50UD8400 HDR AÇMA ANLATIM
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan yefe78
50ud8400 de hdr açmak isteyenlere duyurulur. 3.62.40 sürümünü yüklemeden önce swpprofile dosyanızdan hdr açtıktan sonra 3.62.40 yüklerseniz hdr açılıyor
3.62.40 güncellemesini yaptıktan sonra swprofileden hdr açsanızda olmuyor. Anca full yazılıma dönüp swprofileden hdr açıp sonra 3.62.40 yüklerseniz hdr açılıyor tesadüfen buldum :)
1- ÖNCELİKLE TV YE 3.62.40 GÜNCELLEMESİNİ YAPMAMIŞ OLMAMIZ GEREKİYOR GÜNCELLEME YAPTIYSAK. FULL YAZILIM YÜKLEYEREK TV Yİ SIFIRLAYALIM
2-
SİZİN UĞRAŞMAMANIZ İÇİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞUM SWPROFİLE DOSYASINI VE FABRİKANIN TARAFIMA GÖNDERMİŞ OLDUĞU HDR İÇİN OLAN SPİ DOSYASINI FLASH BELLEĞE KOPYALIYORUZ (FLASH BELLEKTE spi KLASÖRÜ İÇİNDE edit.edit DOSYASI VE profile KLASÖRÜNÜN İÇİNDE mb130_swprofile.bin OLACAK ŞEKİLDE)
3- TV KUMANDAMIZDAN MENU 4725 KOMBİNASYONU İLE USB Oparations SEÇENEĞİNİ KUMANDADAN OK LİYORUZ. SONRA TVYİ FİŞTEN ÇEKİP TEKRAR AÇIYORUZ Kİ YÜKLEDİĞİMİZ DOSYALARI TV TANISIN
4- SON OLARAK
3.62.40 ÇEKİRDEK YAZILIMINI YÜKLÜYORUZ VE HDR AÇILIYOR
* BU ARADA VERDİĞİM PROFİLE DOSYASINDA PVR Yİ (YAYIN KAYIT ÖZELLİĞİ) AÇTIM
* DİVX DE AÇTIM ŞİMDİLİK ÇALIŞMIYOR AMA İLERDE GÜNCELLEME İLE DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM AMA BUNUN İÇİN PROFİLE DOSYAMIZDA DİVX AÇIK OLMASI GEREKLİDİR ONUN İÇİN DİVX AÇTIM.
AŞAĞIDAKİ RESİMLERDE TV NİN HDR DESTEKLEDİĞİNİ GÖREBİLİRSİNİZ NOTEBOOKU TVYE BAĞLAYIP dxdiag DAN ALDIĞIM DİSPLAY BİLGİSİDİR
yefe78 hocam merhaba,
Öncelikle ellerinize sağlık başlık için.
Ben de Vestel 65UD8900 almıştım. PC'den 4K film izleme hayallerim bütün 4K'ların HDR olduğunu ve soluk oynadığını görünce suya düşmüştü. Dün 4K HDR test videolarını usb den direkt TV ye bağlayıp oynattığımda videoların canavar gibi full performans oynadığını, renklerin HDR aktif olduğunu ve oynatma ekranında HDR ibaresinin TV üzerinde belirdiğini gördüm.
Ancak PC üzerinden Displayport to HDMI 2.0 4K 60 Hz destekli kablo ile bağladığımda dxdiag txt dosyasında HDR not supported diyor.
FAT32 usb bellek ile sizin paylaştığınız profil dosyalarını tanımladım sanırım ki PVR vs. açıldı ek olarak. Ancak sizin çekirdek yazılımı yüklemeyi denediğimde Menü + 1505 tepki vermiyor. Fiş çekip ok basılı takmak vs. de işe yaramadı.
Bu işlerde yeni olduğum için pek bilemedim sanırım ama sizin profil dosyaları sonrasında 65'lik TV PC üzerinde 50'lik olarak gözükmeye başladı :(
MB130 olduğunu teyit ettim benim cihazın. Bunun üzerine nasıl bir hamle yapmam gerekir? Çekirdek yazılımı nasıl yükleyebilirim? yüklesem zarar görür mü?
Amacım PC üzerinden de HDR olarak TV'nin tanınması ve PC'de yüklü Kodi üzerinden 4K HDR filmleri TV'de oynatabilmek.
Yardımlarınızı rica ederim.
