girdap7' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Gizli içeriği görüntülemek kayıtlı kullanıcılar içindir!
Çok teşekkür ederim hemen deneyip haber veriyorum.
bir sorum olacak. full yazılımı yükledikten sonra doğrudan 2.40.6 sürümünü mü yükleyim yoksa eskiden yeniye doğru güncelleme yaparak mı yükleme yapmalıyım? bişey farkeder mi?
Teşekkürler
MB120 anakart için yurtdışından bulduğumuz 3.26 sürümünü yükledim fakat televizyonun bazı özellikleri çalışmaz oldu, eski 2.40.6 sürümüne dönmek istediğimde de televizyon açılmadan resetlemeye başladı. bende mecburen 3.26 sürümüne geri döndüm. televizyonumda 2.40.6 sürümüne dönebilmek için full yazılıma ihtiyacım var. verebilirseniz sevinirim
Çok teşekkür ederim
7730652 701459  Seri nolu Vestel 48  8300 mb120 anakartlı Tv için full yazılım verebilir misiniz? Yardımınız için teşekkür ederim.
dodurga888' Alıntı:
:ok:
Thank for your work.
Hello,
I have a Toshiba TV 65U6663DG (Vestel MB120)
SN 7848027 700056
Can I have the complete software please?
Thank you very much
Bonjour,
J'ai un Toshiba TV 65U6663DG (Vestel MB120)
SN 7848027 700056
Puis-je avoir le logiciel complet s'il vous plaît?
Merci beaucoup
cadkey' Alıntı:
Bonjour,
SN 7848027 700056
Merci beaucoup
bonjour. Je m'excuse que je vous ferai attendre quelques jours puisque ce produit n'est pas enregistré sur le système. Je vais demander le soutien d'amis dans l'usine.
google translate :)
Ado' Alıntı:
cadkey' Alıntı:
Bonjour,
SN 7848027 700056
Merci beaucoup
google translate :)
Thank you very much.
Maybe I will have a newer update from your factory than the original one in my TV.
What is the procedure to install the complete program please?
cadkey' Alıntı:
Ado' Alıntı:
google translate :)
If we have the possibility to supply the software, we will write the installation details in detail. I still give brief information. Plug in, insert usb memory, press OK button and plug in from remote. that's it :)
Ado' Alıntı:
cadkey' Alıntı:
MENU 1505 Do the same thing?
