yokoono Çevrimdışı
I'm writing here because the language barrier prevents me from opening a new thread.
I have a JVC LT-32VH42M with 17MB140 main and VES315WNDB-2D-N22 panel. NOT SMART. I replaced main 17MB140 with main 17MB211S and that worked with panel WES315WNDL-2D-N22. Reverse image. It was repaired with the panel profile. IT IS OK and the TV is SMART. Now it has 17MB211S and VES315WNDB-2D-N22 panel.
The problem is with the remote control. I have a programmable remote control but many of the buttons are not compatible. Can someone modify my profile for a Vestel remote control?. I'm posting the profile saved from the TV below.
yokoono Çevrimdışı
Selamün aleyküm hayırlı işler olsun 23113643 numaralı panel numarası sizin arşivde bulamadım acaba elinizde varmı Tv model; 42 SNB 5240
17MB82S ?. Panel VES420UNVL-S01 ?.
Try this panel profile:
MB8X ailesi için;
yokoono Çevrimdışı
SOLVED.
I copied to the TV the hwprofile file saved from another TV with a 17MB211S main but which works with the Vestel remote control. I could not find out what changes there are between the 2 files.
M. Murat
10 Kas 2020
İlk önce verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.benim sorunum mb82 anakartlı seg 39226B televizyonum var.kablo TV aldım interaktif kutu ile birlikte.ama kanalları izleyemiyorum.gelen servis TV kutu uyuşmazlığı dedi.yazılım attırırsam düzelirmiş.full yazılımını atmalıyım yoksa güncelleme yeterli olurmu.
yokoono Çevrimdışı
Panel profile:
MB8X ailesi için;
Siverekli
8 Ağu 2022
49
Merhaba kolay gelsin elimde seg 39 inç var bu tv bazen çalışıp bazen çalışmamazlık yapıyormuş,şimdi hiç çalışmıyordu,sizin full yazılım mı yükledim tv çalıştı ancak kaynaklarda uydu yok menu de kurulum yok.ekran normal bu modelin ful yazılımı lazım olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirm şimdiden teşekür böyle bir site kurduğunuz için yanlız arka kapak özerinde ki etiket sökülmüş o yüzden resim çekemedim kusura bakmayın(konuyu yanlış yere mi açtım cevap veren olmayınca)
Hello, there is an easy-to-use option seg 39 inch. This TV is working, working, not working, working, working, not working, working, working, not working, there is no satellite in the sources, there is no installation in the menu. The screen is normal. Since you set up such a site, only the label on the back was removed, so I'm sorry I couldn't take a picture (unless there was someone who answered the question in the wrong place)
yokoono Çevrimdışı
Google translate:
TV profilini STICK'a kaydedin ve VestelToolbox ile uydu işlevini etkinleştirin. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, profilinizi buraya gönderin.
Bir meslektaşımın size nasıl ilerleyeceğinizi Türkçe açıklamasını istiyorum.