Saygılar,
O profil dosyası o model TV içindi sen full yazılıma dön istersen senin TV de hdr zaten aktif olması lazım menü\ayarlar\kaynaklardan hdmi girişlerini gelişmiş getir hdmi2.0 dan cihaz bağladığında
hocam tekrar denedim ancak usb üzerinden TV direkt HDR oynatabilmesine rağmen kaynakları gelişmiş yaptığım durumda bile dxdiag'da hdr not supported yazısı alıyorum. 3 konuda yorumunuzu rica edebilir miyim? Bu konudaki cahilliğim için tekrar affınıza sığınıyorum.
1- Profil dosyam sizinki ile yüklü kalsa bir zararı olur mu? Sizdeki çekirdek yazılımı yükleyememiştim zaten. Full yazılımı nereden bulabilirim?
2- PC bağladığımda da dxdiag üzerinden HDR desteğini görebilmem için başka bir deneme yapmam gerekir mi? Bunu çözebilirsem çok mutlu olacağım :)
3- TV'den USB ile 4K HDR izlemek istediğim durumda optik çıkıştan ses sistemine passthrough olarak sesi işlemeden iletmek için TV'de hangi ayarı seçmem gerekir? Onu bulamadım maalesef.
tekrardan teşekkür ederim.
Geçmiş olsun kardeşim.Aynı sıkıntı bende de var.TV'de USB video oynatma dışında HDR aktif olmuyor(gözükmüyor).Ben ps4'de aktif etmek için her yöntemi denedim hem TV'de hem ps4'te ancak hiçbir çözüm yolu bulamadım.Servisten de bir çare gelmedi.TV'm desteklediği halde HDR kullanamamak çok üzüyor ama malesef böyle idare etmek durumundayız
49UD9650 HDR olmaması büyük talihsizlik ve saçmalık :hmm
@yefe78 hocam acaba sizin yaptığınız yöntemi bizim TV lerde denemek mümkün olur mu?
50 inç cmo panellerde hdr desteği var ama satış politikaları gereği olsa gerek bu özellikler kısıtlana biliyor. Benim tv de öyleydi. Ben kısıtlanmış bir özelliğini aktif ettim. Sizde Deneme yanılma yöntemiyle tecrübe edebilirainiz.
Teşekkürler hocam. Sizin yaptığınız şekilde denedim ancak benim tv 65 inç olduğu için olmadı. Kendi tvmde bunu yapabilmem için gerekli adımlar eminim ki forumda vardır. Hangi başlıklara bakmam gerekir diye sizden yardım rica edebilir miyim? Anladığım kadarıyla sizin verdiğiniz hazır profili kullanmayınca daha fazla aşama gerekiyor. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
benim verdiğim hazıl profile dosyası o model tv için onu kullanmayınız
2-
4- SON OLARAK
playstation 4 de desteklemiyor
bende bunun için çözüm arıyorum şu anda hdr aktif olmuyor.çekirdek yazılımları yaptıktan sonra hdr açılmıyor artık hangi çekirdek yazılım olduğunu hatırlamıyorum bir tanesinde hdr açılıyordu
tvlerde hdmi portundan hdr aktif etmek için bir seçenek bulunuyor o yüzden hdr aktifleşmiyor. yani siz modlama ile bile hdr açsanız kumandadan açmadıkça hdmi portu hdr kapalı tutuyor. fakat bizim bu kumandalarda öyle bir seçenek yok. usbden normal açıyor
Hdmi gelişmiş yapıp denedinizmi
evet farkeden birşey olmuyor. Düzenli olunca yuv gelişmiş yapınca RGB renk aktif oluyor. Aslında rgb aktif olunca hdr de aktif olması gerekiyor ama kumanda ile hdmi portuna komut göndermek gerekiyor. usb üzerinden ise direk tv açıyor . usb de durum biraz farklı. diğer vestel kumadaların üzerinde hdr açma kapama gibi bir buton bulunuyor mu . sony tvde ben o şekilde yapıyordum kumada üzerinde 3d buton yoktu diğer bi sony tv kumadası ile 3d açıp kapatıyordum belki bunda da öyle bir durum olabilir
@yefe78 hocam siz HDR açmak için iki adımdan bahsetmiştiniz. swprofile dosyası ve fabrikanın gönderdiği SPI dosyası. Bu durumda bizim kendi tv miz için swprofile dosyasını düzenlememiz gerekiyor ancak fabrikanın gönderdiği SPI dosyası nedir, onu tam anlayamadım. Sizin gönderdiğiniz SPI dosyasını da kullanmamız mı gerekiyor? Onu kendi TV mize özel bulmamız gerekiyorsa nasıl bulabiliriz?
teşekkürler,
teşekkürler,
Model farklıysa kendiniz editleyin profile dosyasını. Spi dosyası olmadan da işe yaraması lazım paneliniz destekliyorsa. Ama diğer adımlarıda yapın
