yokoono yokoono
yokoono Çevrimdışı
Merhaba. Birisi televizyonum için doğru panel üretici yazılımını bulmama yardım edebilir mi? Ana kartımı (17MB180E ) başka bir kartla (55 inç 17MB180E 23161117) değiştirdim ve şimdi görüntü ikiye bölündü. Üreticiden gelen doğru üretici yazılımını kullanarak üretici yazılımımı güncellemeye çalıştım ancak yeni kart bunu almıyor ve güncellemeye çalışırken bir hata alıyorum. Sadece paneli güncellemenin bir yolu var mı? Ekranın Model Numarası VES550QNDB-N2-N43 23767272'dir.
Daha fazla bilgi gerekirse bana bildirin.
Teşekkür ederim!
For 17MB180/181 I don't have any panel profile.
divan
31
56
Thanks for the reply. Are the 180/181 profiles compatible? I tried using the usb and going to service menu to export the profiles but the usb back empty. I am not able to find a way how to read the panel profile. Is there any tutorial please?
yokoono Çevrimdışı
I don't know the way. I haven't fixed anything so far with 17MB180/181. With folder downloadpq.mb180 does not work?.
divan
31
56
Also try with the "read" folder as at 17mb82 ?.
I also ask my friends and if I find out something I post.
I tried different variants and now I have read the profiles files from my mainboard.
Do you happen to have a profile for the screen? It does not matter if its 180 or not.
I think the panel files are VESTEL_D1_Plus_PNL and VESTEL_D1_Plus_TMG (inside the bin file there is VES480QNSS along the code lines) or I am mistaken?
Display is VES550QNDB-N2-N43 23767272. If needed I can open inside to check if Boe/Auo/Csot or whatever variant it might be.
Cheers
Already fixed with a panel from 110. Thanks a lot for the quick response and all the support that you gave me. I can upload the files if needed. Sorry im very new to the forum.
Spoke too soon. While trying the sources, when put to hdmi the backlight goes very dim and there are almost no colors. Have any idea?
The VES550QNDB-N2-N43 23767272. bin file is still needed
hakan44
24 Kas 2020
Panel yazılımı verildi. Bildirimlerinizi kontrol edin.
Merhaba yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.Gönderdiğiniz dosyayı rar dan çıkarıp flasbelleğe yükledim tv açıp menü 4725 yapıp usb operations seçip ok basıyorum.TV ters ve kötü görüntü devam ediyor. 2 farklı flashbellek ile denendi
yokoono Çevrimdışı
Google translate:
1. TV'yi uzaktan kumandadan kapatın
2. STBY LED'inin yanıp sönmesi durana kadar bekleyin
3. TV'nin fişini çekin
4. STBY LED'i sönene kadar bekleyin.
5. TV'yi prize takın ve açın.
hakan44
24 Kas 2020
Google translate:
Farklı bir 17MB140 kart kullanıldı.O karta ters ve kötü gösteriyordu.Verdiğiniz panel yazılımını bu karta yükledim sorun giderildi.Teşekür ederim iyiki varsınız.
Saygılarımla
23,484
TMG ve PNL orijinal panel dosyalarını bir yere yüklersen iyi olur ,elimde bulunsun mb180 kart için :ok
