VESTEL Üretimi TV ler ile ilgili Mini Bilgilendirme Konusudur
metalsimya' Alıntı:
Selamlar hocam öncelikle iyi akşamlar dilerim, ​
-Vestel 43ub9100 televizyonumuzu sonunda aldık. Biraz önce servisten genç bir kardeşimiz geldi ve  Tv'yi duvara monte edip gitti.​
-Dediğiniz gibi panel testlerini yapmasını istedim fakat kıvırtarak bilmediğini ifade etti (o anda sizin daha önce dediğiniz söz aklıma geldi).​
-Sürümü V.2.40.2.0 hocam, güncellemesi var mıdır? güncelmidir? daha internete bağlanmadı.
-Kablolu uydu olduğu için ve kablosu kısa olduğu için bağlayamadık:)
-Panel testlerini nasıl yapabilirim ?
-Tavsiyelerinizi merakla beklemekteyim Adem hocam.
Saygılar..)
Merhabalar azizim cevap biraz gecikti kusura bakmayınız 1-2 gündür oldukça yoğunum.
Sürümünüz güncel azizim, Hatta en günceli diyebilirim
Aslında en ideal tets, youtube da yayınlanan test videolarını tv nizde usb ile oynatmaktır lakin sadece görsel bir kontrol yapsam yeter derseniz belirtin ona göre servis menüden yapabileceğiniz kontrol şeklini izah edeyim.  :ok:
Cvp: VESTEL Üretimi TV ler ile ilgili Mini Bilgilendirme Konusudur
atilgan1' Alıntı:
Ado' Alıntı:
atilgan1' Alıntı:
Teşekkürler hocam.
Peki hocam güncelleme gelirse nasıl yükleme yapılıyor internet üzerinden kendi mi indirip kuruyor tv yoksa usb kullanarak biz kendimiz mi yapıyoruz?
Kanal yedekleme işlemi düzenleme sonrasındaki haliyle olmasına çok sevindim. Fat32ye çevirdim usb yi yedek alacam.
Backlight ışığı olayında anladım sağolun hocam.
Bugün usb den altyazılı film açtım sanırım Türkçe karakter desteği yok çünkü ç ş ı vs farklı görünüyor var mı bir çözümü?
Hocam bu 40ub8900 tvnin smart özelliği olduğunu biliyorum sanırım uygulama yüklenemiyor yanlış mı hatırlıyorum?
Son olarak hocam belki saçma bir soru ama kullanım kılavuzunuda inceledim hatta download edip pdf içinde aradım,tvnin ağırlığını bulamadım. Sanırım tek yok tartmak  :sırıtma2: :sırıtma:
Sürekli sual soruyorum hocam tv hakkında sizide yoruyorum hakkınızı helal edin. Mevlid kandilinizde mübarek olsun bu arada :)
Oldukça basittir azizim, Forumumuzda ÇEKİRDEK YAZILIM konumuz var, orada benim yayınladığım yazılımlar var (Ben orijinal yayınlıyorum sadece ancak modlanmış yazılımlar da paylaşılabiliyor ara sıra üyelerimiz tarafından) bu yazılımı indirip, o konunun ilk mesajındaki yönergede anlatıldığı gibi yaklaşık 2 dakikalık bir sürede tlevizyonunuza yükleyebiliyorsunuz. :ok:
Sizin çekirdek yazılıma şu an ihtiyacınız yok zira full en üst sürümdesiniz.
Altyazının çözümü henüz bulunmadı maalesef.
Maalesef.
Yanlış hatırlamıyorsam 16 kilo olması lazım :alala:
Sizin sorduğunuz da soru mu azizim? Siz bizim bir üyemiz var görseniz, asıl soru bombacısı o dur :kıskıs:
Şaka bir yana, ne zaman ne istiyorsanız sorabilirsiniz hiç sorun yok.  :ok:
Tekrar teşekkür ederim Adem hocam.
Sizin çekirdek yazılımı konusunuda görmüştüm inceleyeyim onu o zaman hocam.
İnanır mısınız ama tv yi (vestel 40ub8900) tarttım  :sırıtma:  belki birine lazım olur arkadaşlardan. Ayaklı olarak tam 8.885 kg
~9 kg geldi. Köşe duvar askı aparatı alacaktım ve emin olayım diye tarttım.
Uygulama yüklenemiyor değil mi hocam? Sadece içinde yüklü gelen uygulamalar var. Onları silemiyoruzda sanırım?
Birde tv kanal geçiş hızını artırmanın bir yolu var mı?
Altyazıyı da çözüm buldum hocam. Usb yi takip kumanda da media tuşuna basınca tarıyor usb yi ve ekranda film fotoğraf müzik ayarlar simgeleri çıkıyor. Oradaki ayarlara girince dili Türkçe yaptım ve karakter desteği geldi ş ç ü i ğ ö harflerine.
