43U9600 50U9600 55U9600 58U9600 65U9600 Teknik Özellikler
erdo205
2 Şub 2021
105
bendeki 2 haftalık 65U9600 zar zor bayiden barkodlu sorgulama ile BOE IPS paneli bulmuşken görünürde şöyle sorunla karşılaştım.
Kumandadan Kapattıktan sonra sürekli 1.5 sn de bir trafik lambası gibi yanıp sönüyor. bugün arıza kaydı yaptım. servis gelecek bakalım. inşallah yazılımsaldır. gece karanlıkta da deneme yapınca farkettim arka ledlerden bir ışık yok sanki panelin pikselleri açılıp kapanıyor gibi.
gündüz ve gece çektiğim video testleri (gece daha belirgin- flaş yakmasam belli olmuyor) linklerden inceleyip bilir kişiler veya bu sorunu yaşayıp çözüm bulan arkadaşlar bilgi verirse çok sevinirim.
karanlık testi :
gündüz testi :
F fikoloji Adem Helvacı Adem Helvacı TEKNOwest TEKNOwest
Evet sürekli arka Ledler tetikleniyor, Ben 70u9600 10 günde 4 tane cihaz değiştirdim, En sonunda modelden vazgeçtim, 65q9900 aldım Bana fabrikadan gönderilecegini söylediler ürün bana geldiğinde 7750 dakika kadar çalışmıştı, Sonrasında idari işlerdeki Tanıdığımla bu mevzuyu böyle konuşunca oda şunu söyledi sen anakart ve panel modelini şart koştuğun için bu ürün hangi bayide nerede kimde var diye arayıp buldukları yerden sana gönderim yapmışlardır dedi. Ama çözüm merkezindeki kadın ısrarla ürünün fabrikadan gönderildiğini söylüyor ama ürünün kutusunun üstünde hiçbir taşıma firmasının barkodu yok normalde daha önce gelenlerin hepsine çıkış tarihi bile üstünde olacak şekilde barkodlar vardı tezel lojistik bumerang lojistik olarak, vestel idari işlerde çalışan tanıdığımla konuştugumda şunuda söyledim Bayiden alınan ürünler eğer bayinin elinde yoksa Gebzedeki depodan çıkış yapılıyor bu kesin bilgi, Gebzeden çıkıyor bölge servisine geliyor ordanda randevu ile eve geliyor kuruluyor bir sıkıntı problem cıkınca gelen cihazda değişim sürecine geciliyor bu seferde Manisa çözüm merkezi devreye giriyor manisa fabrikadan gönderiliyor ben şuna kesin kanaat getirdim bu değişim sürecine girdiğiniz zaman fabrikadan gelen bütün ürünlerin hepsinde bir sıkıntı oluyor ve bunlar yüksek ihtimal revizyonlu cihazlar oluyor, Çünkü bana 4 tane televizyon gönderip fabrikadan hepsinde bir problem olması hiç mantıklı gelmiyor Burası bunun ana yeri Bunu hiç kontrol etmiyorlar mı hiç sağlam ürün yok mu yani bu fabrikada, Şu an bile mesela bu cihazı aldım ama içime sinerek kullanmıyorum hep kullanılmış olması falan kafamı kurcalıyor Her an idari işlerde ki tanıdığıma söyleyip bunu iade aldırmayı bile yapabilirim Gerçekten içime sinmedi bu yaşadıgım olaylar, Şimdi bu kadar yazdım size de söylemek istediğim bunu tamir ettirmek yazılımdan değilse bu televizyonu emin olun göndereceksiniz değişime belki daha beteri gelecek Benim bu konularda kesinlikle Vestel'e karşı en ufak bir güvenim kalmadı. Bakın bana son gelen 65Q9900 ışık sızmaları bulutlanmalar hey yavvrumm hey, Bu durumu belki normal bir kullanıcı görmez fark etmez ya da dur parlaklık sonda alıp bir test yapıyım demez, çok kafasına takmaz ama ben şimdi siyah sahnelerde o beyazlıkları habire görüyorum ve beni huzursuz ediyor ve şimdi ben bunu desem ki bunda böyle bir şey var değiştirin ben eminim daha beter bir şey gelecek o yüzden Sizede Onarım istemeyin değişim isteyin diyemiyorum dilim varmıyor
Yunus61
2 Ocak 2022
Malesef çok sıkıntı yaşamışsınız. Ben u9600 den önce fiyatlar makulken vestel üretimi techwood 65 inç bakıyordum bu markası ve diğer vestel üretimi revizyonlu ürünlerin Vestelin bazı illerde VSOUTLET mağzalarında satıldığını öğrenip bazı mağazalardan teyitini almıştım. Bu tür ürünler orada olabilir ama direk fabrikadan 4 te 4 bariz sorunlu ürün çıkması çok ilginç olur. Bunu en iyi vestelin servisini yapmış fabrikalarını gezmiş Adem Helvacı Adem Helvacı bilir. Ben kendi tv imde en önemli şu yanıp sönme durumu düzelse gerisinde renk - siyah yeterliliği - yenileme hızı - ışık homojenitesi olarak fiyat performansta memnunum. Bir de panel genelinde piksel aralarında ışıklar var normal gözle belli olmuyor onu da ayrı olarak paylaşacağım. İnşallah sorun tamir olursa hız-renk-4k performanslarını da burada paylaşacağım.
