Selamun aleyküm değerli ustalarım iyi akşamlar Tv logoda kalıyor kurtarma yazılımı hakkında yardımcı olur musunuz
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin.
mehmetcelik
26 Ara 2023
31
30
Linkteki ilk mesajı okuyunuz.
Hocam okudum ama soruma cevao birşey yok eskiden diyorlardı vestelde sürüm düşme veya düşürme yok ancak ileriye güncelleme yaparsın bende sürüm düşürme için bir gelişme var mı acaba diye sormak istedim
Birde benim anakart galiba 17mb170 bunla ilgili forumda birşey bulamadım
Tv arka kapak etiket resmini buraya ekler misin.
Z Çevrimdışı
zizer7777
1 Eki 2025
12
48
17 Mo 180 ???. 17 Mo 185 ???.
Écoutez. Essayez à vos risques et périls.
Merci, 17mb185. J'ai fait une erreur, mais impossible de démarrer depuis une clé USB. Je l'ai formatée en FAT32 et j'ai installé le logiciel sur la clé USB. Il démarre toujours sur le téléviseur, mais jamais sur la clé USB. Je ne comprends pas pourquoi ? Même quand j'appuie sur OK au démarrage, je ne comprends pas.
yokoono Çevrimdışı
1. Unzip and put the file upgrade image_no_tv certificate.pkg on the stick
2. Unplug the TV
3. Insert the stick into USB
4. Plug the TV into the power outlet
5. The installation should start. If it doesn't start, you can also use the OK key.
6. Use a stick with the smallest capacity possible.
mgn1905
23 Ara 2020
82
28
Kıymetli ustalarım iyi akşamlar. Vestel televizyon kumanda ile açtığımda vestel yazısı geliyor sonrasında ışık yanıp sönüyor ama tv açılmıyor. Size zahmet yazılım desteğinde bulunur musunuz?
emrah74
29 Ağu 2018
50
Hayırlı sabahlar tv açılışta Vestel yazısı gelip gidiyor ve ekran siyah oluyur hiç bir şekilde görüntü ve ses yok.Çözüm yolu varmıdır teşekkür ederim.
Üstat sizden yazılım talebinde bulunmuştum.Cihaz arkadaşımın yazılım yüklemeden 2 farklı tamirciye vermiş iki tamirci panel arızası demiş.Açılışta Vestel yazısı geliyor ve tv de ses var görüntü yok bu durumda panel'de sorun olur mu?
Ses gelirken ekranı fenerle kontrol et görüntü var mı.?
