49UA2063DT 50UA2063DT 55UA2063DT 58UA2063DT Android Tv Teknik Özellikleri
Durum
Buradaki https://tavsiyeforumu.com/konu/televizyon-test-pattern-resimli-anlatim.2745/
Dosyayı USB indir USB bağlayıp panel kontrolü yapınız. Gerisi kozmatik kusurlara bakınız hayırlısı olsun sevindim adına
Hocam TV’yi biraz önce gelip kurdular, dediğiniz testi yaptım sorun görünmüyor. Köşelerde hafif kararma var ama d-led’lerde zaten normal diye belirtmişsiniz siz ve diğer bilgili üyeler.
Android yazılımını güncelledim. Televizyonun kendi yazılımını da güncelleyeyim mi? Vestel yazılım güncelleme başlığında MB170’i bulamadım.
Mb170 android dir otomatik alır ? hayırlısı olsun. Görsel paylaşıp yorumlarınızı yazarsanız alacak olanlara ışık tutar
Amatör bir kullanıcı olarak yorumlayayım :)
Dün A101’den peşin fiyatı 4.299 TL olan Toshiba 50UA2063DT modelini satın aldım. Vestel 50UA9600 ile özellik olarak çok benzer modeller.
Aynı gün servis tarafından ücretsiz olarak kurulumu yapıldı. İlk izlenimlerim gayet olumlu. Bir Samsung veya Sony olamaz belki ama görüntüsü eski TV'mizden sonra çok iyi geldi gözümüze. MB170 anakartlı Android bir televizyon. 4K 60hz Panda VA panel mevcut. Takılma, donma, gölgelenme gibi sorunlar görmedim.
Güncelleme alıyor, kurulumdan sonra gelen güncellemeyi yaptım direkt. Görüntü modunu “canlı”ya alınca istediğim parlaklıkta ve net bir izleme deneyimi sundu. Arayüzü hoşuma gitti. Netflix, Youtube vs. sorunsuz. Tarayıcıya ihtiyaç duymadım henüz ama tarayıcı olarak mağazada Puffin Browser bulunuyor. Chrome isteyenler için de @fikoloji hocamın rehber videosundan faydalanarak apk olarak yüklenebiliyor.
Kanal taşıma ve yer değiştirme çok pratik. Kolayca istediğim sıralamayı yapabildim.
Aslında 3.899 TL’ye UL2163DT almayı düşünüyordum ama yaşadığım şehirdeki şubelerde bulamadığımdan bütçeyi yükseltip UA'yı aldım.
UL2063DT seçeneği vardı, onda kullanılan MB230 anakartla ilgili hareketli sahnelerde pikselleşme gibi çok fazla olumsuz yorum okuduğumdan istemedim.
Şikayetçi olduğum bir konu var o da bazı kanallarda altta "Smart TV'nizde kişisel bilgilerinizin işlenmesi için cookie'lere onay vermek için yeşile, reddetmek için kırmızıya basın" gibi bir yazı yazan şerit çıkıyor. Reddettiğim halde bir sonraki TV açılışında yine aynı kanalda aynı yazı çıkıyor. Onu çözemedim bir tek. @fikoloji hocam çözümünü biliyorsanız yazarsınız umarım :)
Almayı düşünenlere faydalı olmasını umuyorum, ek sorusu olan olursa bilgim yettiğince cevaplayabilirim.
(Fotoğraflar telefon kamerasıyla çekildi.)
Güle güle kulanın :ok
Acaba kanalların usb ile yedeği alınıyormu bu tvlerde :alala
Teşekkür ederim hocam eksik olmayın?
İnanın bilmiyorum ama tüm menülerini kurcalıyorum 2 gündür, yedekleme ile alakalı bir şey göremedim. Nereden bakabileceğimi öğrenirsem olup olmadığını söyleyebilirim?
Bende yaklaşık bir aydır 49UA2063DT kullanıyorum. Gayet memnunum ancak bazı kanalları atlıyor 80den 120. kanala geçiyor mesela. Aradaki boş kanalları direkt görmezden gelip yokmuş gibi yapamıyor muyuz ? ve kanal listesini istediğim gibi nasıl ayarlayabilirim bulamadım. Bunlarla ilgili çözümü olan var mı ?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
YouTube kanalimda nasıl olduğunu anlattım, ayrıca tkgs kurulumu yapılmış ise Türksat nasıl sıra vermiş ise TV de onu gösterir.
Menü geliştirici seçenekler tkgs kapalı yapıp, home ayarlar kanal kanallsar kanal sıralama ya girip düzenleyebilirsiniz
Bulup deneyeceğim. Teşekkür ederim.
58 inç olanını aldım. Android model bölümünde cosmos yazıyor. İnternette arattım ama cosmos diye bir sürüm bulamadım. Bilginiz var mı? Bir de android bölümün çözünürlüğü kötü. Bu tüm tvlerde böyle mi?
Bir de android menüde kumandaya hızlı basında takılmalar yaşanıyor. Bu model için bu takılmalar normal mi?
Hbb tv diye bi ayar var onu kapalı yapın. Yeşile sarıya basın demez artık?
Android model değil TV ismi dir cosmos.
Arayüz 1080p diye videoda bahsediyorum.
Evet bazen tekleme yapıyor
Merhaba operatör kurulumu olarak tv izliyordum. Bugün işten geldim sinyal yok diyor , sinyal seviyesi falan da 0 diyor. Ne önerirsiniz ?
Anten kablosunu kontrol et ,merkezi sistem ise hattını kontrol et ,bireysel çanak ise lnb ve hattı kontrol et ,hepsi sağlam ise kart lnb girişi sıkıntılı olabilir maalesef ,hatta son olarak tvde diseqC varsa onun ayarına da bak.
Merhaba, merkezi sistem var. Kabloyu kontrol ettim. Müşteri hizmetlerini aradım, fabrika ayarlarına çevirmemi söylediler. Fabrika ayarlarına döndürüp baştan kurduk ancak sinyal seviyesi 0 görünüyor hiç kanal bulmuyor. Cumartesi günü için servis yönlendirdiler.
Durum