Ledler yanıp sönüyor pixel değil bu videoları gosterirsiniz. Onlar gerekeni yapacaktır
İnşallah, Teşekkürler.
Bu kesin ve emin olduğunuz bazı şeylerde hata var.? Bu şekilde bilgi vererek yanlış bilgi vermiş olursunuz. Ayrıca revizyonlu ürünlerin kutusu kahve rengi, seri numarası üzerinde kocaman revizyonlu yazar.
erdo205
2 Şub 2021
105
F fikoloji Hocam ben bu konuda kesinlikle artık vestele güvenmiyorum, Yani bir televizyon alıp 12 günde fabrikadyon hatalardan dört kere değişmesi ve fabrikadan bu şekilde gelmesi Ve bu arızaları bu sorunların kimsenin fark etmeden Fabrikadan bu şekilde tüketiciye sunulması hiç Anlayışla karşılaşacak bir durum değil bence, Bakın bir tane daha U9600 buda sorun, Bu televizyonları hiç kontrol etmiyorlar mı bunlar herhalde parçaları takıp takıp paketleyip satıyorlar. Ben yaşadıklarımı ve fark ettiğim olayları söylüyorum son gelen televizyon en canlı örnek fabrikadan geldi diye söyleniyor ama üzerinde barkod yok hiçbir şey yok nereden geldiği belli değil, Aradığımda ne yaptınız bunu kamyona direk atıp bana mı gönderdiniz diyorum ses yok, Koca fabrika 4 tane bana bozuk televizyon gönderiyor sonra stok yok diyor koca fabrikada stok bitiyor, Sonra aldıgım bayi ile görüşüyorum Abi ellerine stok kalmamış diyorum adam bakıyor Gebze depoda ürün gözüküyor göndersene ordan niye fabrikadan gönderiyorsun, İşine geliyor çünkü bozuk malı, hafiften hatalı malı verip mevzuyu kapatmak, bu üretim hatalı ürünleri bu değişim sürecinde vestel fabrikadan kasıtlı olarak millete satıyor kimse değiştiremez bu düşüncemi bu yaşadıklarımdan sonra. açıkçası hatalı düşündüğümü düşünüyorum ben buraya yazıyorum insanlar görsün ister inanır ister inanmaz ister alır ister almaz ama yaşadığım süreçleri burada teker teker her şeyle en ince detayına kadar anlatıyorum, Bir çok kullanıcı bu durumları böyle paylaşmaz sineye çeker ben çekmem Lütfen kusuruma bakmayın
felisleo
15 Kas 2021
97
Kumandadan Kapattıktan sonra sürekli 1.5 sn de bir trafik lambası gibi yanıp sönüyor. bugün arıza kaydı yaptım. servis gelecek bakalım. inşallah yazılımsaldır. gece karanlıkta da deneme yapınca farkettim arka ledlerden bir ışık yok sanki panelin pikselleri açılıp kapanıyor gibi. !!! Telefon ışığı sabit yanıyor , açılıp kapanma paneldendir !!! Özellikle Fenerle karanlıktaki testte de dikkat ışığı önden verince piksellerin açılması ile ışık panelden geçip aydınlatma havuzundan yansıyor , pikseller kapanınca da ışık geçemeyince yansıma olmuyor bence !!!
karanlık testi :
fenerle karanlık test:
gündüz testi :
Neden LG yerine BOE IPS tercih ediyorsunuz? LG panel 6 ms BOE 8 MS gecikme değerine sahip iken LG kontrast oranı 1:1300 ilen BOE 1:1200.
Ben siniye çekmenize bişey demiyorum. Kullandığınız bazı cümleler farklı kullanıcılara yanlış gelebilir. Gebze depo bayi satış kanalının deposudur fabrika değişiminin değil, fabrika değişim manisa'dan çıkar direk. Manisa depo ile bayi depo, Gebze depo veya Ankara depo veya kars depo farklı ilerler. Depodaki ürünler fatura edilir vergi mükellefi olunur. Manisadaki ürün ise daha önce satıldığı için tekrar fatura kesilmez kusurlu olduğu için değişim veya iade ile sadece İrsaliye kesilir.
En başta yazdım şanssız siniz. Fabrikada ürün incelenmez misal bı üründen 10000 tane üretilir arada 3 tane test edilir. Bu farazi bir sayı. Hepsi incelenmiyor. Zaten bizde 55 üstüne çıkılmasını tavsiye etmeyiz çünkü kalite, görüntü performansı düşüyor.
Ne diyim iade talebinde bulunabilirsiniz
Yunus61
2 Ocak 2022
2 haftalık 65u9600 - BOE ips panel tv de tespitlerimden ikincisi normal gözle anlaşılmayan ,görüntüde sorun yapmamasına karşın, siyah ekranda panel genelinde yıldızlar misali görseldeki yoğunlukta noktasal parlamalar mevcut. (siyah zemidekiler) bütün panelde sayısını bilemediğim kadar ölü piksel olabilir mi? panelin üretim hatası mı denk geldi?
