merhaba fabrika ile görüştüm ama sıfırlanmış seri numarası olduğu için ana kartın barkod resmi, panelin barkod resmi gibi işlemler istiyor.
bu nedenle @teknovest in verdiği diğer 2 yazılımı da dene olmazsa haber ver başka mb90 yazılımı bakalım
denedim, ilki ve sonuncusu yükleniyor ama resimdeki gibi rengi bozuk geliyor, ikincisi hiç yüklenmiyor.
Farklı yazılımlar için yardımcı olacağım şu anda bölge çalışması olduğu için internetim sınırlı 3 saattir erişim saglayamiyorum
VESTEL 40PF7070 model tv ye yazılım yükledim şimdi televizyon açmıyor. yardımcı olacak biri var mı. Stand by devamlı yanıyor ama televizyon hiç açmıyor.
seri no:7131341 400327
Yokmu yardim edecek kimse
Tamamdır bekliyorum. Arkadaşın verdiği yazılımlarda ekran kartı ile ilgili yazılım uyum sağlamadığı için görüntü ve renklerin bozuk olduğunu tahmin ediyorum. Umarım uygun yazılımı buluruz.
merhaba,
birazdan yardımcı olmaya çalışacağım, internet erişimim kısıtlıdır. şu anda @yavuzondem için upload yapıyorum, birazdan sizin içinde kontrol sağlıyacağım
evet, birazdan yüklenecekler 4-5 adet yazılım buldum olmaz ise servisten destek almanız gerekecek, detaylı bilgiyi birazdan vereceğim
dosya içindeki 4 yazılımı deneyin umarım sorun çözülür. çözülmezse bölge servisi ile iletişime geçin.
full yazılımlinkleri :
FULL yazılım yükleme yöntemi
Bu Yöntemdeki sıralama şu şekildedir
1- FAT 32 olarak formatlanmış boş bellek içerisine rardan çıkartılmış olan dosyalar yerleştirilir
2- TV fişi çekilir
3- Bellek TV ye takılır
4- Uzaktan kumandanın OK butonuna basılı tutularak TV fişi takılır
5- STBY ışığı hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında OK butonu bırakılır.
birkaç dakika içerisinde TV açılacaktır.
2- TV fişi çekilir
deneyip dönüş sağlarsınız.
merhaba,
2- TV fişi çekilir
2- TV fişi çekilir
maalesef açılmıyor
merhaba,
2- TV fişi çekilir
2- TV fişi çekilir
maalesef alılmıyor
lülütfen ihtiyacım var full software
48 4k smart 3d sn: 7489276500080
barkod resmini gönderme şanısınız var mı
Ben mb100 kullandım ama ekran başladıktan sonra yukarı ve uzaktan kumanda çalışmıyor
tam olarak anlayamadım, kumandanın bazı tuşlarımı çalışmıyor yoksa hiç bir şey mi çalışmıor.
ayrıca televizyondaki problem nedir.
@teknovest onlaine olunca o da kontrol sağlar.
the problem is that i use mb120 firmware (wrong firmware) then i use one of full software mb100 the tv is open but screen shows menu upside down and the ir controler works only the power menu .
i want to thank you for your help .
