211S V1-V3 Yazılım Güncelleme
Durum
V1 serisinde sorun olmuştu yazılımı geri çekmiştik sıkıntı olmayacaktır
teşekkürler,indirip yüklüyorum inşallah sorun olmaz
Yazılımı sorunsuz bir şekilde yükledim tüm ayarlarım aynen duruyor sadece Menü\Ana Sayfa bölümüne eklediğim uygulamalar tv yi ilk aldığım gün gibi olmuş onunda ayarı basit zaten
Şuan başka bir farklılık göremedim herşey aynı gibi,illaki iyileştirmeler vardır
yazılım için teşekkürler:ok
Emeğinize sağlık..
Teşekkür ederiz.
teşekkürler
selamun aleykum bu tv me hangi yazılımı yuklememlazım yardımcı olurmusunuz
teşekkürler
yazılımını yükleyiniz
ilgi ve alakanız için teşekkür ederim
Merhaba, Biss Key sorunu yaşıyorum. Azerbaycan uydusu Azerspace kanallarından İdman Azerbaycan - CBC sport - 1 TV Georgia kanallarının Biss keylerini kaydettim fakat bu kanallardan birine geldiğimde önce Tv kendiliğinden kapanıp açılıyor sonra bazen şifre çözülüp yayın açılıyor bazen ise listedeki bir kaç üstte veya alttaki kanala gidiyor bazen Tv kitleniyor kanal geçişleri olmuyor sanki Tv ağır programlarda bilgisayarların kastığı gibi saçmalıyor. Önceki yazılımda da aynısını yapıyordu bu siteden indirip yüklediğim son yazılımda da aynı problem devam ediyor. Ayrıca bu kanallardaki şifreli yayın bitip şifresiz yayına geçtiğinde de aynı problemler oluyor. Biss Key girmediğim kanallarda problem yok. Bu sorun çözülür mü Yardımcı olursanız sevinirim. TV
Merhaba, Biss Key sorunu yaşıyorum. Azerbaycan uydusu Azerspace kanallarından İdman Azerbaycan - CBC sport - 1 TV Georgia kanallarının Biss keylerini kaydettim fakat bu kanallardan birine geldiğimde önce Tv kendiliğinden kapanıp açılıyor ...
Bunu kanalın şifresini silip dene bakalım,büyük ihtimalle düzelecektir ,genelde bu kanaldan yapıyor :ok
Biss keyini sildiğim kanalda yazdığım sorunlar düzeliyor fakat şifre olmadığı için şifreli yayınlar açılmıyor haliyle..
Merhaba hocam bu yazılımı yüklendiğimde V1.31.8.0 olarak çıkıyor ve yazılımın üretim tarihi olarak 2019.01.25 olarak görünüyor ben mi bir şeyleri yanlış yaptım acaba buradaki bilgiler ile örtüşmüyor da.
menü yani home tuşuna basıp 4725 yapıp görsel eklermisiniz
Durum
