yokoono Çevrimdışı
Tv ışığı yanıp sönüyor ekran gelmiyor kurtarma yazılımı vs bişey varmı yardımcı olur musunuz şimdiden çok teşekkürler
yokoono yokoono
P Çevrimdışı
Peserefesor
12 Kas 2020
Merhaba,
1= Televizyonun donanımı orijinal ve anakart değişimi yapılmamıştır.
1A= TV’nin arka kapağındaki etiket rakamlar okunacak şekilde eklenmiştir.
2= Anakart değişikliği yapılmamıştır.
2A= Değişiklik yapılmadığından resim eklenmemiştir.
2B= Değişiklik yapılmadığından resim eklenmemiştir.
3= Değişiklik yapılmadığından resim eklenmemiştir.
4= Daha öncede https://tavsiyeforumu.com sitesi üzerinden indirdiğim yazılımları şu anda sorun yaşadağım TV ye yükledim ve hiçbir sorun yaşamadım. Fakat son yazılımı yükledikten sonra TV doğru bir şekilde çalıştı. Fakat bir süre sonra TV’de ağ bağlantıları bölümünde bulunan hız testi bölümününe tıkladığımda internet bağlantınız yoktur uyarısı ile youtube açmaya çalıştığımda ağ bağlantınız yoktur uyarısı almaya başladım. Fakat aynı zaman diliminde TV’de netflix içeriklerini seyredilmekle birlikte evde bulunan router üzerinden trafik dinlemesi yaptığımda Tv’nin internet üzerinden veri alışverişi yaptığını gördüm. Çözüm için tv yi fabrika ayarlarına döndürdüm fakat sorunum yine çözülmedi. Sizden ricam aynı yazılım veya var ise daha güncel bir yazılımı benle paylaşırsanız size minnettar kalırım.Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
mgk19
31 Mar 2018
57
Selamlar, bugün tv yine sürpriz yaptı ve açılmadı.Full yazılım ile düzelecek bir arızaysa harika olur. Sorun,kumandadan açma tuşuna basınca yanık olan standby ışığı bir kez sönüp tekrar yanıyor ve tv açılmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim full yazılımı denemek istiyorum olmazsa tamirci yolu tutacağız mecburen.Tv tamir görmedi şimdiye kadar. Şimdiden teşekkürler.
Merhaba,
N Çevrimdışı
nasmi.gr
31 Eki 2021
81
55
Merhaba Arkadaslar
ekte resmini gonderdigim TV icin yazilim lazim.
Yurtdisi cihaz. Belki Yokoono kardes te vardir
Tesekkurler
Thanks
