50UD8400 HDR AÇMA ANLATIM
abhaz07
Yasaklı Üye
15 May 2023
13
Yazdığınız birden çok konuda, ayrıca gönderdiğiniz kişisel mesajlarda konunun yanıtını aldınız. Daha fazla konu altına yazmanız forum kuralları gereği uyarı almanıza neden olacaktır.
Uyumlu değilse tv ye bir zarar gelmesin diye soruyorum. Bir çözüm bulmak için konu ile alakalı yerlerde durumla ilgili sorular soruyorum. El elden üstündür verilen yanıtların hiçbirinde kesin konuşulmadı kaldıki bu arkadaşın tv si benim tv me yakın özelliklerde bu arkadaş hdr açabildiyse bende açabilirim diye düşünüyorum
slowfood
7,878
Anladım. Yalnız bir konuya açıklık getirmek için bir kez daha yazıyorum. Daha önce verdiğimiz gerek DM gerek özel mesajlarda zaten biz cihazınıza zarar vermenizi istemediğimiz için bilgi paylaştık. Elektronikte "Daha yakın, neredeyse benim cihazım gibi" diye bir seçenek yoktur. Daha önceki mesajlarınızda burada yazdığınız bilgilerin tamamına konuyla ilgili en yetkin üyeler tarafından yanıtlar verildi. Bu aşamadan sonra yalnızca kolay gelsin diyorum.
abhaz07
Yasaklı Üye
15 May 2023
13
Güncelleme yapmadan sadece profil ve spi yi tv'ye attım ps4 pro da hdr açıldı fakat 1 oyun gow4 dışında ekran siyah beyaz Türk filmi gibi hdr açık olduğunda böyle sorun yaşayan oldumu bu arada gow da ciddi görüntü fark etti. 2 fotoda hdr açıkken çekildi. Böyle sorun yaşayan oldumu
23,230
Ooo, çok iyi güle güle kullan :ok
abhaz07
Yasaklı Üye
15 May 2023
13
malesef çok iyi değil bir sıkıntı var hdr aktif olduğunda gow oyunu dışında diğer hdr özelliği olan oyunlar siyah beyaz türk filmi gibi yine burdan bir şekilde destek alıp düzeltmeye çalışacağım bakalım hayırlısı
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Çok normal değil mi sizce, zira bu tv HDR içerik oynatmayacak şekilde tasarlanarak üretilmiş 🙂 Muhtemelen HDR'ı açtığınızda sadece sinyali kabul ediyor, o sinyali ne kadar işleyebildiği muamma.
Hadi parlaklığı geçtim, panel HDR destekleyecek renk derinliğine ve renk gamutuna sahip mi ? 4K olduğu için muhtemelen FRC destekli 10 bit paneldir ancak 8 bit olma ihtimali de var. 8 bit panelde HDR düzgün çalışmaz.
Bu arada size cevap veriyormuşum gibi oldu ama aslında konuya cevap veriyorum, yanlış anlamayın.
Mesela ben eski televizyonumun servis menüsüne girip local dimming panelini etkinleştirdim. Bunu açmam, menüye ek bir seçenek eklemesinden başka bir değişikliğe neden olmadı çünkü televizyonun panelinde parlaklığı kontrol edilebilecek fiziksel karartma bölgesi yok 🙂
Sadece menü'de ''Smart Led'' diye bir seçenek belirdi. Buradan televizyonun local dimming ayarı yapılıyor ama local dimming bulunan modellerde.
Eğer cihaz HDR gösterebilecek yeterlilikteyse (10 bit panel, geniş renk gamutu vs.) bu güncelleme çalışabilir. Ama diğer taraftan düşünüyorum da, HDR destekleyebilecek yeterliliğe sahip bir televizyonu üretici neden SDR olarak satsın ? Bilemiyorum, belki de ben yanılıyorumdur.
23,230
+1 :ok
abhaz07
Yasaklı Üye
15 May 2023
13
bu konu zaten hdr olmayan tvlere hdr özelliği getirmek olarak 2018 de açılmış ben yazana kadar da neredeyse tüm yorumları okudum kimse sizin gibi yok hdr olan tvyi niye sdr satsınlar dememiş. arkadaşın bahsettiği cmo panellerde hdr yok diye satılıyor ama destekliyor demiş benim panelimde aynı panel ona kimse yok kardeşim öyle iş olurmu dememiş ne hikmetse ben burada böyle birşeyin imkanı varmı dediğimde olmadığını düşündüklerini söyleyip alaycı konuşmalar yapıyorlar. Sizin kadar bilgili değilim işimi çözmeye çalışıyorum. Kaç bit olduğuna nereden bakıyoruz. gow da hdr destekliyor görüntüyüde iyileştiriyor ama diğer oyunlarda gri renk geliyor yani desteklemiyor olsa hiçbir oyunda desteklemez tahminim. bu arkadaş fabrikadan aldığı dosya dışında kendi editlediği şeyde bir hata yapmışta olabilir veya aynı tv olmadığı için benim başka birşey yapmam gerekiyordu gibi bi durumda olabilir başına gelen varsa diye çözmek için soruyorum yani
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Hocam bu konuyu ilk defa görüyorum, çok eski olduğu için daha önce görmemiştim. Siz yazınca listede üste çıktı ve dikkatimi çekti. Esasında sizin aracılığınızla konuya cevap vermek istemiştim;
Benim size karşı alaycı bir konuşmam olmadı, bana neden bozuk attınız onu anlamadım. Gördüğüm kadarıyla aynı şeyi başka konulara da yazmışsınız, buraya da tekrar yazdığınız için kibarca uyarılmışsınız.
Benim şahsi görüşüm, HDR sinyali açılsa bile yani HDR destekliyor görünse dahi doğru düzgün performans alamayacağınız yönünde.
A abhaz07 Kim sana alaycı konuşma yapmış göremedim hem bizim imkanlarımızı, yazılımlarımızı, yardımlarımızı kullanacaksın fikrimizi soracaksın "DM" Den herkese özel yazacaksın bilgi isteyeceksin yazılım isteyeceksin sonrada ahkâm keseceksin yolun açık olsun.
