49UA2063DT 50UA2063DT 55UA2063DT 58UA2063DT Android Tv Teknik Özellikleri
Durum
TVMeraklısı
16 Eki 2021
8
Teşekkür ederim hocam eksik olmayın?
İnanın bilmiyorum ama tüm menülerini kurcalıyorum 2 gündür, yedekleme ile alakalı bir şey göremedim. Nereden bakabileceğimi öğrenirsem olup olmadığını söyleyebilirim?
Hocam merhaba
Benim de bir televizyon çıkmazım var. Sizin aldığınız modele karar kıldım gibi. Siz alalı 1 ay oldu. Gerçek kullanıcı olarak deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz? Hoşunuza giden ve gitmeyen konular hakkında bilgi verir misiniz?
Limdiden çok teşekkürler
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
A101 den almış olduğum Toshiba marka, 50 ua 2063 dt model tv nin servisce kurulumu yapıldı, bu tv yi alma nedenimde buradan öğrendiğim panel bilgisi oldu, gerçekten auo panel beni çok memnun etti, ancak birkaç sorun yaşamaktayım,
1- Öncelikle bu tv de geri tuşu sadece menüde işlevsel, 2 kanal arasında geçiş yapmıyor, olsun isterdim, bir çözümü yok mu acaba, vestel m.h. aradığımda şu anki tüm Vestel ürünlerinde bu uygulamanın olmadığı söylendi, talebe göre yazılımla gelebileceği söylendi.
2- Servis, kurulumu yaptığında operatör kurulumu ila birlikte tkgs den türksatı yükledi, bende mevcut diğer 2 uyduyuda yüklemesini talep ettiğimde bunu yapamadı, israr edince bir yerle tlf. Görüşmesi yaptığında android tv lerde bunun olmadığını, diğer uyduyu yüklerse Türksatın silineceğini söyledi, açıklaması mantık lı gelmediği için, m.h. aradım orası da standart kurulumla hallolacağını söyleyince o şekilde yaptım, sorun çözüldü, ancak kanal bulup taşımak çok zor, favori kanal denedim onu da yapamadım, bunda favori nasıl yapılıyor? Bir de tkgs li kutulumda bir den fazla uydu eklenmiyor mu? Ekleniyorsa nasıl yapılır?
3- Gelelim asıl konuya uygulamaları vs.yi kullanmak istediğimde harf girmek için sanal klavye çıkmıyor, servis geldiğinde var olan sanal klavye daha sonra çıkmaz oldu, m.h. bu konuda fabrika ayarlarına dönmemi ve yeniden kurulum yapmamı söyledi, yeniden kurulum yaptım, ancak sonuç değişmedi, sanal klavye olmadığı için, ağ kurulumu yapıp ağa da bağlanamıyorum, bu konu neden kaynaklanır ne yapmam gerekir? Son olarak, ağa bağlanamadığım için mi, bilemiyorum tv stand by alınınca stand by ışığı kırmızı/yeşil arasında devamlı gidip geliyor, bu neden olur?
Bu konuları aşarsam tv yi görüntü olarak çok sevdiğim için zevkle kullanacağım.
Not: Üzerindeki mevcut yazılım, V0.28.15.0
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
Son durumda stand by ışığı normale döndü, kapanınca kırmızı. ☺
16,625
Selam,
Stand-by ışığı arada yapar hafızayı alır ön bellek ayarı yapar ve panel temizliği bu sırada olur.
Geri tuşu kanal geçişinde mevcut değil böyle bir ayarda yok benim bildiğim
Standart kurulum ile farklı çanaklar kurulabilir zaten yapmıştın üstünde durmuyorum.
Sanal klavye olayını bilmiyorum YouTube den de sorun oldu böyle bir ayar görmedim ama TV ayarlardan klavye ayarlarını bı kurcala bakalım
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
Selam,
You tube da sorun yok, (normalde klavye olmadığı için ağa bağlanamadığım için onu da kullanamıyorum) diğer kullanım alanlarında klavye çıkmıyor, tv ayarlarında da mevcut klavye gboard ve ayarlarını kurcaladım bir netice alamadım.
16,625
YouTube de kendi klavyesini kullandığın icin sorun olmaz, servisten destek alın gerekirse yazılım yuklesinler
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
Ok. Öyle yapacağım, teşekkürler, sonucu bildiririm.
Sorun çözüldü☺,
Servis geldi o da yeniden kurulum yaptı, yine sonuç değişmedi, yeniden yazılım atmak istedi ancak yazılım olmadığı için merkezden talep oluşturacaktı ki, air mouse kullandığımı, usb sinin tv den çıkarıp denemeyi önerdim, eleman farketmez dediyse de çıkarınca sorun düzeldi, kısacası tv, air mouse i kullandırsa da tam desteklemediği için sanal klavye kayboluyor, desteklese iyiydi, kullanım pratikliğinin yanısıra sesli komut özelliği iyiydi, yapacak bir şey yok gibi gözüküyor, bir de favori oluşturmak istediğimde olmuyor servis de olmadığını söyledi. ?
16,625
Sorun çözüldü☺,
He bak kullanmadığım için aklıma gelmezdi ☺️
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
İşin ilginci, kuruluma gelen ekip bana kumanda satmaya çalışınca, bende de Air mausle/sesli komutlu var dedim, o da getir bakayım merak ettim deyince, getirince hemen taktı hoşuna gidince bunu kullan demişti, sonuç böyle çıkınca, servis ücret talep etti, bende vermem dedim, hem sizin eleman bunu taktı, ayrıcaTV nin kusurunun ceremesini ben neden çekeyim, hem böyle bir bilgi/tecrübeye paha biçilmez dediğimde, haklısın deyip ücret almadan gitti.?
16,625
Alla alla ne kumandası imiş o görsel fln var mi
H Çevrimdışı
hadeka
7 Eki 2019
158
Görsel ekliyorum.
Durum
