17MB100 Anakart - Yeni toolbar smart menü, PuhuTV, BluTV aktifleştirdim.
tamertuter
1 Ara 2019
17
46
17MB100 televizyonum için belirtilenlerin hepsini gerçekleştirdim, fakat yüklemeye henüz cesaret edemedim , sanırım birde edit yaptıklarımı telefona full yazılım şeklinde yükleyeceğim doğru mudur?
Daidalos
22 Kas 2018
810
Hocam ne telefonu orasını anlamadım? Puhu tv vs istiyorsan hwprofile dosyanızı düzenlemeniz yeterli netflix için ise swprofile modlamak gerekli. 2 dosyayı yollarsan yardımcı olurum modlama ile tv çökmez buna eminim ama başka kişilerin profil dosyalarını yüklemek çökertebilir o yüzden elinizde full yazılım olması şart
23,488
Aynen imzamı atıyorum müsadenle sevgili NetCaliber :ok
Kendi tvsinden alsın profillerini yollasın :ok
tamertuter
1 Ara 2019
17
46
Pardon,tv yazmam gerekiyordu, elbette telefonla işimiz yok :)
Zahmet olmazsa aşağıdaki linke dün almış olduğum dosyaları bulabilirsiniz, amacım puhutv ve netflix vb ekleyebilmek.Bu arada televizyonda 2.15.25 core update sürümü yüklü şekildedir.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler
Aynen abi kartlar ne kadar aynı olsada kart üzerinde ki donanımların aynı olmama olasılığı var bu da risk teşkil eder
Yardımlarınız için teşekkürler, az önce dosyaları yükledim buradan paylaştım
Daidalos
22 Kas 2018
810
dosyaları tv ye yolladıktan sonra fiş çıkarıp takın. Olmaz ise menü 4725den fabrika ayarlarına dönün. Kolay gelsin
tamertuter
1 Ara 2019
17
46
Çok teşekkürler emeğinize sağlık,lütfen yanlış anlamayın, gelen dosyaları toolbox ile açtığımda smart menü altında puhutv i göremedim, görmem gerekiyor mu onuda bilemiyorum. Ayrıca hw dosyasının da yine tollbox ile açtığımda panel lg32 olarak güncellenmiş sorun olmaz sanırım doğru mudur? cevabınız için şimdiden teşekkürler
Daidalos
22 Kas 2018
810
hemen hemen bana gelen profillerde "lg32" orasını ben değiştirmedim sadece boardname i mb211 yaptım puhutv için. Sorun kısmına gelince bugüne kadar hiç sorun olmadı :)
tamertuter
1 Ara 2019
17
46
Az önce göndermiş olduğunuz dosyaları flash a yükledim USB girişine taktıktan sonra tv menü 4725 den USB operations yaparak yükledim.
TV kapattım fişi çıkartıp tekrar takıp çalıştırdım fakat smart tv de Netflix yada puhutv göremedim.
Yanlış bir yol mu izledim acaba?
Ayrıca sizin yazdığınız şekliyle menü 4725 den Fabrika ayarlarına nasıl dönülür hangi menüden yapılıyor onu bilemedim maalesef.
Daidalos
22 Kas 2018
810
önce Profile adında bir klasör oluşturup içerisine sadece hwprofile ve swprofile dosyalarını atın fat32 formatlı flash diskin içerisine Profile klasörünü kopyalayıp tv ye takın ve menü 4725 usb operations ile sonuçlandırın bu adımları eksiksiz yaptınız mı ? Ayrıca bana gönderdiğiniz gibi profil dosyalarının içerisinde DownloadProfile.mb100 dosyası varsa ve usb kök dizinine atıp usb operation yaptıysanız düzenlemiş olduğunuz dosyaların üzerine yazılmıştır bunu dikkate alın.
tamertuter
1 Ara 2019
17
46
Şimdi oldu, sorun Profile dosyası oluşturunca çözüldü :)
Emeklerinize sağlık
N Çevrimdışı
ncyalin
15 Ara 2019
6
34
merhaba,
paylaştığınız link güncelliğini kaybetmiş elinde olan varsa dosya paylaşımı yapabilir mi?
