Teşekkürler, 13AT203 V1 anakarta panel yazılımını nasıl yüklemeliyim. Full yazılımı yüklemek istiyorum
yokoono,
Sorunlarım şöyle
1- android yazılımım yok
2- panel yazılımı android te nasıl yükleniyor bilmiyorum
There are no panel profiles for Android motherboards. You need the full software.yokoono,
Sorunlarım şöyle
Nasıl bulabilirim tam yazılımı. forumlarda baktım ama yanlış olur diye yüklemek istemedimThere are no panel profiles for Android motherboards. You need the full software.
Varsa alabilir miyimThere are no panel profiles for Android motherboards. You need the full software.
I have nothing to help you with.Nasıl bulabilirim tam yazılımı. forumlarda baktım ama yanlış olur diye yüklemek istemedim
Teşekkür ederim ilgilendin ve bilgi verdin.I have nothing to help you with.![]()
Sorunlarım şöyle
By_Trol sizin desteklerinizi de rica edeceğimThere are no panel profiles for Android motherboards. You need the full software.
Yazılım maalesef arşivde yokBy_Trol sizin desteklerinizi de rica edeceğim
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sonucu yazın.Merhaba iyi akşamlar,
Televizyonda değişen parça olmadı.
7862901701454 seri numaralı TV de Vestel yazısı geliyor ardından kapanıyor. Vestelin sitesinde bu seri numarasında yazılım görünmüyor.
Yazılım dosyası için yardımcı olabilir misiniz ?
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sonucu yazın.Vestel 32HB5000 anakartı orjinal değişmemiş
sorunu vestel yazısı geliyor ardından televizyon standby modunda kalıyor
Bir sorum var, aynı 17mb185 anakartı başka bir markadan alıp bana sağladığınız yazılımla yeniden programlayabilir miyim? Toshiba'm için uygun bir yazılım bulamadığım için sorun olur mu?Sorry, no.![]()
Possible. Ideally, you should buy the motherboard for the same panel model.Bir sorum var, aynı 17mb185 anakartı başka bir markadan alıp bana sağladığınız yazılımla yeniden programlayabilir miyim? Toshiba'm için uygun bir yazılım bulamadığım için sorun olur mu?
