socoka
30 Eki 2020
Helló, elolvastam az általad megosztott cikket. Próbáltam szoftvert letölteni a tévéről, de csak egy cikksorozatot tudtam letölteni notebook formájában. Ez a Flash tartalma. A Downlan nem tölt le semmit a pq fájlba. Egy jegyzettömb a fájlon kívül tölt le. Jót tesz-e
Nem tudom.
Helló
Hogyan tudom TV-ről feltölteni a panelfájlt a fórumba?
yokoono Çevrimiçi
The panel profile was saved correctly. The motherboard worked with panel VES315UNES-01. I am now asking my colleagues which line should be changed (0 to 1 or 1 to 0) at 17MB95 to turn the image. Line 71 is not valid. I don't have the procedure in the archive.
Or if someone has a profile for 17MB95S and VES390UNDA-01 panel
YASİN535353
10 Tem 2023
17
Ekran gidip geliyor derken karanlık mı oluyor sinyal yok mu yazıyor ekran gitti dediğiniz anda tv arka kapağından içeri bakmaya çalışın belirli kısımlarda noktasal ışıklar görmeniz lazım ışıklar var mı? Ses devam ediyor mu?
anlık gidip geliyor
anlık gidip geliyor
7,878
Selamlar, paylaştığın yazıyı okudum. TV dan yazılım indirmeye çalıştım ama ancak not defteri şeklinde bir yazı dizisi indirebildim. Flash içindekiler bunlar. Downlan pq dosyasına bir şe inmiyor dosyanı dışına bir not defteri iniyor. Bir işe yarar mı
bilmiyorum.
Selamlar paylaştığın yazıyı okudum. TV dan yazılım indirmeye çalıştım ama yanlız not defteri şeklinde bir yazı dizisi indi. Download pq dosyasına herhangi bir yükleme yaptırmadım. Flash içi resimde
Ben talimatları tekrar gözden geçirdim. Dosyaları herhangi bir klasör içinde USB belleğe atın gibi bir seçenek yok. Dosyalar neden Download PQ klasörü içinde bellekte. Dosyaları USB belleğin kök dizinine çıkarın, o şekilde işlem yapın.
O Çevrimdışı
Osman Dik
12 Eki 2021
By_Trol Selamün aleyküm kolay gelsin
TV kart değişti görüntü ters yardımcı olabilirmisiniz
17mb82s Arızalı olan kart no
takılan kart no 17 mb140
Seri no:23488979 çalışıyor görüntü ters program konusunda yardımcı olur musunuz
7,878
Değişen görüntünün görselini de paylaşın.
7,878
Resim ekledim görüntü olarak hiçbir sıkıntı yok ama ekran görüntüsü ters
By_trol
slowfood slowfood konu hakkında yardımcı olabilirmisiniz
Panel yazılımı aşağıdadır. Menu > 4725 > USB Operations ile yüklenecek. Dosyaları hiçbir klasör içinde olmadan doğrudan belleğe kopyalayın. Sonucu bildirin.
Kullanıcılar için gizli metin: Osman Dik
O Çevrimdışı
Osman Dik
12 Eki 2021
Kolay gelsin slowfood slowfood paylaşmış olduğunuz yazılımı denedim olmadi
17 MB 140
kart seri no:23488979 bu kartın görüntüsü ters bunun için yazılım lazim 17 mb82 için olmuş
Diyelim ki elimizde bir kart var ve üzerinde hiç etiket seri no yok bu kartın seri nosunu nasıl bulabiliriz çalışıyor
slowfood slowfood
By_Trol By_Trol
Bu menü ekranında kart seri no bulunabilir mi
7,878
17 MB 140
slowfood slowfood
By_Trol By_Trol
Öncelikle anakart değişimini yaptığınız Panel MB82 karta ait. Siz panel yazılımının yüklemesini doğru şekilde gerçekleştirebildiniz mi onun bilgisini verin.
Eğer cevabınız olumlu ise aşağıdaki konuyu okuyarak TV'den panel dosyası çekin ve bana gönderin.
O menüden seri no bilgisine erişemezsiniz. Ayrıca kartın seri nosu olarak paylaştığınız bilgi kartın seri nosu değil.
