G Çevrimdışı
Giz1i14
19 Ağu 2025
seg 32sch5620 tv yi actıgımızda logo geliyor ledler yanıyor sonra kendini kapayıp acıyor bununla alakalı yazılımı paylaşırmısınız
Enesusta54
4 Eki 2023
20
herkese kolay gelsin. 17mb140 anakart yerine 17mb110s anakart takıldı. Görüntü negatif ve ters yazılım talep ediyorum.
yokoono yokoono, ustam yardımcı olur musunuz?
ALPEREN46
17 Ağu 2025
7
21
Kurtarma yazılımı gönderdim dene olmazsa kart üzerindeki ürün kodu lazim
Arkadaşlar denedim olmuyor tv nin ışığı yazılımı yüklerken sürekli hızlı hızlı yanıp yanıp sönüyor 1 saat geçti aynı farklı flaş bellek denedim olmadı benim tahminim led bar değişiminden Sonra yazılım led barları tanımıyor başka bir kurtarma yazılımı veya full yazılım öneriniz varmı panel numarası ile uyumlu
Panel no:VES238WNVC-20-N04
Yazılı belirtilen talimatlara göre yaptım tv nin ışığı hızlı hızlı yanıyor ama 1 1,5 saat geçmesine rağmen aynı sadece hızlı hızlı yanıp sönüyor ve istediğiniz kart bu mu ? Anakartın modeli ve bir iki tane de barkod var aradığınız şey bu mu
anakartın kösesinde yazılı olan seri numaraların olduğu bölümün fotoğrafını çekip buraya yükleyin.
Merhabalar. Regal Tv anakart değişimi yapıldı ama ne takıldığı konusunda bilgim yok açıkcası. Tv açılırken telefunken olarak açılıyor. Yani daha öncesine kadar öyle açılıyordu. Kumanda da sadece açma kapatma tuşu işe yarıyor onun haricinde ne ses var ne görüntü. Bu konuda yardımcı olabilir misin? Çok dikkatli dinlediğim de ise bip bip diye ses geliyor. Yazılım mı atmam gerekiyor?
tv arka kapağı açın anakartın fotoğrafını atın
yokoono Çevrimiçi
Save the panel profile from the TV and post it here to return the image.
1. Format a stick with FAT32
2. Create a folder called downloadpq.mb110 on the stick
3. Turn on the TV and type MENU 4725
4. Go to USB Options and type OK on the remote control
5. After 10 seconds you can remove the USB stick and you will have some files on the stick.
6. You post them here.