* bir diğeride açık renk zeminde tek bir yerde gördüğüm leke benzeri durum. panelin dışından ele gelen birşey değil. (beyaz zemindeki)
F fikoloji Adem Helvacı Adem Helvacı TEKNOwest TEKNOwest By_Trol By_Trol
Evet panelde sorun var değişim yada panel değişimi yaptırabilirsiniz
Yunus61
2 Ocak 2022
Almadan önce bu forumda, 2. sayfada "cceylan" adlı kullanıcı gibi bir kaç arkadaşın LG panel olanında siyahların baya gri gibi , renklerin ve ışığın solgun olduğundan şikayetlerini yazmışlar, boe paneli olan kullanıcıların gayet iyi yorumları olduğunu okumuştum. Daha öncesinde Adem Helvacı Adem Helvacı nın aynı model panele sahip Onvo65500 tv yi evinde uzun süre test ederken yan açı renk durumu - renk doyunluğu ve siyahından memnun oluşu BOE panele odaklanmama sebep oldu. Sizin yazdığınız gibi teknik bilgi olarak hız ve kontras olarak LG küçük farkla artısı var gibi fakat bu farklar gözün anlayacağı farklar değil bence en iyi seçim canlı kıyaslama tabi çok faktör var. Forumda yine aynı modelde LG olup farklı uçlardan bahsedenlerde var. Asıl F fikoloji ve Adem Beyin teknik konudaki bilgilerinde bu modelde kullanılan BOE nin srgb%98 , ciponfilm bağlantılarının 12 adet - LG nin srgb%95 - chiponfilm bağlantının 8 olmasından daha uzun ömürlü olacağı var sayımından Boe den seçimimi yaptım.
Bu kadar çok parazit olunca Bu tv teşhirde kullanılmış olabillir mi? diye düşünüyorum. kutusu evde açıldı ama minareyi çalan kılıfın hazırlar misali . ona da kutu yapmak zor değil. Daha önce servis menüdeki cihazı çalıştırma zamanını sıfırlanır mı diye ondan sormuştum. teşhirden alınıp sıfırlanıp satılır mı diye ?
F fikoloji TEKNOwest TEKNOwest
erdo205
2 Şub 2021
105
Bana gelen 70u9600 modelindede 2 tane böyle kırmızı renk vardı, İlk gelen televizyon bu şekildeydi ondan sonra gelenler daha kötüydü şimdi bu son gelen 65q9900 icinde az önce çözüm merkezi aradı görüştüm para iademi istedim, ödeme birime yönlendirdiğini hesap bilgilerini arayıp alacaklarını aldıktan sonra en kısa sürede parayı hesabıma göndereceklerini söylediler, Anladım ki artık Vestel bana göre degil, Gelen 65Q9900 zaten hiç içime sinmedi Bir süre kullanılmış olması bulutlanmalar olması ışık sızmaları olması hep sıkıntı problem yaşadım cihazlarda, halbuki ilk aldıgım SEG 58SBU710'da Hiç böyle durumlarla karşılaşmadım, Kendime dedim SEG böyleyse Vestel kim bilir nasıldır alıyım kendime dedim yanılmışım ? Sizin için de hocam inşallah hayırlı bir süreç olur geçmiş olsun tekrardan
Yani ben olduğunu düşünmediğimi belirttim. Teşhir olmasının yada olmamasının bana bı zararı faydası yok. Size doğru bilgi vermeye çalışıyorum benim gördüğüm bu yönde. ?
Yunus61
2 Ocak 2022
Teşekkür ederim. iki üç sorun birden yeni cihazda görünce böyle düşündüm. kutu ve panel jelatinlerini yanımda açtı servis.
BİLİR KİŞİ VE ARKADAŞLAR RİCA ETSEM ÇOK MERAK EDİYORUM. BÜYÜTEÇLE PANELİN GENELİNE BAKTIĞINIZDA ÖZELLİKLE ÜSTEKİ SİYAH EKRANDAKİ GİBİ IŞIK NOKTALARI TESPİT EDENİNİZ VAR MI? BELİRTİRKEN PANEL TİPİNİDE YAZARSANIZ İYİ OLUR.
Adem Helvacı Adem Helvacı F fikoloji TEKNOwest TEKNOwest
felisleo
15 Kas 2021
97
Benim TV değişti ama ikisi de LG panel denk geldi. İlk TV'de ışık sızması bayağı fazla idi ve dediğiniz gibi siyahlar gri idi ama ikinci TV'de ışık sızması yok ve siyahlar çok daha iyi. Annemde LG TV var ve siyah konusunda gerçekten çok başarılı, siyah resimde TV'nin açık olduğunu anlamazsınız o derece.
İkinci TV de gündüz siyah konusunda bu şekilde ama gece ışıksız ortamda siyahlar tam siyah değil yine de rahatsız edici boyutta değil. IPS panel siyah özürlü zaten.
