nasıl bağlandınız mb230 a yöntem nedir :) tebrik ederim elinize sağlık
Mb130 da listede yerini alsın
  • Arkadaşlar 9500 tv de dsmart ya da netflix gibi uygulamaları kullanırken sık sık tv kasılıp donuyor kapatıp açmadan düzelmiyor
  • Bunun için yapılabilecek birşey var mıdır
gecmisi temizleyin belki faydasi olabilir.
Maalesef anakart mb230 ise şimdilik kapatıp açmadan olmuyor belki ilerde bir güncelleme ile problem çözülür
Onu yaptım hocam daha önce fayda etmedi
Başka seçenek yok galiba,
anlaşılan @ramchomania nın dediği gibi güncellemeyle düzelmesini beklicez
netflix sitesinden alinti,ben uygulamayi kullanmadigim icin denemedim.
Akıllı TV'ler​
Netflix ne zaman takılıyor veya yanıt vermiyor?
  1. Uzaktan kumanda üzerindeki ok düğmelerini kullanarak aşağıdaki sıralamayı girerek devre dışı bırakma ekranını açın:
    • yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, sol, sağ, sol, sağ, yukarı, yukarı, yukarı, yukarı .
  2. Seç yap Out Başlat Üzerinde , veya devre dışı bırak .
  3. Oturumu kapattıktan sonra tekrar oturum açın ve Netflix'i tekrar deneyin.
  1. TV'nizi güç kaynağından en az 1 dakika süreyle çıkarın.
  2. Cihazın şarjını tamamen bitirmek için TV'nin fişi çekili değilken TV'nin güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.
    • Güç anahtarına erişilemezse veya TV'nizin güç anahtarı yoksa, TV'yi en az 3 dakika fişten çekin.
  3. TV'yi güç kaynağına yeniden bağlayın.
  4. TV yi aç.
  5. Netflix'i tekrar başlatın.
Akıllı TV'ler​
  4. TV yi aç.
TV kendi kendine reset atarsa bunların hiçbirine gerek kalmıyor :) bende tivibu go var 2 3 kere uygulama açınca tv reset atıyor ordan hallediyorum fiş çek tak uzun sürüyor
