18 Haziran Hİ-LEVEL 55 UHL 960
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan yhnzlyn
İyi akşamlar. Tv.yi servise kurdurttum ancak düşük sinyal nedeniyle kanalların neredeyse yarısı yok. Servis elemanları problemin bina altyapısı ile alakalı olduğunu söylediler. Ancak sitede oturan hiçkimsenin böyle bir pronlemi yok. Koca sitede birtek benim sinyalimin düşük olması normal mi yoksa birtakım ayarlamalar mı yapmalıyım? Teşekkürler.
Ekleme: bazı kanallarda sinyal seviyesi 100 iken bazısında 0
Servis kurdu ise sorun olacağını pek sanmam.
Bir çok yerde karşılaşılan birşey. Sizin bağlı olduğunuz portta dahi sorun varsa sıkıntı olabilir.
Merhaba arkadaşlar foruma yeni katıldım bu bahsedilen 55uhl960 cihazdan almak isterken a101 onlinedan yanlış bir seçim sonucu Hi level 55 inç uhd android smart tv siparişi verdim sunny üretimiymiş vihaz hakkında bilgisi olan var mı acaba... Sizlerden gelen bilgiye göre iade edip etmemeye karar vereceğim. Yardımınızı bekliyorum...
Sunny üretim hi levela nasıl denk geldiniz? Şu anda 55uhl960 modeli de online satışa girdi. Bu forumda Sunny üretimi Hi-Levellar tavsiye edilmiyor üstatlar tarafından. Haklı oldukları çok yön var.
Şu an konuda geçen tvnin online satış linki:
Hemen hemen özellikler aynı gibi ayrıca bu tv androidmiş panel ve anakary nedir biliyormusunuz kısacası aldığıma pişman olurmuyum iade etmelimiyim??
Konu dağılmasını istemiyorum çünkü burası 55uhl960. Ya yeni konu açıp devam edin yada kısaca şöyle söyleyeyim sunny den uzak durun
sat priziniz de problem olabilir. sigorta panosunun oldu kısımda uydu kablo buatı varsa kontrol edin spliterle dağıtım oluyordur spliteri iptal edip salona giden hatta direk bağlayın
Keşke biraz anlayabilsem de yapsam. Yine de teşekkür ederim.
Tv üzerinde Beinconnect ve digitürk play uygulaması var.
Beinconnect üzerinden üyeliğe giriyorum ama canlı yayın çıkmıyor. Digitürk play da canlı yayın gözüküyor.
Telefondan beinconnect e girip maçı açtım ve ekran yansıtma ile maçı izledim biraz. Anlamadığım nokta niye uygulamada canlı yayınlar çıkmıyor? bu konuda bilgisi olan var mı ?
Bu gün kısa bir kurulum videosu aldım
Siz 8439000 bu cihaz için standart devamı farklı olur demiştiniz bende 8439001 olarak görünüyor numara. Bu kafamı kurcaladı açıkçası
Şimdi anladım :) sorun yok
3 üretimi oldu 3 de aynı hiç farklılık yok o yüzden rakam sonu farklı PAzarlama kodu olan 202XXXX gibi kontrolünüde sağlayabilirsiniz
Gözle görmek gerekir telefonda çok absürt çıkıyor. Kendi televizyinumda hiç sorun yok kameradan bakıyorum diyorum bu ne ?
çıplak gözle bakınca tv nin üst kısmında ve sağ alt köşede baya belli oluyor. sizce bu üzerine gidilecek bi durum mudur ? internette biraz araştırma yaptım bir çok popüler markanın tv sinde bu sorundan var :)
aynen öyle bir çok markada vardır. İçinize sinmiyorsa resimleri servisle paylaşın gerekirse gelip kontrol etsinler:)
acelem yok, bu tv ler tekrar tekrar satisa gelecek nasilsa once kullanicilar bi tecrube etsinler tv ler kacmiyor teknolojiyi ne kadar geriden takip edersek o kadar karli oluyor insan. salona buyuk bir tv ye ihtiyac yok degil 2021 basina kadar da olsa tv icin bekleyebilirim onemli olan gercekten fiyat performans urununu yakalayabilmek benim sahsi gorusum bu tv tam olarak fiyat performans urunu degil, cunku taksit secenegunde vade farki ile 2850 tl oluyir 140 tl lik servis kurulumu ile 3 bin tl. merde kaldi bunun fiyat performansi bu tv 2600 tl. servis kurulumu ve pesin fiyatina taksitli olsaydi o zaman fiyat performansti iste, insan dusunuyor 3 bin tl buna verene kadar 3350 tl verip vestel kendi urunu 9500 almak daha mantikli oluyor. cok acelem olsa alabilirdim urunu onuda belirteyim.
