Acer Nitro Ekran pikselleşmesi
Umut Barış Çevrimiçi
Bende aynı şekilde düşünüyorum.Lolden kat kat daha ağır oyunları saatlerce oynadığımda böyle bir şey olmadı.Lolde sınırsız fps ve vsync kapalı oynuyorum ama sorunum sanırım lole özgü çünkü son 4-5 aydır bu pikselleşme var ve aynı zamanda lol oynarken oyunun ortalarına doğru 80-90 civarına düşüyor.Nvidia denetim masası ayarları varsayılanda hepsini deneyerek mi bulmam lazım :) bu arada teşekkür ederim yardımcı olduğun için hocam.
SS atın veya Teamviewer ile bağlanıp bakayım.
FPS mi önceliğiniz yoksa kalite mi?
Bendeki ayarlar kaliteye göre çünkü.
Size de önceliğinize göre ayar önereyim.
Mühendis52
25 Ağu 2021
152
Fps ayarları ile kalite ayarları arasında pek fark var mı? Yani gerçekten fps etkiliyor mu?
FPS tarzı oyunlardan ziyade lol,gta 5,simülasyon oyunları oynuyorum o yüzden kalite daha mantıklı sanırım.
FPS ayarı derken oyun oynarken yüksek FPS mi görmek istiyorsunuz yoksa kalite mi?
Ben grafik kalitesine ağırlık verecek şekilde ayar yapıyorum.
Siz FPS olsun grafikler o kadar da mühim değil derseniz ona göre tavsiye veririm.
Mühendis52
25 Ağu 2021
152
Demek istediğim cs go,valorant tarzı savaş oyunlarını daha az oynadığım için kaliteyi daha çok seviyorum.Oyun içi kare hızı yani fps çok düşürmeyecekse tabiki kaliteyi seçerim
Dediğiniz ayarları daha önceden yaptığımda fps farkı görememiştim ama ben mi yanlış yaptım acaba?
Ömer Çolak Çevrimiçi
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,079
31
Sanırım sorunu çözdük,amd ryzen 7 3750h driverini internetten kendim indirip kurdum sorun ortadan kalktı.
AMD reklamını iyi yaptığı kadar yazılımcılarına hak ettikleri maaşı verse ve daha çok adam çalıştırsa daha da iyi olacak da…
TSMC’yi almak falan gibi anca ambargo liderliğine koşma peşinde. Tam Türk kafası.
Neyse, gözünüz aydın. En azından çip arızası çıkmadı.
Mühendis52
25 Ağu 2021
152
Aynen öyle buna da şükür.THH den lehime karar gelirse tadınmaz yenmez.Bundan sonra teknik servise hiçbir şey vermem.Ne sorunu çıkarsa kendim halletmeye çalışıcam,termal macunu servis sürsün garanti dışı kalmasın dedik adamlar kendisi garanti dışı bıraktı.Herkes birbirini koparıyor...
Nvidia gibi sektöre para akıtmadığı için böyle.
AMD'nin çipleri verimliliğin zirvesinde şu an.
Arkadaş driver kurmadıysa suç AMD'nin değil.
Hadi güle güle.
Mühendis52
25 Ağu 2021
152
Hadi güle güle.
Windows update olduğu için sadece nvdia driverini kuruyodum daha önceden böyle sorun yaşamıyodum benlik durum ne anlamadım? Normalde nvidiayı da update kuruyordu ama eski sürüm oluyodu o yüzden kendim yüklüyodum.
Neyse ki sorun çözüldü şükürler olsun ekran kartında sorun yokmuş.Windows update işlemcinin driverini kuruyodu ama demekki sürümde sorun vardı,herkese teşekkürler
Sizlik bir durum yok, arkadaş boş yapıyor sadece.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,079
31
Hadi güle güle.
Bu nasıl bir üslup? Bana iki başkalarına da sürekli...
AMD'nin çiplerinin verimliliğinin zirvesinde olduğunu oyun testlerine bakarak mı söylüyorsun?
