- 20 Mar 2019
- 3,374
- 74
You have a TV that doesn't work. What could be worse???.Okay thank you, would could be the Worst thing happen when it doesn't work?
Try this. Panel profile.Vestel board 17MB140 ( 279426900422 )
Vestel 17IPS62 Power Board ( 276597830197 )
LCM VES15WNDA-2D-N21 panel ( 23461906 )
yazılım atınca ekran ters ve negatif görüntü var. bu konuya uygun yazılım rica ediyorum.
çok teşekkürler desteğiniz için. bahsedilen şekilde deneyeceğim.Try this. Panel profile.
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.MB1XX ailesi için;
To install the full software you need the OK key on the remote control. If the TV does not respond to the remote control, it can be said that the OK key is inactive![]()
TV stays on red standby and doesn't respond to remote
Thanks in advance.
With another MB everything is fine!To install the full software you need the OK key on the remote control. If the TV does not respond to the remote control, it can be said that the OK key is inactive
The motherboard where the remote control is not working has (or has been rewritten) software from another TV model that uses a different remote control code. You can try a programmable remote control.With another MB everything is fine!
Televizyondaki Sorun nedir?
servis menüsünden sıfırlamayı deneyin. Elimizde uygun yazılım yokTelevizyonumu açtığımda, logo göründükten sonra hangi kaynakta olursa olsun yaklaşık bir dakika içinde donuyor ve yeniden başlıyor.
Bu döngü defalarca tekrarlanıyor.
Sorun, bir güncellemeden sonra ortaya çıktı; sanırım televizyon güncellenirken kapanmıştı.
Nothing xDYou have a TV that doesn't work. What could be worse???.![]()
What is xD ???Nothing xD
