yokoono Çevrimiçi
[/ QUOTE
Нажмите кнопку ОК на пульте и вставьте вилку. Я все правильно сделал?
[/QUOTE]
1. Форматировать флешку макс. 2G с FAT32
2. Распакуйте полученное программное обеспечение
3. Скопируйте 4 файла на карту
4. Вставьте флешку в USB-телевизор
5. Нажмите клавишу ОК. ВЫ ПРОИЗОШЛИ.
6. Вставьте телевизор в розетку
7. Отпустите кнопку ОК после прибл. 10 сек или когда индикатор STB быстро мигает.
8. Дождитесь завершения resoftat.
P Çevrimdışı
peaceofcolor
14 Tem 2019
6
Elinize sağlık.
Guncelleme yaparken elektrik kesildi. Sonrasında kırmızı stdby ışığı yanıp sönüyor. Bu yazılım ile OK tusuna basılı tutarak düzeltebiliriz değil mi? Yoksa direk servise mi götürelim ne dersiniz?
Buradaki yazılanlara göre deneme yaptım. Kırmızı ışık hızlı hızlı yanıyor 15 dk. bekledim. Değişen birşey olmuyor beklemeye devam edeceğim. Düzelme olmaz ise yarın servis yolu görünüyor bize sanırım. :)
U Çevrimdışı
ua_mami
14 Tem 2019
8
31
ilk kurulum yaptım sonuç aynı
Yazılım sana değil,yükleme sakın,tv uçurmayasın ,sadece tvye reset atıp yeniden kurulum yapmanı istedi.
U Çevrimdışı
ua_mami
14 Tem 2019
8
31
uydu ne kadar reset te atsam kanal d hd frekansı kırılmalı oluyor Yen'i frekansı ekliyorum tüm tp leri silip tekrar taramada yaptım olmadı.Vestel tv de yazılım sorunu olabilir mi?
dernermisin
L Çevrimdışı
lukshasng
13 Tem 2019
8
[QUOTE = "yokoono, сообщение: 98865, участник: 6137»]
[/ QUOTE
[/ QUOTE]
5. Нажмите кнопку ОК. ВЫ ПРОИЗОШЛИ.
[/ QUOTE]
Я его прошил . Все заработало , но потом я его выключил и он стал опять перезагружается . В чем может быть дело ?
yokoono Çevrimiçi
Televizyonda sürüm v.0.7.0s var. Sadece v.0.8.1 var. Eğer yardımı dokunuyorsa ve aşağıda neyin olması gerektiğine ihtiyacınız varsa. Sanırım anakart 17MB81.
[/ QUOTE
[/ QUOTE]
[/ QUOTE]
Подождите, пока изображение или телевизор не появятся в stb, или перезагрузите себя. Это может занять 10-15 минут.
Как долго мигает свет вспышки. После остановки процесса телевизор останавливается, и ручка извлекается.
L Çevrimdışı
lukshasng
13 Tem 2019
8
[QUOTE = "yokoono, сообщение: 98876, участник: 6137»]
Телевизор имеет версию v.0.7.0s. У меня только v.0.8.1. Если это поможет, и вам нужно то, что должно быть там внизу. Я думаю, что материнская плата 17MB81.
[Скрытое содержимое]
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
47
Bunu kanal degistirince mi yapıyor yoksa normal yayın anında mi ?
Televizyonda enerji tasarrufu açık mi ?
Arka ışıklar yüksek mi ?
Cvp için tşk ederim, TV de her iki şekilde de sorun ortaya çıkıyor , arka ışıklar düşük seviyede , enerji tasarrufu orta olarak ayarlı. , filoloji üstad buTV deki sorunu yazdım ancak süreklilik arzetmiyo yine bir arkadas da burdan yazdı kararma anında TV ye ışık tutarak herhangi bir durum vs varmı diye ,tekrar olursa bunu uygulucam ona göre bilgi veririm size nasıl bir yol izlemeliyim diye. TV 3.yılı Garanti bitmesine az bir süre kaldı. Tşk ederim ?
23,290
Hımm,garanti bitmeden hallet bari işini,en iyisi sorun olduğunda filme al,elinde bulunsun :ok
U Çevrimdışı
ua_mami
14 Tem 2019
8
31
Çok çok teşekkürler hocam Yeni yazılım yüklenince sorun çözüldü
Thank you very much, my teacher, the software has resolved the problem:clap:ok:yeah
[Gizli İçerik]
:ok???
L Çevrimdışı
lukshasng
13 Tem 2019
8
Добрый день.
Подскажите как можно отключить логотип на плате 17MB120 или поменять логотип у меня высвечивается TELEFUNKEN а нужно поставить HITACHI
Спасибо.
yokoono Çevrimiçi
Сохраните свой профиль ТВ на флешке и разместите здесь. Если не знаешь как, говоришь.