Aslında burada kendimi eleştireyim ilk olarak zira altyazı konusunda benim aklım  direkt font'a gitti, çözülemiyor diye o nedenle yazmıştım. Uygulamalar portal destekli bu nedenle sizin eklemeniz veya çıkartmanız mümkün değil ancak android tv lerde bu destek mevcut.
Kanal geçiş hızı uluslarrası değerlere göre 7 saniyeye kadar normal kabul ediliyor lakin ben de kanal geçişlerindeki ekranın kararıp beklemesine gıcık olurum, yine de bir çok marka ile kıyaslayınca bu tv ler iyi duruyor zira HD kanallarda 3,5, Sd kanallarda 2,5 saniye ortalamalı zap süreleri mevcut.
Size bir üpucu vereyim, LNB polariteniz ne kadar düzgün oturtulmuş ise, sinyal işleme hızı o derece yüksek, zap süreniz o derece kısa olur.  :ok:
metalsimya
25 Kas 2017
22
Ado' Alıntı:
metalsimya' Alıntı:
Saygılar..)
Ne demek hocam:)  ​
Tv de youtube üzerinden görsel kontrol yapsam aynı verimi elde edermiyim? lakin vaktiniz varsa servis menüsünden yapılan kontrolü de öğrenmek isterim, saygılar..)
metalsimya' Alıntı:
Ado' Alıntı:
metalsimya' Alıntı:
Saygılar..)
Ne demek hocam:)  ​
Selamlar Azizim;
MENU 4725 ile servis menüsüne giriniz, Cursor ile DİAGNOSTİC içerisine geliniz, tam hatırlamıyorum ya 3 ya da 4 üncü satırda panel tets konfigürasyonunu çalıştırabileceğiniz satırı göreceksiniz.  :ok:
atilgan1
Ado' Alıntı:
atilgan1' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Maalesef.
Estağfurullah Adem hocam belki ben izah edemedim altyazıyı. Kanal geçişi sırasındaki kararmayı bende sevmiyorum ve dediğiniz gibi 3 saniye civarlarında sürüyor HD lerde. Demekki normal bizdeki hız. Polarite ve lnb yıllardır aynı eski tvden kalan. Acaba kaliteli bir lnb almak fayda eder mi hız konusunda?
Bir üst mesajda arkadaşa yazdığınız gibi panel testini aynı yöntemle bende yapabilirim değil mi hocam
Şimdiden teşekkür ederim.
atilgan1' Alıntı:
Tabii ki azizim, yeni nesil tv lerde bu konfigrasyon mevcut, siz de panel tesinizi kendiniz yapabilirisniz.
Yanlış hatırlamıyorsam 9 renk (Siyah ve Beyaz dahil) geçişi var ve kendi kendine geçmiyor kontrol sizde, Diyelim ki kırmızı ekrana aldınız, siz daha kontrolünüzü bitirmeden ekran kendiliğinden geçip gitmez, kumandadan siz ilerletirsiniz. 7 renk üzerinden piksel testlerinizle birlikte, Beyazda ve siyahta bulutlanma ile ışık ıszma seviyelerini de kontrol edebiirsiniz   :ok:
LNB nin kalitesinden ziyade, sinyali taşıyan kablo kalitesi önemi zira biz defalarca test ettik, Çanak antenin yanında %87 olan sinyal seviyesini TV girişinde %63 lere kadar düşenini gördük.
Anten kablosu genelde RG6U4 kullanıyorlar lakin aslolan RG6U6 olmasıdır ve bunun da kalite kalite klasmanları var.
TV ye giriş yapan sinyal ne derece yüksek ise, tv nin işleme hızı da o derece yüksek olur ve milisaniye de olsa zap hızında büyük etkiler gösterir ki söz konusu zap olduğunda milisaniyenin dahi hissedilir etkisi vardır.
:ok:
metalsimya
25 Kas 2017
22
Ado' Alıntı:
metalsimya' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Ne demek hocam:)  ​
Selamlar Azizim;
Sağolun hocam, uyguladım şimdilik bir problem yok:)
metalsimya' Alıntı:
Ado' Alıntı:
metalsimya' Alıntı:
Ne demek hocam:)  ​
Selamlar Azizim;
Kurda ''neden boynun kalın?'' demişler,
''işimi kendim görürüm de ondan'' demiş
:kıskıs:
Elinize sağlık azizim haydi geçmiş olsun, uzun yıllar böyle sorunsuz kullanmanız dileklerimle.  :ok:
ssolak
28 Kas 2017
ssolak' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Adem Bey merhaba,
Bu televizyonu yeni aldım. Donanımhaber'deki Vestel Televizyon forumlarını takip etmeye çalışıyorum. Mailinize oradan buldum. Bir yazılım güncelleme furyasıdır gidiyor. Henüz ne nedir çözmeye çalışıyorum. Benim televizyonun servis menüsü ekteki gibidir. Şu an ki yazılımı güncel midir? Değilse yeni yazılım için link gönderebilir misiniz?
