23,484
Bence bugünlük birakalim,iki gündür toplam 6 saat uyudum.. sizde yorgunsunuz zaten,noel yogunlugum gecsin teamviewer ile kendiniz istediginiz gibi incelersiniz.
Tamam ,bende kapatacağım zaten :)
Ama bana kalsa takas alanı yok ,yine de son olarak kontrol ederiz ,ama komutu yazarken arada boşluk bırakmalısın 1 adet ,mesela fdisk boşluk -l gibi ,yani komuttan önce mutlaka bir boşluk olmalı ,sana iyi geceler ,yat dinlen iyice :ok
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
/mnt # swapon -hd0a
swapon: invalid option -- 'h'
BusyBox v1.18.4 (2011-06-02 23:35:38 CST) multi-call binary.
Usage: swapon [-a] [-p PRI] [DEVICE]
Start swapping on DEVICE
Options:
-a Start swapping on all swap devices
-p PRI Set swap device priority
/mnt #
iyi geceler size...
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
teraspy teraspy Swapon /dev/sda1 bu komutla usb swap aktif oldu sanirim,ama takas alani olarak kullanilabilir mi siz bilirsiniz..
23,484
Sanki kullanılabilir gibi görüyorum, başarmışın bu arada :)
Sen bana ilk telnet ile bağlandığındaki fotoyu da buraya koy bakayım,ona göre yönlendireyim seni (şöyle yap,böyle yap gibi)
Usbyi çıkarattıp ,tekrar telnet ile bağlanıp :
cat /proc/meminfo
komutu verip,swap alanına bak,eğer 0 yazarsa swap yok demektir ,telneti kapatmadan tekrar tak usb belleği ve swapon komutu ver ,sonra tekrar :
cat /proc/meminfo
ile tekrar bak ,swap boyutu yazarsa tamamdır ,ama kullanılır mı kullanılmaz mı bilmiyorum ,senden istediğim "telnet ile ilk girildiğinde" fotoyu güzel çekmen ,tam boyut olsun ,gözlerimi okumak için laptopun ekranına sokmayayım :haha1
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
cat /proc/meminfo
cat /proc/meminfo
23,484
Hımm ,olmuş görünüyor :ok
Ama bunu tv kullanacak mı bakalım ,görmek için filezilla ile de olur ,filezilla ile girip ,etc klasöründeki fstab var mı bak bakalım ,varsa ,onu pcye indir ,içeriğini burada yaz,göreyim :)
Mesela aşağıdaki gibi :
Kod:
rootfs               /                    auto       defaults              1 1
proc                 /proc                proc       defaults              0 0
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0 0
usbdevfs             /proc/bus/usb        usbdevfs   noauto                0  0
tmpfs                /run                 tmpfs      mode=0755,nodev,nosuid,strictatime 0  0
tmpfs                /var/volatile        tmpfs      defaults              0  0
tmpfs                /dev/shm             tmpfs      mode=0777             0 0
#/dev/sda1            /media/hdd           auto       defaults              0 0
### Please use DeviceManager for mounting filesystems
### if you use fstab be sure that you do not mount
### a filesystem two times (fstab and DeviceManager)
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Kod:
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0 0cd.
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts defaults 0 0
23,484
Üstadlar birsey sorucam sizlere... Bizim cihazlara kodi kurma sansimiz varmi? Yada vestel e mesaj atsak da markete kodi ekleseler olmazmi? Bi turkvod yapsak cihazlara cok iyi olur ya...
Aslında bir ara denemek istedim ,hatta android kodiyi parçalayıp ,bunu linux için adapte edebilirmiyim diye düşündüm ama şehirdeki mb91 ve mb96 da olmayacağı için (bu tvler harici yazılım almayı kabul etmiyorlar),vazgeçtim ,belki mb97de olabilirmiydi bilmiyorum ,artık yapamam da maalesef.
Hatta usb üzerinde depolamasını dahi düşünmüştüm (program tv içinde ,sistem dosyaları usbde)
