yokoono Çevrimiçi
anakart mb82'den mb140'a degistirildi, yeni başlıga yazmayı unutmuşum.
Try. Panel profile
MB1XX ailesi için;
SarfSSD
5 Şub 2025
58
Try. Panel profile
MB1XX ailesi için;
thx, did work well
turtek
20 Eki 2024
6
53
Until you find the label on the lid, try this profile.
Google translate:
Kapaktaki etiketi bulana kadar bu profili deneyin.
MB9X ailesi için;
Teşekkür ederim ustam benim ekran düzeldi. kolay gelsin size .
forza1907
29 Mar 2025
Merhabalar,
TV fişe taktığımda ekran açılıyor ve beyaz ekranda FINLUX yazıyor ancak sonrasında tv açılmıyor. Kumandadan herhangi bir tuşa bastığımda kapanıp tekrar açılıyor ve aynı ekranda kalıyor. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Şimdiden çok teşekkür eder, forumdaki herkese iyi bayramlar dilerim.
Dilefkar
29 Mar 2025
Kumandadan açma tuşuna basıldığında tv ışığı yanıp sönüyor ancak tv açılmıyor. Yazılımla çözülebilecek bir şey mi? Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhabalar,
bildirim çanından full yazılımı indirip kurun.
Yusuf genç
29 Mar 2025
Axen 50 inç tivi yazılımı çöktü yazılımına yardımcı olursanız sevinirim
Yazılımı çöktü bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
sanalexpress Çevrimdışı
sanalexpress
12 Ocak 2018
82
Hocam çok teşekkür ederim.
Usb yazılım yazdırıldı, ok tuşuna basarak fiş takıldı, yeşil ışık hızlı hızlı yandı, bir süre sonra tekrar kırmızı ışık ve yeşil ışık sanit yandı,
Bu süreçde hiçbir görüntü gelmesi.
Backlight ışıkları yanıyor sadece. Tv de görüntü yok.
forza1907
29 Mar 2025
hocam çok teşekkür ederim bir an simsiyah ekranda bekleyince umutsuzluğa kapılmıştım ama her şey dediğiniz gibi oldu ve televizyon açıldı :)
İlk kurulum ekranında seçimleri nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum ancak eminim forumda vardır inceleyeceğim. Tekrar teşekkür ederim :)
V Çevrimdışı
vatan69
10 Mar 2025
13
Eklediğiniz resime göre panel arızası görünüyor ana kart ile uyumsuzlukta olabilir.
evet ustam bende panelden şüpheleniyorum ama yazılımdanda emin olamıyorum. sizin paylaştığınız yazılım bu panelle tam uyumlumu acaba emin olabilsek panel arızalıdır diyebiliriz. birde forumda bazı mesajlarda mb140 ile mb82 anakartları birbirleri ile değiştirip sadece yazılım yükleyerek çalıştırıldığı konular var bu anakartlar birbiri yerine uyum sağlıyor fakat muhtemelen tek farkları panel yazılımlarıdır diye düşünüyorum.
yılmaz can
30 Mar 2025
merhaba faydalı bilgileriniz için teşekkür ederim anneannemin tv si hi level a101 ürünü şuan açıyoruz fakat smart tv yazısı çıkıp kapanıyor bize uygun yzılım linki paylaşırsanız çok seviniriz. bayram sabahı halletmem gerekiyor şimdiden çok teşekkür ederim iyi bayramlar
Merhaba ürünün etiket bilgisini sizlerle paylaşıyorum yardımınıza ihtiyacım var şimdiden teşekkürler arıza yazılımı gönderirseniz sevinirim