Resimde işaretlediğim gibi fld komutsetlerinde sol kulağını sağ eliyle tutmaktan farklı çalışmayan AMD çipleri mi verimliliğinin zirvesinde?
Yazdığım algoritmaları tekrar codecave ile AMD işlemcilerde şu hep konuşulan yüksek frekans ram desteği gerekmesin de ön belleği verimli kullansın diye ek optimizasyon kütüphaneleri hazırlamak zorunda kalıyorum ben. AMD'nin verimlilik zirvesinde olduğu falan yok. Tekelleşme peşinde koşuyor ve ezelden beridir böyle.
Bu arada codecave normalde hack ve crack için kullanılır. İkisi de suçtur. Biz ve bir çok multiplatform yazılım bu tekniği "mecburen" kullanır ve açık kaynak olarak yayınlar.
Intel'in 14nanometre yarıiletkenlerle başardığının 2 katını başarması lazım değil mi mesela 7nm mimaride?
AMD benim amcam gibi. Lafa gelince wow, icraate gelince güm. Bazı bölgelerde %10 fark atacak diye komutsetlerinin yollarını uzatıp duruyorlar. Çekirdekler arası önbellek paylaşımı sıkıntılı. Nöral algoritmalar threadlock frenlerine çakılıyor ki nöral yapıda threadlock olmamalı. Volatile değişken her işlemcide performansı düşürür ama AMD'de içine eder.
- Ekran kartlarında artık kronik diye geçen driver sorunları.
- Termal dengeleme için işlemciyi kısınca aşırı framelock sorunu nedeniyle fps düşmeleri.
- Algoritma derlemelerinde ve assembly debug izlemelerinde anlamlandıramadığım ağırlaşma (normalde 7 saniyede açılıyorsa ve 7k satırlı bir datatable hazırlıyorsa assembly izlemede 45 saniyelere çıkıyor açılma süresi ve bu bir geliştirici için çok ciddi bir sorun)
- Visual studio'nun kötü ün salmasının başlıca kahramanı
- CLion olsun Visual olsun hatta Notepad++ olsun Intellisense saçmasapan çalışıyor
AMD sadece oyuncuya yarar. Profesyonel sektörde iş görmüyor. AMD sunucular çok daha uygun fiyata olduğu halde ne kendim alıp verim alabiliyorum, ne müşteriye pazarlayabiliyorum.
Ek olarak verimlilik ölçülerine tüm komutsetlerini koyarak hesap yapması gerekirken sadece add ve sub ile ölçüyor. Biz her veri paylaşımında bir tarafımızla gülüyoruz. Oyuncuya woaa RAAYZEN 7 5900 EKS diyerek satabilirken o oyuncunun gireceği sunucuya satamıyor. Çünkü byte array işlemede rami olması gerekenden çok fazla kullanıyor. Kağıt üzerindeki önbellekleri neyle dolduruyor hayret ediyoruz.
Velhasıl AMD'nin hedefi belli. Altı boş reklamlarla piyasaya hakimiyet kurma ve belirli ticari hamlelerle rakiplerinin ellerini yavaşlatma peşinde.
Ben bu işin ticaretini yaparak karnımı doyuruyorum. İş tanımına en uygun konfigürasyon neyse onu olabilecek en uygun fiyata vermek benim ve ekip arkadaşlarımın görevi. Bak dikkatini çekerim "EN İYİ" değil "EN UYGUN seçeneği EN UYGUN fiyata". Dolayısıyla hangi işlemci ne için üretilmiştir belli. AMD'de darboğaz sorunu var ve bu FPS'e yansımaz. Çünkü onun hedefi oyuncu kitlesi. Altına bakmaz, araştırmaz, komutseti nedir bilmez. Sen de o kitleden olduğun için benim laflar sana boş gelebilir.
Sen tavsiyelerini oyun bilgisayarı soranlara ver. Workstation soranlara biliyormuş gibi davranma.
