phonur' Alıntı:
Teşekkür ederim  :sırıtma:
Feedback please  :ok:
Ado' Alıntı:
salperde' Alıntı:
Buradan tekrar merhaba adem bey. Vestel 39PF5025 model için gerekli yazılımı bulamadım. Hangisini yüklemem gerek.?Aynı rakamlar bşrden fazlaydı.
Selamlar Azizim;
Burası full yazılım konusu bu konu başlığı altrında eğer full yazılım talebiniz var ise seri numaranızı yazmanız gerekmekte.
Bunun haricinde mevcut televizyonunuzun yazılımını yükseltmek istiyorsanız TV bölümümüzdeki çekirdek yazılım konusundan faydalanabilirsiniz.
hangi yazılım olduğuna karar vermek için TV nizde MENU4725 yapıp anakartınızı öğrenip sonra ekirdek yazılım bölümündeki uygun yazılımı indirip yükleyebilirsiniz.  :ok:
Ado' Alıntı:
@Salperde yazılımınız buradadır
Gizli içeriği görüntülemek kayıtlı kullanıcılar içindir!
Tekrar merhaba hocam , neredeyse aradan yaklaşık bir ay olacak ve yeni deneme fırsatı buldum bu yazılımı. Flash bellek yeni alabildim . Bu yazılımı full yazılım yükleme esasına göre yüklemek istedim ama bir sorun var galiba. Ok tuşuna basılı tutup fişi taktım tabi usb takılı. Işığın hızlı yanıp sönmesi gerekiyordu ama her zaman ki gibi ışık birkez yandı öylece kaldı. Yani yanıp sönme olmadı. Bu durumla karşılaştınız mı?
Merhaba,
Seg 55SCU9600 cihazı kullanıyorum, Mb120 anakart mevcut sürüm v.2.6.3.0 gözüküyor.
Televizyonumu güncellemek istiyorum, mevcut 2.43.2.0 sürümüne yüklesem olur mu.?
Tavsiye eder misiniz.? Seri No:7573752 600105
Şuan tek sıkıntım televizyonun renkleri çok soluk, kırmızı gerçek göstermiyor. acaba Vestel televizyon aldığımda Seg TV'de kullanılan panellerde aynı mı.?
Teşekkür ederim.
salperde' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Selamlar Azizim;
Ado' Alıntı:
Yönergeye tamolarak uyulması, flash belleğin aktarım hızının yüksek olmasına rağmen yazılımı almayan ürünler için ''bu durumda anakartta sorun vardır'' demekten başka elimizden bir şey gelmiyor uzakta olmamız nedeniyle.
Yie de sırasıyla adım adım yükleme adınlarınız nasıl yaptığınızı yazarsanız, hatalı bir nokta var ise kontrol edebiliriz.  :ok:
reference' Alıntı:
Merhaba,
Teşekkür ederim.
Merhabalar, anakartınız MB120 ise 2.43.2.0 sürümü yükleyebilirsiniz, yükleyenler görüntüde büyük farklılık tespit ettiklerini beyan ediyor (Biz zaten testlerde görüyoruz da önemli olanı tüketici yorumları)
Panel üreticileri farklı olabiliyor ancak genelde tüm üretimlerde aynı tedarikçiler kullanılır.  :ok:
[/quote]
Flash takıldı,ok tuşu basılı şekilde fiş takıldı.Cihazın ışığı bir kere yanar normalde de ve yine her zaman ki gibi öyle oldu.Yani yanıp sönme olayı yok bunda.Buna rağmen ok tuşuna basmaya devam ettik ama durum aynı .Biz kendimiz açmazsak kanalı yazılımın yüklenipte açılacağı yok. :yuh:
salperde' Alıntı:
[/quote]
RAR klasöründeki yazılım dosyalarını SAF hali ile belleğe yerleştirdiniz mi? (Klasörsüz)
[/quote]
Pc de winrar programı yüklü. İnen dosya upgrade_loader.pkg isminde açılmayan beyaz renkli bir pkg dosyası.Bu dosyayı olduğu gibi nasıl indiyse o şekilde sıfır alınmış yinede fat 32 formatlanmış flasha atıldı.Bu şekilde işlem yapılmıştı ama bende bu dosyadan şüpheliydm  zaten beyaz renkli saf haliyle bir pkg olarak indi o şekilde atıldı.
salperde' Alıntı:
[/quote]
pkg olmasında sorun yok, tüm bunlara rağmen yükleme olmuyorsa daha önceleri de 1-2 belirttiğim üzere MB81 kıllığı ile karşı karşıyasınız demektir. (Her şey normal olmasına rağmen yazılım almıyor anakart)
[/quote]
Benden hemen sonra bu yazılımı aynı cihaz için Kerimcan adlı kullanıcıya vermişsiniz ve okuduğum yoruma göre bu kişinin yükleme işlemi başarılı olmuş. Tv de de bir sorun olabilir ama çözemedim bir türlü.
Bu işlemi OK tuşu ile değil P+ ile denedim, bu kez ışık hızlı yanıp sönmeye başladı ve hemen tuşu bıraktım. Sonrasında ise cihaz hemen kendiliğinden açıldı ancak yazılım yüklenmemiş kontrol ettiğim kadarıyla.
salperde' Alıntı:
[/quote]
Aynı yazılımı iki üyeye verdiysem ben hata yapmışımdır zira full yazılımlarda her üyeye aynı yazılım olmaz (Aynı üretim olması haricinde), sizin TV servis menü ekranını ve seri numarasını paylaşırmısınız bana.
Aynı yazılım derken marko model birebir aynı ürün olduğu için dedim.Demek aynı modelde olsa yazılım farklı oluyor hmm.
Resmi buradan atmanın yolunu bulamadın bi türlü.
SN:6974076 300953 seri nolu cihazın resimlerini mail yoluyla şimdi attım ve daha öncede donanımdan atmıştım.
salperde' Alıntı:
Kontrol ettim verdiğim yazılımda sorun yok. Şu aşamadan sonrası bilgi ve yazılımla düzelebilecek bir durum değil gibi görünüyor.
Uzman ellere ihtiyacınız olacak  :ok:
