Sayın Ado bey,
55ua8990 tv yazılım çöktü
sn: 8058029 800123 pnl: 23288590 vpaz 20271964
yazılımını rica ediyorum.
yazılım yukledikten sonra renkler birbirine girdi ve ekran ters döndü ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler :)
full yazılım
Nexon TV ye Yazılım yüklerken elektrik gitti TV standby ışığı bile yanmaz oldu. Sorunumu çözdüm tecrübemi paylaşmak isterim.
öncelikle ch341A spi programlayıcı aldım.
tv.vesteldriver.com üzerinden tv arkasında yazan seri numarası ile full yazılımı indirdim.
anakart üzerindeki Mx25L1605 Cmos eprom u çıkardım ve indirdiğim dosya içindeki mboot.bin dosyasını programlayıcı ile yükledim.
Dikkat yükleme yapmadan önce belleği erase ile tamamen silmeliyiz.
yerine lehimledikten sonra standby ledi yanıp sonmeye başladı. ancak tv açılmadı.(doğru yoldayız)
tv.vesteldriver.com sitesinde anlatıldığı gibi full yazılımı flash diske yükleyerek TV ye aktardım.
işlem adımları sırasında sabırlı olun ledin yanması zaman alabilir. olmadı deyip yarım bırakmayın.
Donanım seviyesi işsiz bir yazılımcı olduğum için sistemin nasıl çalıştığını size özetleyebilirim.
sistem ilk enerjilendiğinde işlemci biosu (Mx25L1605) okur. sistemi asıl yöneten yazılım buradadır. sistemin görsel işlerini NAND flash içindeki program halleder. o yüzden bios 2Kilobayt iken NAND flash 128MegaBayttır. bios sağlamsa NAND belleğe flash bellek ile yükleme yapabiliriz.
Hocam özür dileyerek bu klasör içindeki dosyaları tek tek mi televizyona yüklemek gerekli yoksa içinden birinimi atmamız gerekli lütfen yardım hocam
hepsini boş fat32 formatlı flash belleğe atıp yükleyin
hepsini aynı anda mı atıcam dosyaları sonra yukle mi dicem hocam
hocam yukleme başarısız oldu diyor direk.. tek tek yüklemede sorun yok ancak hepsini attıgımda bu şekil diyor ne yapabilirim
full yazılım ok ile yüklenir. siz menü 1505 kullanıyosunuz sanırım
evet hocam 1505 kullanıyorum ancak yukleme başarısız oldu diyor yükletmiyor cihazım 49UA 9400 PNI 232 867 87 VPAZ 202 71130 SN 7482645 600073
full yazılım kumanadanın ok tuşu basılı şekilde 220 fişi takılır stand by led blink yapmaya başladığında ok tuşu bırakılır bu şekilde yükleyin.
Привет, помогите. Мне нужно полное программное обеспечение для телевизора. HITACHI 40HB6T62H, основная плата: 17MB110, панель: VES400UNDS-2D-N11, SN: 7677072 600355. Не установлен на логотипе телевизора. Пожалуйста, напишите нам. Я был бы очень благодарен.
device because it is a product that does not appear in the system to try the software you give links.
dediğiniz gibi yapıyorum hocam ancak vestel yazılı ekran gelıyor sonra hiçbirşey yapmıyor televizyonu açıyorum direk tv kanalı acılıyor yüklemeyle alakalı bişey olmuyor
menü 4725 -diagnostic -factory reset işlemini yapıp ok ile tekrar yüklemeyi deneyin.
