[/ QUOTE
Нажмите кнопку ОК на пульте и вставьте вилку. Я все правильно сделал?
[/QUOTE]
1. Форматировать флешку макс. 2G с FAT32
2. Распакуйте полученное программное обеспечение
3. Скопируйте 4 файла на карту
4. Вставьте флешку в USB-телевизор
5. Нажмите клавишу ОК. ВЫ ПРОИЗОШЛИ.
6. Вставьте телевизор в розетку
7. Отпустите кнопку ОК после прибл. 10 сек или когда индикатор STB быстро мигает.
8. Дождитесь завершения resoftat.
Elinize sağlık.
Guncelleme yaparken elektrik kesildi. Sonrasında kırmızı stdby ışığı yanıp sönüyor. Bu yazılım ile OK tusuna basılı tutarak düzeltebiliriz değil mi? Yoksa direk servise mi götürelim ne dersiniz?
Buradaki yazılanlara göre deneme yaptım. Kırmızı ışık hızlı hızlı yanıyor 15 dk. bekledim. Değişen birşey olmuyor beklemeye devam edeceğim. Düzelme olmaz ise yarın servis yolu görünüyor bize sanırım. :)
ilk kurulum yaptım sonuç aynı
Yazılım sana değil,yükleme sakın,tv uçurmayasın ,sadece tvye reset atıp yeniden kurulum yapmanı istedi.
uydu ne kadar reset te atsam kanal d hd frekansı kırılmalı oluyor Yen'i frekansı ekliyorum tüm tp leri silip tekrar taramada yaptım olmadı.Vestel tv de yazılım sorunu olabilir mi?
dernermisin
[QUOTE = "yokoono, сообщение: 98865, участник: 6137»]
[/ QUOTE
[/ QUOTE]
5. Нажмите кнопку ОК. ВЫ ПРОИЗОШЛИ.
[/ QUOTE]
Я его прошил . Все заработало , но потом я его выключил и он стал опять перезагружается . В чем может быть дело ?
Televizyonda sürüm v.0.7.0s var. Sadece v.0.8.1 var. Eğer yardımı dokunuyorsa ve aşağıda neyin olması gerektiğine ihtiyacınız varsa. Sanırım anakart 17MB81.
[/ QUOTE
[/ QUOTE]
[/ QUOTE]
Подождите, пока изображение или телевизор не появятся в stb, или перезагрузите себя. Это может занять 10-15 минут.
Как долго мигает свет вспышки. После остановки процесса телевизор останавливается, и ручка извлекается.
[QUOTE = "yokoono, сообщение: 98876, участник: 6137»]
Телевизор имеет версию v.0.7.0s. У меня только v.0.8.1. Если это поможет, и вам нужно то, что должно быть там внизу. Я думаю, что материнская плата 17MB81.
[Скрытое содержимое]
Bunu kanal degistirince mi yapıyor yoksa normal yayın anında mi ?
Televizyonda enerji tasarrufu açık mi ?
Arka ışıklar yüksek mi ?
Cvp için tşk ederim, TV de her iki şekilde de sorun ortaya çıkıyor , arka ışıklar düşük seviyede , enerji tasarrufu orta olarak ayarlı. , filoloji üstad buTV deki sorunu yazdım ancak süreklilik arzetmiyo yine bir arkadas da burdan yazdı kararma anında TV ye ışık tutarak herhangi bir durum vs varmı diye ,tekrar olursa bunu uygulucam ona göre bilgi veririm size nasıl bir yol izlemeliyim diye. TV 3.yılı Garanti bitmesine az bir süre kaldı. Tşk ederim ?
Hımm,garanti bitmeden hallet bari işini,en iyisi sorun olduğunda filme al,elinde bulunsun :ok
Çok çok teşekkürler hocam Yeni yazılım yüklenince sorun çözüldü
Thank you very much, my teacher, the software has resolved the problem:clap:ok:yeah
[Gizli İçerik]
:ok???
Добрый день.
Подскажите как можно отключить логотип на плате 17MB120 или поменять логотип у меня высвечивается TELEFUNKEN а нужно поставить HITACHI
Спасибо.
Сохраните свой профиль ТВ на флешке и разместите здесь. Если не знаешь как, говоришь.
