bllcva
30 Haz 2020
16
32
Merhabalar ,ekran geliyor fakat ters geliyor rica etsem yardımcı olabilir misiniz? Donanım değişikliği yoktur.
bllcva
30 Haz 2020
16
32
Yüklediğiniz yazılımı buradan edinmediniz sanırım?
Sorunlu görüntünün görselini paylaşın.
görüntü olarak atabileceğim pek birşey yok malesef, yazılımı usb ye atıyorum ok tuşuna basarak fişi takıyorum sonra hiçbir şey gelmemesi sadece stand by ledinin hızlı hızlı yanıp sönmesi gerekirken ekran ledleri de aydınlanıyor ama ekrana logo çıkmıyor düz siyah,son durum bu
7,878
artık düz siyah, bir önceki mesajda yazdığım gibi yani atabileceğim bir görüntü yok ,düz siyah ekranın faydası olacaksa atayım tabbiki
Yani ters ekran problemi tamamen açılmamaya döndü. Size verilen yazılımı yüklemeyi denemeye devam edeceksiniz. TV' nin orijinal yazılımı o. USB bellek maksimum 16 GB olacak. GPT, MBR dönüşümünü yapacaksınız. Bütün bunları yaptığınız halde eğer açılış gerçekleşmiyorsa uyumsuz yazılım nedeniyle bootloader çökmüştür. Flash chip external olarak yazılacak.
Son ihtimal;
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
bllcva
30 Haz 2020
16
32
Son ihtimal;
Şöyle ledler yanıyor,kurtarma yazılımını deneyeceğim.
Verilen yazılım yüklendi ama şimdi de bu şekilde yinede ilgilendiğiniz için teşekkürler
7,878
Verilen yazılım kurtarma yazılımı idi. TV' nin açılmasını sağladı. Panel ve görüntü problemi kurtarma yazılımından kaynaklanmaz çünkü kurtarma yazılımı bu dosyaları içermez. Eğer yükleyebiliyorsanız size verilen Full yazılımı yükleyin. MB140 anakartlar farklı birçok versiyonda üretildi ve bulunan her MB140 yazılımı her karta uyumlu değil. Farklı kart versiyonuna ait yazılım yüklemeye çalıştığınızda yüklenir ancak orijinal yazılıma dönmeniz ciddi sıkıntı çıkarır. Örnekte olduğu gibi. Son seçenek, TV' den panel dosyası alın ve bana gönderin. Düzenleyip tekrar göndereyim ve yüklemeyi deneyin. Ancak söz konusu panel yazılımının ekrandaki parçalanmayı çözmeyeceğini düşünüyorum. Yine de isterseniz bir çalışalım.
7,878
usta yükledim yine aynı rica etsem tam yazılımı varmı
Her tarafa ayrı mesaj yazınca nasıl takip edeceğimizi şaşırıyoruz. TV' den panel dosyası alın ve gönderin;
Dosyayı gönderirken Dosya.co, wetransfer gibi bir servisten yararlanabilirsiniz.
U Çevrimdışı
ugursalli
5 Tem 2021
Kolay gelsin abilerim 17mb82s yerine 17mb110s kart taktım fakat negatif ekran verdi elinizde varsa panel yazılımı isteyebilirmiyim şimdiden teşekkürler
Marios44
6 Eyl 2022
12
H i want help i have vestel tv with 17mb140 when i put in plug it is turn on but when i use the button from board or the remote control does not change channels only refresh the image do you know which is the problem?
