18 Haziran Hİ-LEVEL 55 UHL 960
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Kıymetli açıklamanız için teşekkür ederim , pek beceremem gibi hatta kablonun bir görselini atarsanız daha iyi oturmuş olacak ?
Yalnız bir yanlış anlaşılma var gibi geldi bana . Şöyle yeni aldığım WD hdd her 2 tv de (LG ve HI-LEVEL) görünmüyor , eski olan Seagate hdd her 2 tv de sorunsuz çalışıyor. Yazdığınız ilk cümleden sanki ‘yeni hdd’nin hi-levelde çalışıp lg de çalışmadığını anladığınız’ kanısına vardım . Yanlış mı anlaşılma var?
Wd hdd hangi formatta bir bakar mısın bilgisayardan
Mrt2020
12 Şub 2020
28
58
Önceki sayfada bir arkadaş Vestel smart center adlı uygulamayi kurmamizi söylemişti. Gece kurdum denedim. Gayet güzel bir uygulama. Her şeyi yönetebiliyorsunuz.
Telefona kuruyorsunuz uygulamayı ve telefondan TV yi kontrol edebiliyorsunuz.
Tavsiye ederim herkese arkadaşlar bilmeyenler için.
Ben bağlantıyı sağlayamadım. TV kod veriyor, telefona giriyorum onaylayınca girdiğim kod silinip başa dönüyor. TV de kod bekliyor.
Becko
18 May 2020
30
39
Bir farklılık elbet vardir.
HDD etiketlerini ikimizde atıp kontrol edermisiniz.
Misal bendeki 0.5mah HDD bu nedenle hep okuyor ☺
Alttaki 2 görsel 10 senelik LG tv görselime ait . Yaşı itibariyle usb özelliğinin 2.0’dan fazla olmayacağı belli, siyah renkli usb portlar ama üzerinde ‘...V DC veya ...mA’ değerleri yazılmamış.
Alttaki diğer 2 görsel yeni almış olduğum HI-LEVEL Tv’ye ait . Benimde bildiğim kadarıyla usb portları 3.0 özelliğine sahip değil. Tv üzerndeki Usb portlar beyaz renkli ve her 2 portunda üzerinde de ‘5V DC max 500mA’ ibareler yazılı.
Bunlar yeni almış olduğum WD 1 TB - seri no WDBUZG0010BBK-EA HDD’ye ait görseller
Bunlarda 10 yaşındaki Seagate 1TB hdd ‘ye ait görseller
teraspy teraspy F fikoloji TEKNOwest TEKNOWEST Aragorn Aragorn B burakalp054 Şimdi benim bu bilgiler ışığında merak ettiğim hususlar şunlar ?
1-)wd’nin kutusuna giren uç , değişik tipte bir uç . Bunu sizlerin teraspy teraspy F fikoloji Aragorn Aragorn bahsettiğiniz gibi erkekli dişili yeni bir ‘Y’kablo haline getirmek için wd nin ilginç uçlu orjinal kablosunu kesip biçip yeni bir modifikasyona mı tabi tutulacağını kastediyorsunuz?
2-) Burak beyin aynı uhl960 Hi-level ‘nda aynı marka-model WD hdd’sinin çalışıp ta ; bende de aynı ürünlerin olup birbirinde çalışmaması kısmına nasıl açıklık getirebiliriz?
Burak beyin hdd spekleri ;
P/N:WDBUZG0010BBK-0B
S/N:WXU1A98ELFFJ
2219B R/N:C6B KFEXDA
PRODUCT OF MALAYSIA
Benim ürünümün hdd spekleri ise;
P/N:WDBUZG0010BBK-EA
S/N:WXC1AB92PA95
3220B R/N:C6B KEEYDA
PRODUCT OF THAILAND
Dikkatli incelediğimde farkettiğim ve yukarıda karşılaştırdığım P/N ve S/N ve diğer nolardaki ufak tefek farklılıklardan kaynaklı birşey olabilir mi
Becko
18 May 2020
30
39
‘ Vestel smart remote’u kurdunuz değil mi? İlk kurulumu yaptıktan sonra bende aynısı oldu . Ekrana şifre geldi telefondaki remote kumandaya şifreyi girmeme rağmen tekrar girmem konusunda sürekli uyarda(yani kutunun içi sürekli boş gözüktü) . Sonrasında bende bir Türk klasiği olarak telefondan uygulamayı komple kapat-aç ve tv’yi kapat aç yaptım ( bir nevi refresh trigger ile) . Düzeldi
:Fatih:
Yasaklı Üye
16 May 2020
28
33
Hocam bende aynı sorunu yaşadım başta. Sonrasında TV yi kapatıp açtım kod değişti , uygulamayı da kapatıp açtım, tekrar girdiğimde hemen bağlandı.
Becko
18 May 2020
30
39
Çok basit. Menu den ilk kurulumu seçin sonra videodakileri yapın..yönergeleri takip edin. Telefon ilk kurulum gibi.
Cemocancem Cemocancem ‘in yakaladığı ingiltere ipucu ile Aragorn Aragorn F fikoloji
Fabrika kuruluma dönmem sonucu ‘bein connect-digitürk play-puhu tv-blutv-ebatv’ uygulamaları ana ekranına geldiler, teşekkürler emeklerinize .
Fakat şimdide şöyle bir durum gelişti . Kanal tablosunu açtığımda “kanal isimlerinin yanında kanal logoları görünmekte idi . Şimdi yeni kurulum ile yok oldu sanki bunları tekrar yerine getirebiliyorduk, nerden olduğunu hatırlayamadım yardımcı olabilecek kim vardır?
Segate’in formatı da NTFS
WD’nin formatı da NTFS
Burak Alp
The Punisher
18 Haz 2020
110
S/N:WXU1A98ELFFJ
PRODUCT OF MALAYSIA
S/N:WXC1AB92PA95
PRODUCT OF THAILAND
Sevgili B Becko hdd lerimiz aynı. Bazı noların üretim yerinden kaynaklı olduğunu düşünmekteyim. Şahsi görüşüm tayland üretimde kaliteli bir kablo kullanmamış olmalı. Bence hdd e uygun en kaliteli kabloyu bul ve satın al. Böyle denemen daha iyi olacaktır. Tv ye bağladığında hdd de ışık yanıyor mu?
nayır çıkarmaz :)
hdd çalışma voltaj ve amper bilgisi yazmıyor :durt
Evet hocam üzerinde voltaj bilgisi yok çünkü :) F fikoloji
Hocalarım bir yardımcı olsanız. Pixellence i yüklemek konusunda... Müsait olduğunuz bir vakitte... Saygılarımı sunarım...
Evet küçük bir detay ile çözüm oldu ☺️
Logo için kurulumu Tkgs ile mi yaptınız? Yoksa dahili kanallari mi yüklediniz.
Ben genelde ilk kurulum yaptıktan sonra bazen geliyor bazen kapa aç sonrası kendi geliyor vs
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Bilgisayar üzerinden bir format atar mısın wd diske öyle bir dene yoksa sıkıntı var gibi çünkü yukarıda bir arkadaş takar takmaz çalıştı yazdı aynı marka disk için
Mrt2020
12 Şub 2020
28
58
Teşekkür ederim düzeldi. Çok da kullanışlı gelmedi. Ama zamanla gelişir belki.
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
Yalnız bu eski uygulama yenisi çok daha kapsamlı
