netflix sitesinden alinti,ben uygulamayi kullanmadigim icin denemedim.
Akıllı TV'ler​
Netflix ne zaman takılıyor veya yanıt vermiyor?
  1. Uzaktan kumanda üzerindeki ok düğmelerini kullanarak aşağıdaki sıralamayı girerek devre dışı bırakma ekranını açın:
    • yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, sol, sağ, sol, sağ, yukarı, yukarı, yukarı, yukarı .
  2. Seç yap Out Başlat Üzerinde , veya devre dışı bırak .
  3. Oturumu kapattıktan sonra tekrar oturum açın ve Netflix'i tekrar deneyin.
  1. TV'nizi güç kaynağından en az 1 dakika süreyle çıkarın.
  2. Cihazın şarjını tamamen bitirmek için TV'nin fişi çekili değilken TV'nin güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.
    • Güç anahtarına erişilemezse veya TV'nizin güç anahtarı yoksa, TV'yi en az 3 dakika fişten çekin.
  3. TV'yi güç kaynağına yeniden bağlayın.
  4. TV yi aç.
  5. Netflix'i tekrar başlatın.
Daha önce vestelin 9300 (mb120) kullanıyordum uygulamalarda hiç kasma donma olmuyordu, sorun galiba mb230 anakartla ilgili
bir de bu metodu yapayım bakalım nasıl olacak
teşekkürler hocam ?
Merhaba
Toshiba 58UL3A63DT mb130t anakartlı tv me 2+1 ses sistemi bağladığımda hem tvden hem de ses sisteminden ses geliyor. Ve ses sisteminin sesini kumanda edemiyorum.
yazılanları denedim, modladım, toolbaxı indirdim 8. maddeyi de uyguladım, söylenen yeri trueye çevirdim. sonra profile klasörü oluşturup flash belleğe attım. tv den de 4725 menüden usb o... olan seçeneği seçtim. fakat malesef değişen birsey olmadı. bir yerde hata yapıyor olabilir miyim?
Merhaba
Modlama isleminizi dogru yaptiniz ama modlama aktif olmadiysa yapmaniz gereken iki sey var,tv nizi kapatip fisini cekip yeniden baslatmaniz eger bunun sonucunda da aktif olmadiysa tv nizi fabrika ayarlarina döndürmeniz.
Islemi dogru yapip yapmadiginizi tv nizden tekrar profil dosyasi alip kontrol edin.
hocam oldu ya. Allah razı olsun ? Servisten geldiler yapamadilar. sizin bilgilerinizin zekatı servis elemanlarında yok. bu arada bu sıkıntıyı çeken çok kişi var YouTubede yorumlarda okudum. Konu sahibinin izni olursa kaynakçasini belirtmek üzere konu hakkında bir video çekmek istiyorum.
hocam verilen listede mb130t yok. tvden aldığım dosyada da mb130 yazıyor. burada bir problem olabilir mi?
Şimdi tv den yeni profil dosyasi aldım. benim eklediğim şekilde olmuş. Yani true yazıyor. fakat kulaklık kısmında değişen bir şey yok malesef
Anladığım kadarı ile profil dosyalarını almak isterken mb130t isimli dosya yok dimi ?
E yap bitanesinin ismini mb130t diye ☺️
mb130 diye çıkıyor profil ismi. oldu zaten vallahi Allah razı olsun hepinizden ?
Öncelikle sorununuzun cözüldügüne sevindim ama bunun yaninda servis calisanlarina olumsuz yorumunuz hos olmamis bu zeka ile ilgili bir olay degil bilgileri olmayabilir normaldir, sonucta modifiye islemidir yazilimsal sorundur.Ben müsteri hizmetlerinde calisan kisiye sorunumu anlattim cözümünü söyledim buna ragmen inanmayip beni parca degisimine yönlendirdiler, ben de baska sekilde sorunumu cözdüm ..
Bu konuyu hazirlayan kisi olarak konu icinde farkli kisilerin de emegi var bu konu icinde ama tavsiye forumu olarak kaynak belirtildigi sürece katkisi gecen arkadaslarinda video paylasmaniza itirazi olmaz diye düsünüyorum.
Estağfurullah hocam zekalarına değil bilgilerine söz ettim, bilgileri sizlerinkinin zekatı etmiyor dedim, bu konuyla ilgili değil zaten ama piksel testi yapmayı bilmeyen o test ne diye soran bir servis elemanı geldi. Bu konuda sorumlu firmadır, gerekli teknik eğitimi vermelidir ki söylediğiniz gibi sonra tüketici mağdur oluyor. teşekkür ederim, forumu kaynak olarak gösterip soracak olanlar için de link koyup buraya yönlendirmelerini sağlayacağım. tekrar teşekkür ederim ilginize.
rica ederim güle güle kullanin..
Aslında gerekli eğitimi verebilecek kimse kalmadı, yeni nesil masa başı iş istiyor. Size gelen teknisyen olabilir ama bildiğin hammal statüsünde niye biliyormusun, yeni nesil hammalik yapmam diyor. Bu TV değil buzdolabı bile olabilir. E gelenlerde bu tarz paraya ihtiyacı olanlar. Peki gerçek usta yok mu ? Var hemde babası var ama onlarda ya atolyeci yada elit servisler. Özellikle ilçe , kırsal kesimlerde bu tarz değerli ustaları bulmak zor. Yani üretici çuvalla para vermiyor. Servis kazanamadığı için bütçesine uygun usta bakıyor. Hani çok değerli ustalar da var ya onlarda fazla para isteyince mecburen sıkıntı oluyor. Yani karışık bir durum. Ses konusunda bunu bizim gibi araştırmalar yapanlar. Veya sadece Vestel fabirka biliyor. Bu tarz bir sürü şey sıralanabilir, modlama yapmak pixelence açmak gibi gibi
Yani özet olarak , usta kalmadı piyasada , servisler hem nakliye hem montaj yapıyor. Herkes te bu nakliye işine girmek istemeyince ortaya bu çıkıyor.
profil edit ile privacy setting açın sonra tvde pravicy setting gözüküyor orada ayarlara bakabilirsiniz. ayarlar kısmına gelin gelişmişte sanırım delete cookies çıkacak bu sayede donma kasma problemleri sıfıra iniyor
kaleminize sağlık hocam. aynen öyle. özellikle dediğiniz gibi bizim gibi ilçede yaşayan kişiler ustasızlıktan araba tamirinden tutunda tv tamirine kadar öğreniyoruz mecburiyetten ?
MB130(v3)de Gamut ayarı veya HLG format desteği olan kısımları göremedim. Acaba farklı bir isimle midir, yok mudur?
eger profil dosyanizda anlatilan yerde görünmüyor ise yoktur..
