A101 Toshiba 58'' 58UL3A63DT 23.01.2020 3499TL
N Çevrimdışı
nabu07
22 Şub 2018
100
Sizin burada dikkat çekmek istediğiniz nokta, sulu boya gibi duran görüntü ise; bunun sebebi daha çok stream edilen videonun düşük bitrate ile sıkıştırılmış olmasından kaynaklı oluşan bir durum. Yani tam olarak aynı anda aynı görüntüyü başka TV'de açtığınızda karşılaşacağınız görüntü bundan çok da farklı olmaz. (Netflix aboneliğini yeni kapattım, yoksa Samsung Panelli 55UD9360'ta aynı noktadan görüntü paylayaşırdım)
Karanlık sahnelerin olduğu büyük boyutlu, (h265, hatta mümkünse demux Blu-ray) fragman, film vs indirerek tekrar deneyin derim.
Hocam internet baglantisi ile alakasi olabilirmi o zaman? Çünkü 1080p orjinali ama o anda internet yetmediği için düşük çözünürlüğe düşüyor otomatik ve sonuç bu şekilde oluyor doğrumu? Dublajlı dediğiniz formatlarda indirebilecegim yerleri özelden paylaşırsanız sevinirim.
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,110
Olabilir. Covid-19 yüzünden büyük stream siteleri mümkün mertebe kaliteyi kısıyorlar. Bizdeki internet altyapısı da malum.
rutracker*org diye bir site var. Burayı Rus arkadaşlar yapmışlar. "Olur da TV'nizin panelini test etmek istersiniz diye bi'kaç test ( :sirit) görüntüsü koyduk." diyorlar. Doğru mudur bilemem.
N Çevrimdışı
nabu07
22 Şub 2018
100
Ben TV yi iade ettim öyle bir goruntuyu görünce Netflix katili oldu TV nin ?. Dediğiniz siteyi Toshiba gelince deneyeceğim ??
arkadaşlar bu görüntü 58UL3A63DT ait değil biraz önce arkadaşlar uyardı kullanıcılar bu resimleri 58UL3A63DT ait sanıyor. yanlış bilgi oluşmasın. Zaten ayaklarından da belli bu cihaz olmadığı :)
eediz Çevrimiçi
eediz
5 Mar 2020
360
nı panda panel ise 2019 Q3, kasa üretimi falan
l ise 2019 Q3, kasa üretimi falan diyorsan 2
Ocak ayındakiyle aynı panda panel ise 2019 Q3, kasa üretimi falan diyorsan 2019-2020 falandır diye tahmin ediyorum
panda panele bu kadar para verme taraftarı olmam ben açıkçası bu TV alınır mı diyenlere. Tasarımı da bence hoş değil. Tabi zevkler tartışılır.
deepBlue23
26 Nis 2020
Panda panel technical specs olarak samsungdan daha iyi görünüyor, 2019 Q3 de üretilmiş daha yeni bir panel color specs de muadili sayılabilecek 55" vestelin kullanmış olduğu samsung panelden teknik özellikler olarak daha iyi. Ayrıca toshibanın tasarımı bence muazzam neredeyse sony gibi tasarımı var, mesela vestelin ayakları kürdan gibi toshibanın ise çok daha sağlam ve kaliteli duruyor bence. Ayrıca ikiside yerli üretim olsa da görünce psikolojik olarak rahatlatan toshiba ismi var :)
5 Çevrimdışı
55kg098
28 Nis 2020
Bu ürünü almayı düşünüyorum.
Netflix ve YouTube hariç çok fazla bir özelliğe ihtiyaç duymam. Film izlemek için kullanırım.
sizce alınır mı ne diyorsunuz?
deepBlue23
26 Nis 2020
Bana sorarsan alınır, 2 gündür bekliyordum ben dün gece internet satışı açılınca aldım ancak marketlerin stoğu bitmiş olabilir kuzenim de bu akşam bir markette bulup aldı. Bu tv ile ilgili 8. sayfada ekran resimleri var size fikir verebilir hd yayın görüntüsü, izleyeceğiniz filmler hd yayınlardan daha iyidir ve daha iyi görüntü alabilirsiniz diye düşünüyorum. Buna büyüklük olarak en yakın toshiba 55" olan modeli ve en uygun hepsiburadada 3700 TL, onda genelde samsung panel çıkıyor. panelook.com da Panda panel ile bu 55" olan Samsung paneli teknik olarak karşılaştırdığımda Panda panel, 2019 da üretilmesiyle hem daha yeni hem de color performance, color temp, color coverage değerleri olarak Samsung panelden bariz daha üstün olduğunu gördüğüm için ve kullanıcı yorumlarını genel olarak olumlu bulduğum için tercih ettim. 2 gündür kullanıcı yorumlarından youtube hepsibuarada, forumlar vs. okumadığım yorum kalmadı toshibayla ilgili. Toshiba ismi de benim için tercih sebebi oldu.
5 Çevrimdışı
55kg098
28 Nis 2020
Açıkçası ben 55pus
açıkçası ben 55pus7304 düşünüyordum yalnız toshibanın fiyatı kafamı karıştırdı. ekonomik diyerek bunu düşündüm yalnız 1-1,500 tl eksik verip çok uğraşır mıyım bilemiyorum.
Sizin yorumlarınız ekseriyetle olumlu. Yarın alacağım sanırım.
OMEGA Çevrimdışı
OMEGA
22 Ocak 2020
384
58
turknet kullaniyorum telefonla speedtest.net üzerinden yaptığım testlerde 30 35mbps görüyorum televizyon üzerine yaptığım hız testlerinde 3 5 7 gibi saçma sapan hızları görüyorum hem kablolu hemde wifi üzerindeki testler böyle.
turknet kullanıyorsanız donma kaçınılmaz oluyor maalesef.
28 Nisan 2020 kataloğu.
