MB180 G31 için uyumlu dimi hocam bu, teşekkür ederim umarım bu kez sorun çözülürfull yazılım gönderdim.
sorun nedir..?merhaba kolay gelsin full yazılım alabilirmiyim anakart değişmedi
ledler sağlamsa güç kartında sorun vardır.Herkese merhabalar forum da yeniyim ve mevcut konu ile alakasız olabilir ama tvim açıldıktan kısa bir süre sonra goruntu gidiyor ses var ledler gidiyor yani açtım leşderi tek tek kontrol ettim herhangi bir ledin sıkıntısi yok bundan çok zaman önce arızalı olan 2 adet ledi 1 wlik led ile değiştirmiştim şimdi böyle bir sorun var yardımcı olursanız çok sevinirim
Çünkü sadece netfilx var diğer uygulamalar mevcut değil yazılım yılı 2021 ondan dolayıFull yazılıma neden ihtiyacınız var.?
sorun nedir..?
son sürüm güncelleme yazılımı gönderdi. Bildirim çanından ulaşabilirsin.Çünkü sadece netfilx var diğer uygulamalar mevcut değil yazılım yılı 2021 ondan dolayı
bana eski kartın seri numarasını ver.![]()
bu kartın yerine,,,
Bunu taktım fakat görüntü gelmedi
taktığım anakartı bu tvden söktüm.
kendi kartı stanbyda kaldı açmaya çalılınca 12v ölüyor ışık yanıp sönüyor tv açılmıyor
1909 23482383 279953730187 101162154360 kartın üzerinde bu yazıyor başka etiket yok 17mb211sbana eski kartın seri numarasını ver.
linkteki yazılımı dene bakalım.1909 23482383 279953730187 101162154360 kartın üzerinde bu yazıyor başka etiket yok 17mb211s
bunlar var ustam
teşekkür ederim kolay gelsinlinkteki yazılımı dene bakalım.
