The motherboard is dead.So I put another motherboard.İt is 17MB-96.But the screen is Negative.I try this solution:'Panels with cards between MB90-MB96: VESTEL_D1_Plus_PNL.bin file will be edited. If line 9880 is 0, set it to 1, if it is 1, set it to 0 If line 9932 is 0, set it to 1, if it is 1, set it to 0, or you can find these two lines by experimenting.' But the panel has been not fixed.Do you have repair method?
After copying the profile to the TV:
1. Exit SM
2. Turn off the TV from the remote control
3. The stby LED on the TV flashes. Wait until it becomes solid.
4. Unplug the TV
5. Wait until the stby LED goes out.
6. Turn on the TV and when it's ok, remove the stick.
If there is no change, repeat the operation or try with a very small capacity stick.
1. Exit SM
4. Unplug the TV
I know this steps.But not work all panels and motherboards.I change values and panel backlight change to purple.
I can't find anything to help you. It is possible that a TV with this combination was not manufactured.
merhaba kolay gelsın ben bu cihaza bu tcon kartlı ekran taktım panel ters cıktı bende bir kaç yazılım vardıı denedım olmadıı daha önce burdan ındırdıhım bu yazlımı atıncada erkan düzeliyor ama görüntü bozukk yardımcı olurmusunuz attıhım panel yazılımın koduda buydu 28241641
anakart 17mb211
anakart 17mb211
Cod panel (VESxxx-xxx-xxx) ????
Merhaba!
Yardıma ihtiyacım var!
TELEFUNKEN D39F275N3
Anakartı değiştirdikten sonra resim tersine döndü!
Panel yazılımına ihtiyacım var!
Yardımınız için çok teşekkür ederim!
Merhaba!
Google translate:
17MB95'i 17MB82S ile değiştirdiniz ???.
Slm full yazılım lazım başka panel denedim yine ayni sorun TV açılıyor ne menü nede açılış logosu ses var görüntü yok hdm bağladım direk ses verdi
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
