Deneyim Yepyeni Smart Portal Çalışmaları
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
pc de aciyor, tv denedim bende simdi sertifika hatasi veriyor siyah ekran aciyor, bende de acilmadi ,baska link denemem lazim
Emre78
3 Ara 2018
438
47
o zaman dükkani mb181 acabilir
Az önce yüklediğiniz webapptester resmindeki samsung.vewd adresini yazıp girdim mb211 tvmdeki portalın marketin aynısı çıktı ilginç olan içindeki uygulamalara girmiyor ssiptv ottplayer fan çalışmıyor
mb181 de acti ilginc
Webapptester denmiş girdiniz adresi nasıl yazdınız
Sanki profilden medion seçiliyordu gibi hatırlıyorum,yani tv medion gibi davranıyordu.Ama yine hatırladığım kadarı ile,ilk kurulumda ülke olarak TR dışından seçim yapılırsa değişik portal da çıkabilir,tabii emin değilim ,benim eski kartta oluyordu bu işlem :)
Hocam profilden nasıl seçeceğiz cevap vermediniz
23,290
Evet.Şimdilik :)
Eski serttifika örneği MB97 kart :
## ca-bundle.crt -- Bundle of CA Root Certificates
## Certificate data from Mozilla as of: Wed Apr 13 08:13:21 2011
## This is a bundle of X.509 certificates of public Certificate Authorities
## (CA). These were automatically extracted from Mozilla's root certificates
## file (certdata.txt). This file can be found in the mozilla source tree:
## It contains the certificates in PEM format and therefore
## can be directly used with curl / libcurl / php_curl, or with
## an Apache+mod_ssl webserver for SSL client authentication.
## Just configure this file as the SSLCACertificateFile.
# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
# The Original Code is the Netscape security libraries.
# The Initial Developer of the Original Code is
# Netscape Communications Corporation.
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1994-2000
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
# Contributor(s):
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
# ***** END LICENSE BLOCK *****
# @(#) $RCSfile: certdata.txt,v $ $Revision: 1.74 $ $Date: 2011/04/13 00:10:24 $
GTE CyberTrust Global Root
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICWjCCAcMCAgGlMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMHUxCzAJBgNVBAYTAlVTMRgwFgYDVQQKEw9HVEUg
Q29ycG9yYXRpb24xJzAlBgNVBAsTHkdURSBDeWJlclRydXN0IFNvbHV0aW9ucywgSW5jLjEjMCEG
A1UEAxMaR1RFIEN5YmVyVHJ1c3QgR2xvYmFsIFJvb3QwHhcNOTgwODEzMDAyOTAwWhcNMTgwODEz
MjM1OTAwWjB1MQswCQYDVQQGEwJVUzEYMBYGA1UEChMPR1RFIENvcnBvcmF0aW9uMScwJQYDVQQL
Ex5HVEUgQ3liZXJUcnVzdCBTb2x1dGlvbnMsIEluYy4xIzAhBgNVBAMTGkdURSBDeWJlclRydXN0
IEdsb2JhbCBSb290MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCVD6C28FCc6HrHiM3dFw4u
sJTQGz0O9pTAipTHBsiQl8i4ZBp6fmw8U+E3KHNgf7KXUwefU/ltWJTSr41tiGeA5u2ylc9yMcql
HHK6XALnZELn+aks1joNrI1CqiQBOeacPwGFVw1Yh0X404Wqk2kmhXBIgD8SFcd5tB8FLztimQID
AQABMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAG3rGwnpXtlR22ciYaQqPEh346B8pt5zohQDhT37qw4wxYMW
M4ETCJ57NE7fQMh017l93PR2VX2bY1QY6fDq81yx2YtCHrnAlU66+tXifPVoYb+O7AWXX1uw16OF
NMQkpw0PlZPvy5TYnh+dXIVtx6quTx8itc2VrbqnzPmrC3p/
-----END CERTIFICATE-----
Thawte Server CA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=
Thawte Premium Server CA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Equifax Secure CA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Digital Signature Trust Co. Global CA 1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Digital Signature Trust Co. Global CA 3
MIIDKTCCApKgAwIBAgIENm7TzjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBGMQswCQYDVQQGEwJVUzEkMCIGA1UE
ChMbRGlnaXRhbCBTaWduYXR1cmUgVHJ1c3QgQ28uMREwDwYDVQQLEwhEU1RDQSBFMjAeFw05ODEy
MDkxOTE3MjZaFw0xODEyMDkxOTQ3MjZaMEYxCzAJBgNVBAYTAlVTMSQwIgYDVQQKExtEaWdpdGFs
IFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xETAPBgNVBAsTCERTVENBIEUyMIGdMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GLADCBhwKBgQC/k48Xku8zExjrEH9OFr//Bo8qhbxe+SSmJIi2A7fBw18DW9Fvrn5C6mYjuGOD
VvsoLeE4i7TuqAHhzhy2iCoiRoX7n6dwqUcUP87eZfCocfdPJmyMvMa1795JJ/9IKn3oTQPMx7JS
xhcxEzu1TdvIxPbDDyQq2gyd55FbgM2UnQIBA6OCASQwggEgMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIABzBo
dXJlIFRydXN0IENvLjERMA8GA1UECxMIRFNUQ0EgRTIxDTALBgNVBAMTBENSTDEwKwYDVR0QBCQw
IoAPMTk5ODEyMDkxOTE3MjZagQ8yMDE4MTIwOTE5MTcyNlowCwYDVR0PBAQDAgEGMB8GA1UdIwQY
MBaAFB6CTShlgDzJQW6sNS5ay97u+DlbMB0GA1UdDgQWBBQegk0oZYA8yUFurDUuWsve7vg5WzAM
AEeNg61i8tuwnkUiBbmi1gMOOHLnnvx75pO2mqWilMg0HZHRxdf0CiUPPXiBng+xZ8SQTGPdXqfi
up/1902lMXucKS1M/mQ+7LZT/uqb7YLbdHVLB3luHtgZg3Pe9T7Qtd7nS2h9Qy4qIOF+oHhEngj1
mPnHfxsb1gYgAlihw6ID
Verisign Class 1 Public Primary Certification Authority
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
model isimlerini degistirip gerisi ayni yazilabilir hepsi ayni yerden aliyor zaten uygulamalari,yani vestel vs vs..Ben sadece portali acip acmadigina baktim ,tekli uygulamalari kontrol etmedim.
