yokoono Çevrimdışı
Sayın yokoono yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Sayenizde televizyonu yeniden çalıştırdım. Bu vesileyle tavsiyeforumu.com yöneticilerine de teşekkür ederim. Böyle bir hizmeti ücretsiz vererek büyük bir iyilik hareketi oluşturmuşsunuz. İyi ki varsınız
:clap2 :clap2
eski bir tvim vardı epeydir kullanmıyordum şimdi ihtiyacım oluncada çalısmaz oldu :)
Vestel yazısı gelip kapanıyor sonra tekrar aynı döngüye giriyor yardımcı olursanız sevirim
kurtarma yazılımını bildirim çanına gönderdim.
Barış aksu
23 Eyl 2020
Kolay gelsin hayırlı cumalar cümleten.
SEG 17MB82S tv de standby ışığı yanıp sönüyor yavaş yavaş 3.5 dakika boyunca yanıp sönüyor fakat televizyon açılmıyor bilgisi olan elinde yazılım olan arkdaşlar yardımcı olursanız müteşekkir olurum. Hepinize kolaylıklar dilerim.
tkorkusuz
21 Ağu 2024
Vestel 40FB5050 Anakart değişimi yada panel değişimi olmadı. Vestel yazısı gelip kalıyor mb140 kurtarma yazılımları denedim olmadı. Şuan fişe taktığımda kırmızı led sabit yanıyor, kumandadan yada tv üzerindeki tuştan açılmıyor. Bu durumdayken full yazılım atılabilir mi?
U Çevrimdışı
uzman1991
Yasaklı Üye
11 Ağu 2025
9
34
AX49FIL27 Axen Tv Youtube önce Youtube izlerken zaman zaman kendi kendine kapanmaya başlamıştı. Önemsemedim ama kısa süre sonrasınra kapandığın tv yi açmakta güçlük çeker olduk. Şuan ise güç kablosu takılıyken ya Axen Logosunda bekliyor yada bu android açılma ekranında bekliyor. belki yazılım yeniden yüklersem düzelir diye düşünüyorum tabi yükleyebilirmiyim ondanda emin değilim. ama başka çarem kalmadı çünkü servisi aradığımda gelip sadece bakmaya 2000 lira ücret istediler. elinde uygun yazılımı olan paylaşabilirse çok sevenirim. Not: Herhangi bir değişim yada tamir edilmedi daha önce hepsi orjinal parçaları.
Yada benzer şikayeti olup çözüme ulaşanlar yardımcı olabilir mi ?
Güncelleme:
İnternetten anakartımın üzerinde yazan 13At405 aratarak yazılım indirdim ve televizyonuma kurdum. Açılmayan televizyon açıldı ama ufak bir sorun var :clap Görüntü ters ve renkler bozuk.
Sota Sota pazartesi bu görselleri paylaşmıştım. Kimseden haber alamayınca kendim driver buldum internetten onu yükledim ama dediğim gibi görüntü ve renkler ters geliyor kapatıp açınca her seferinde düzenlemem gerekiyor. Eğer elinizde benim anakartıma göre driver varsa yollarmısınız. Kolay gelsin
evde tadilatla uğrasıyorum o yüzden fazla online olamadım. Tv'nin panel markası nedir.
sana yazılım verilmemiş başka yerden bulup yüklediğin yazılım hatalı olmadığına emin misin. Çünkü kırmızı led sabite dönmüş.
Full yazılımı gönderdim cihaz kırmızı ışıkta kaldığı için yazılımı alacağını sanmıyorum.
