı ayrı farklı sorunlar farlı çözüm yöntemleri var işten anlayan birinin cihazı görmesi birkaç test yapması lazım fastboot işlemi yapmak için cihaza uygun olan adb driver yüklenmesi lazım fastboot cihaz ile iletişim kurabilsin diye yazarak onu yap bunu yap desem olmuyor android sistem biraz karışık internete farklı yabancı kaynaklar farklı çözümler var bu sorunun çözümü için aşağıya link bırakıyorum
Bende linux altında görünüp görünmeyeceğini inan test etmiş değilim ,sadece ext dosya sistemi olduğu için yazdım,yeğende vardı ,farklı bir marka ,android çubuk,ama bozulunca çöpe atmış,kızdım tabii :)
En azından elimde olsa idi,denerdim ki o da biliyor bunu ,sonradan üzüldü "ah ,daykom aklıma gelmedi" dedi.
@teraspy hocam bende linux kullanmayı denedim alışamadım windowsa döndü youtubede çözümü vermişler fakat eksik vermiş işin can damarını vermemiş adb cihazı tek başına görmez cihaza uyumlu adb driver pc,ye kurulmalı ondan sonra adb ile fastboot işlemi yapılmalı bu işten para kazandıkları için eksik bilgi ile çözüm sunuyorlar deneyip yapamayan son kullanıcı cihazını onlara gönderiyor bence yapılan etik değil neyse ekmek davası işte
@teraspy hocam bende linux kullanmayı denedim alışamadım windowsa döndüm mert temizer diye youtuber çözümü vermiş fakat eksik vermiş işin can damarını vermemiş adb cihazı tek başına görmez cihaza uyumlu adb driver pc,ye kurulmalı ondan sonra adb ile fastboot işlemi yapılmalı bu işten para kazandıkları için eksik bilgi ile çözüm sunuyorlar deneyip yapamayan son kullanıcı cihazını onlara gönderiyor bence yapılan etik değil neyse ekmek davası işte
Evet ,bu işlemi maalesef uydu alıcılarında da görüyorum,dediğin gibi "ekmek parası" diyorum ve susuyorum,virüs biterse ve yolum düşerse Bursa'ya çayını içmeye geleceğimi de bildiriyorum :hihi
:byeEvet ,bu işlemi maalesef uydu alıcılarında da görüyorum,dediğin gibi "ekmek parası" diyorum ve susuyorum,virüs biterse ve yolum düşerse Bursa'ya çayını içmeye geleceğimi de bildiriyorum :hihi
Beklerim emmi buyur gel yalnız çayla :caykalmaz bursaya gelmişken iskender yemeden göndermem ona göre ?
Dediğim gibi. ADB için driver lazım. Bunun için içinde ne var ona bakmak lazım.
Sürekli standby da kaldıysa beslemeden kaynaklı bozulmuş olabilir diye düşündüm.
Yanlarında verdikleri adaptör çok aman aman cihazlar değildir sonuçta.
HDMI kaynaklı bir arıza da olabilir, HDMI havadan nem kapan bir teknoloji.
Haftaici kendim getiririm, neredeydi yeriniz :)
burası istediğin zaman gel
geleceğin günü yaz dm,den tel no yaz ben ararım seni beyazıt heykelinin önünde teslim alırım cihazı aynı yerde teslim ederim :ok
arkadaslar varmidir konuyla ilgili yeni bir bilgi edinen? cihazi 3 gun elektrikte biraktim herhangi bir logo vs gelmedi
Güvenip gördermedin şimdiye tamir olmuş kullanıyordun şimdi zamanım yok ben müsait değilim Mert temizer'e gönder o yapsın
Arıza tespit =-pc'ye bağlanacak adb fastboot ile bazı komuttlar ile cihaz kurtarılmaya çalışılacak
Cihaz yine tepki vermezse arızalı direnç varmı diye ölçüm yapılacak ordan da birşey çıkmazsa
enson sıcak hava istasyonu ile chipset'e müdahale edilecek yapılacak işlemler bunlar
imkanın varsa kendin yap hadi sana kolay gelsin ?
Güvenip gördermedin şimdiye tamir olmuş kullanıyordun şimdi zamanım yok ben müsait değilim Mert temizer'e gönder o yapsın :kiskis
Gerçekten konu açılalı aylar olmuş, cihaz kendi kendine nasıl düzelebilirdi ki? :kiskis
o kadar basit bir arıza değil 3-saat uğraştıran cihazlar var saydığım bütün işlemleri yapıyoruz cihaz olmuyor enson sarj entegresini değiştiyoruz sarj entegresi yanmış sorunu çözsek de okadar zaman boşa gitmiş oluyor bazen 10 dk sürmüyor tamiri çok karışık :kiskis
Elde manual, datasheet olmayınca deneme-yanılmadan başka şans yok zaten.
Asıl sorun bu ürünün arıza çıkartabilecek kadar kötü tasarlanmış olması bence.
%90 işlemci sorunu var cihazda bunlar çok ısınıyor küçücük cihaz .
Chipset altı lehim tabakasında korozyon oluşuyor .
Arızalı direnç şarj entegresi yanmıştır yazılımsal hata vs olmuştur.
Sebep çok tv box grubu hepsi çok fazla ısınıyor soğutmaları yetersiz bu tür arızalar kaçınılmaz .
