65UL2063DT Teknik Özellikler A101 04 Haziran 2020 4799TL
Sakirlg
23 Eki 2020
12
Merhaba,65UL2063DT A101'de satılan bu modeli almayı düşünüyorum.Şu an A101'de bu ürün, halen mevcut.Paneli samsung VA panel,Anakartı M230 olarak yazmışsınız. Şu an A101 de bulunan ürünün ana kartı ve panelinde bir değişikliğe gidildi mi, bilginiz var mı?Bu Tv yerine, önerebileceğiniz başka 65 inç tv varmı?Marka takıntım yok.Panel tercihim, Samsung VA veya LG İPS' dir(İPS olsa daha iyi olurdu,olmazsa VA panel).Anakart M130'u övmüşsünüz, o olabilir veya uzun ömürlü başka bir anakart olabilir. Videolarınızı ve forumu elimden geldiği kadar inceledim. Şuan, bulunduğum il'de A101 mağaza açılışı var.Bu televizyonu, biraz daha uygun bir fiyata alabilmeyi umuyorum,güncel fiyatı 4999TL.Ayın 30'una kadar yanıt verebilirseniz sevinirim.Teşekkür ederim.
Selam teşekkürler,
Seri numarasını çekip burada VESTEL Panel Bilgi hattı
paylaşırsan panelde değişiklik olmuş mu bakarız.
İncelediğim 65" dikkatimi çeken
65ud9869 var o da bütçe biraz kabarık o yüzden 65ul2063dt alabilirsiniz. Ama hiç bir Vestel üretiminde browser den çok fazla beklenti içine girmeyin
Sakirlg
23 Eki 2020
12
Selam teşekkürler,
Seri numarası, mağaza yeni açılacağı için, göndermem zor.İndirimli satılacağı için,ben size seri numarasını gönderene kadar ürün kalmaz büyük ihtimalle.
Bu üründe A101'de ''Hi Level 55UHL960 55"Ana kartı ve Paneli hakkında bilginiz varmı,tavsiye edermisiniz.(yukarda kullanıcı profilimi yazmıştım).
Her ikisinde de 8 tb harddisk takıp film izleyebilirmiyim(izleyemesemde sorun değil)?
Yukarıda yazdığınız ''65ud9869'' bu modeli, google'da bulamadım.
9860 olacaktı T9 hatası ☺️
55uhl969 Samsung panel mb130e ana kart. Smr hızı düşük ses kalitesi düşük ekmek köfte muhabbeti yani ☺️
Sorunca tekrar kontrol ettim;
65ul2063dt için Samsung sonrası boe panel de çıkmıştır.
Sakirlg
23 Eki 2020
12
boe panel, samsung VA panele göre kalitelimidir? Ayrıca boe panel;hangi sınıfa dahildir, İPS'mi, yoksa VA'mı?
Ayrıca;'' Her ikisinde de 8 tb harddisk takıp film izleyebilirmiyim (izleyemesemde sorun değil)?''
sorusuna da cevap verebilirseniz sevinirim.
Yardımlarınız için, çok teşekkür ederim iyi geceler dilerim.
Boe vestelde karmadir genelde IPS çıkıyor güzel paneldir. Chot hkc panda gibi panellerin üstünde yer alır. HDD destekliyor ama bazılarında amper sorunu olabiliyor örnek sizin HDD 1.0A ama TV çıkışı 0.5 amper bu durumda bazılarını çalıştırmıyor. Bazıları Y HDD kablosu ile çözüldüğünü söylüyor ama ben denemedim.
Yani marka model amper hepsi etken. Bu nedenle tam olarak olur dersem yalan olur
O Çevrimdışı
Onuer
24 May 2020
Herkese tekrar merhabalar, ben yine bir komuda yardımınıza başvurmak istiyorum.
Ben a101 de satılan bu tv yi satın aldım ve haziran sonunda kurdurdum.
Son iki haftadır bazı filmlerde (4-5) kez karşılaştım, sahneler arası parlaklık aniden değişim yapıyor geçişlerde. Böyle sahne arkası aydınlıksa birden parlak, karanlıksa karanlığa geçerken pat diye kararıyor. Bunu yaptığı filmin dk bilgilerini alarak not aldım. Şimdi yine netflix ten aynı o parlaklık dalgalanmasını yaptığım yeri açtığımda sorunsuz sahne geçişleri oluyor.
Yani bu parlaklık birden artıp azalma yaşadığım sahneyi, filmden çıkıp tekrar girdiğimde düzgün bir şekilde izliyorum.
Bu bir yazılımsal problem mi donamımsal mı bilemiyorum ama canımı çok sıktı, bu bir sorunsa bunu servise nasıl kanıtlayacağım ?
6 ay geçmeden en azından tv değişikliği talep edebilmek adına
Ekran ayarlarından enerji tasarrufunu açıksa kapatın.
Dikkatimi çeken 2-3 gündür aynı şikayet var acaba Netflix kaynaklı olmasın ?
O Çevrimdışı
Onuer
24 May 2020
Enerji tasarrufu ayarı otomatikte ama, netflix açıkken girdiğimde kapalı görünüyor ve o kısma menüde müdahale edilemiyor.
Normal TV pek izlemiyoruz, ama evet bu sorunu hep netflix üzerinden yaşadım. Aynı videoyu kapatıp açınca bu dediğim olmuyor :/
Yanlış hatırlamıyorsam dediğin gibi ayarları değişmiyor bı teyit edelim EXcomZkko EXcomZkko
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Acaba izlediğiniz yapım HDR-DolbyVision destekli mi? Malum bu tip yayınlarda TV önceden belirlenmiş preset'lere geçiş yapıyor ve dışarıdan müdaheleye izin vermiyor.
O Çevrimdışı
Onuer
24 May 2020
Belki olabilir ama, zaten enerji tasarrufu direkt kapalı zaten müdahale edilemese de. Not aldım mesela aynı dizide aynı sahneyi açıyorum yapmıyor tekrar. Gayet normal sahne geçişleri. Ama yinelerse bu defa telefondan videoya çekmeye çalışacağım. Sonra yine düzgün olduğu aynı sahnedeki anı tekrar çekeceğim.
Kemalaygul
28 Eki 2020
Merhaba hocam, ben de a101den bu tvyi sipariş verdim de. Ne kadar sürede kuruluma gelmişlerdi hatırlıyor musunuz acaba? 15 iş gününde kurulum yapılacağı bilgisi dışında sürece yönelik herhangi bir bilgi vermiyorlar çünkü.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Olay sadece enerji tasarrufundan ileri gelmiyor olabilir. Dinamik Kontrast da benzer etkiye sebep olabiliyor. Bir yapıp bir yapmaması, bazen HDR/DV'nun devreye girmemesiyle alakalı olabilir. (Başıma gelmişti)
