Siverekli
8 Ağu 2022
Selam ustalar bana hi level Vestel üretim panel yazılımı lazı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler (bu arada kart değişti)
yokoono Çevrimiçi
Panel profile
MB1XX ailesi için;
Siverekli
8 Ağu 2022
Panel profile
MB1XX ailesi için;
Panel profile
MB1XX ailesi için;
thank you yokonooo master for helping me
Siverekli
8 Ağu 2022
Selam yokoono ustam verdiğin yazılım TV hiç bir değişiklik yapmadı bu arada t con ayrı bu
modelde
yokoono Çevrimiçi
modelde
1. The panel profile given is exactly what you need
2. Try several times with a stick of max. 8 Gb.
3. Follow the installation procedure
4. After installation, turn off the TV from the remote control. Wait 1-2 minutes and unplug the TV. Wait 1-2 minutes, remove the stick and turn on the TV.
23,218
65
modelde
bunu dene bakalım ,pq klasörünü boş belleğe at, tv fişini çek, usb yi tak fişi tak ve menü 4725 yapıp usboperations ile yükle, fişi çek sonra tekrar takıp tv çalıştır bakalım :ok
X Çevrimdışı
xktmx109
11 Eyl 2024
Hello friends, I have a replacement main board for my TV Toshiba 55UA3D63DB Replacement Main Board is 17MB185 180721R2A Panel VES550QNDB-N2-N43 The TV is now working but it is showing two images. I have tries searching for panel software here but I could not find the same one. Could anyone help me with this? All images are attached. Thank you in advance.
23,218
65
You can't get files from these cards, you should get support from the service :ok
23,218
65
Efendim öncelikle kolay gelsin.
Elimdeki TVnin anakartını söktüm 17mb82s kart mevcuttu. Yerine 17mb110 kart taktım fakat kartım da arıza var sanırım. paneldeki yazılar karıncalanmış, iç içe geçmiş şekilde çıkıyor. 17mb82s de bu sorun mevcut degil 17mb110 icin panel yazılımı lazım elinizde var mıdır. Teşekür ederim yardımcı olduğunuz için. Taktığım kart hangi televizyona ait olduğunu bilmiyorum bu nedenle panel numarası kaçtır hıc Bi fikrim yok. Takmış olduğum kart bu.
Sana diğer konuda bir cevap verdim ama pek umursamadın sevgili barış,istenileni vermelisin ki ona göre yardımcı olalım :ok
erd16
2 Tem 2024
12
ustam yükledim resim de yüklüyorum. 1.rar dosyasındaki panel yazılımda resimdeki gibi ters görüntü veriyor. renkler az biraz belli. resmi aşağıdadır.
2.rar dosyasında düz görüntü verdi. fakat renkler çok kötü ve neredeyse yazılar okunmuyor. resmini ve rar dosyası aşağıdadır.
toshiba 50ud2063dt 17mb170 kart için yazlıma ihtiyacım var yardımcı olabilirmisiniz indirme link için