Benim gördüğüm bazı sıkıntılar da şunlar:
1) Youtube da video izlerken bir yerde "Yükleniyor" yazıp takılıyor. Saatlerce kalıyor. Geri gelip tekrar girince kaldığı yerden oynatmaya devam ediyor.
2) Wireless displayden çıkıp TV'ye geçtiğinizde Wireless display ekranı takılı kalıyor. Önce hdmi'ye geçirip oradan TV'ye geçince oluyor.
Sinan Kardeşim Merhabalar;
0.45.23.32 sürüm olması lazım forumumuzda, (Sizinki 0.45.23.26) yine de kontrol etmenizi rica ederim. Forumumuzda VESTEL ÇEKİRDEK YAZILIM konusunda istediğiniz yazılımı bulabilirsiniz. Yükleme yönergesi de ilk mesajda açıklamalı mevcut, yine de kafanıza takılan bir şey olursa lütfen yazınız, cevaplarım.
Bahsettiğiniz sorunlar zayıf sinyal ve/veya yazılım durumu gibi görünüyor olsa da, denemeniz sonrası bize bilgi verirseniz daha sağlıklı cevaplar da sunabilirim size.  :ok:
Cevabınızda çıkmamış. Söz konusu tv 43FB8500 bu arada. Deneyince bilgi vereceğim. Teşekkürler...
Merhaba,
Yeni yazılımı yükledim. Wireless ekranı takılı kalma problemi çözüldü. Fakat Youtube da video izlerken "Yükleniyor" yazısı bazen takılı kalmaya devam ediyor. Modeme kablo ile bağlanıp denemek gerek...
ssolak' Alıntı:
ssolak' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Adem Bey merhaba,
Merhaba,
Ytb de sorunu sadece sizden duymadım genelde bu tarz geri dönüşler var.
kamuran731 Çevrimiçi
kamuran731
8 Ara 2017
101
Sayın Ado hocam;  Regal 50R5020U televizyonda hangi panel kullanılmış?
bana gelecek üründe VA veya IPS panel olma olasılıkları % kaçtır.
IPS panel kullanılan modelleri yazabilrmisiniz (IPS panel takıntım var da :) )
teşekkür ederim
kamuran731' Alıntı:
teşekkür ederim
Özel mesajda başka model, burada başka model sormuşsunuz, hangisine bakayım?
Ayrıca sorularınızın tamamı forum ortamından gelirse iyi olur zira sorduğunuz soru ve adlığınız cevaplar, bu bilgiye ihtiyacı olan diğer üyelerimiz için de faydalı olacaktır düşüncesindeyim.  :ok:
serhan
10 Ara 2017
278
Adem Bey Merhaba
Haftalardır tv leri incelemekteyim büyük boyutta bir tv almak istememden ve tv ye ayıracağım bütçeyi maksimum 3,500 tl olarak belirlememden dolayı VestelUd8900 modeli internet üstünde oldukça hoşuma gitti yakından incelemek için teknosaya gittiğimde üründe kasaya toz girmiş ve bulutlu bir görüntü olduğunu fark ettim ve bu durum oldukça üzdü beni almak istediğim televizyon ileride evde de böyle bir sorun yaratırmı diye endişe oluşturdu diğer baktığım ve incelediğim tv ise
55ub9100 bu da 2897 tl ye teknosa buldum
Diğer baktığım model de 55 olarak 55ud9300 açıkcası bu üç model den haricine de fiyat aralığımı aştığı için pek bakmıyorum önerilerinize oldukça açığım nisan ayında evleneceğim için ihtiyaç duymaktayım çok acelem yok sizin vereceğiniz tavsiye üzerine bir alım yapmayı düşünmekteyim
Şimdiden teşekkürlerimi sunar iyi çalışmalar dilerim
serhan' Alıntı:
Adem Bey Merhaba
Merhabalar;
Madem ki Mutlu tarihiniz 2018 Nisan, İlk tavsiyem şu an ürün almamanız yönde olacaktır, Ekonomik bir tyavsiye değildir, belki de 2018 ürünleri daha yüksek bütçeli olur onu bilemem ben konuya teknik açıdan yaklaşıyorum.
Panel teknolojisinde bir gelişme olmaz lakin anakart ve yazılımlar ile ilgili hiç durmayan ve sürekli yoğun şekilde devam eden geliştirme çalışmaları var.
Bu anlamda 2018 üretimlerinde de elbette ki geliştirme/iyileştirme beklentilerimiz her sene olduğu gibi bu sene de mevcut.
2016 haricinde pek hayal kırıklığım olmadı benim, genelde güzel haberler aldık, Özellikle MB120 anakart beklentilerimin çok çok üzerinde çıktı ve halen MB130 olan yeni nesil karttan MB120 kadar iyi performans alınmadığı düşüncesindeyim.
İnanıyorum ki MB130 un stabilitesini arttırıp performansını daha yuları çekecek yeni yazılım gelecek lakin şu an için MB130 verilerini MB120 kadar üst görmüyorum. Bu anlamda acele etmemek size avantaj sağlayacaktır düşüncemi belirtmek isterim.
Paneller ile ilgili belli zamanlarda değişik şikayetler her zaman aldık, her zaman da almaya devam edeceğiz bakınız anakartlardakiiyimser beklentim panel teknolojisinde kesinlikle yoktur zira taaa üretim başlangıcından bu güne kadar kesinlikle falsolu bir üretim teknolojisidir ve belli başlı açıkları vardır bunu kimse inkar edemez.
Tozlanma Bulutlanma- Gölgelenme, hayalet efekti, Renk cansızlığı, Işık sızması, Açı duyarlılığı vs vs vs daha neler neler var bu teknolojide ortaya çıkartılabilecek falso olarak, Maalesef bir çoüunun da çözümü yok.
Çözümü olmamakla birlikte bir çoğuna ek donanımsal veya yazılımsal hafifletme veya yok sayma efektleri eklenebiliyor.
Buna örnek, hayalet efekti için fake fraesh rate unsuru olan yazılımlar, yani sahne aralarında olmayan kareleri kendisi yaratarak gölgelenmeyi ortyadan kaldırmak, Donanımsal olarak polarizer katmanlara müdahale ederek ışık sızmasının azaltabilmek vs
Ancak bunlar, sorunun temelinde halen VAR olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz elbette.
Bu anlamda ben size model önermek yerine öncelikle beklentilerinizi çok yüksek tutmamayı önereceğim zira eğer çok hassas bir izleyici iseniz ve bütçeniz müsait olsa idi kesinlikle ''TFT LCD teknolojisinden uzak durum'' derdim.
Bütçe müsait olmadığına, Teknolojinin de belli kusurları olduğunu bildiğimize göre, o halde ister istemez beklentimizi düşük tutacağız.
Şu ana kadar yazdıklarım tamamen MARKA BAĞIMSIZ bir yazı idi zira bahsettiğim durumlar teknolojiye ait yorumlar idi.
Gelelim marka bazlı durumlara.
VESTEL bir çok konuda eleştirdiğim(iz) ancak yeri geldiğinde de hakkını teslim etmemiz gereken bir marka bu benim samimi düşüncem, elbette farklı görüşler de olacaktır.
Öncelikle rekabet piyasasını bu derece ateşleyen, tüketicilerin gerçekten UCUZ ürün alabilmelerini sağlayacak derece yüksek adetli ürün üretimi yapan bu markanın hakkını vermek gerekir.
Sorun şu ki, piyasa rekabetinin çok alevli olması, bütün markaların bir an önce ve en çok malı satma kaygısı kaliteden de ödün verdiriyor tüm markalara.
Buna en somut örnek de PANEL ÜRETİCİSİ MARKALARIN panelleri daha ucuza mal edebilmek adına verdikleri ödündür.
Panel sektörünün neredeyse hakimi durumunda olan SAMSUNG, ikinci öncelikli marka olan LG gibi firmaların ürettiği bu panellerin falsoları, biz tüketicilerin izleme keyfini kaçıracak derecede bariz hal alabiliyor bazen, maalesef ki ''Aman arkadaşlar şu modellerden uzak durun'' diyebileceğimiz bir durum da olmuyor.
Özellikle söz konusu RENK GÖRÜNTÜ KONTRAST gibi unsurlar olunca zaten KESİNLİKLE herkesi aynı anda tatmin edebilmek de mümkün olmadığından, sistemi oturtabilmek de mümkün olmuyor.
Tüm bu bilgiler doğrultusunda bana MODEL sormaktan zitade öncelikle siz kendi izleyici profilinizi çözümlemelisiniz.
FİLM
FUTBOL
RENK
AŞIRI KONTRAST
AÇI
BELGESEL
Nedir sizi tanımlayan?
Siz ne iseniz, TV niz de o olmalıdır. Yoksa uyuşmazsınız, Uyuşmazsanız mutlu olmazsınız.  :ok:
