V Çevrimdışı
vatan69
10 Mar 2025
13
Eklediğiniz resime göre panel arızası görünüyor ana kart ile uyumsuzlukta olabilir.
evet ustam bende panelden şüpheleniyorum ama yazılımdanda emin olamıyorum. sizin paylaştığınız yazılım bu panelle tam uyumlumu acaba emin olabilsek panel arızalıdır diyebiliriz. birde forumda bazı mesajlarda mb140 ile mb82 anakartları birbirleri ile değiştirip sadece yazılım yükleyerek çalıştırıldığı konular var bu anakartlar birbiri yerine uyum sağlıyor fakat muhtemelen tek farkları panel yazılımlarıdır diye düşünüyorum.
yılmaz can
30 Mar 2025
merhaba faydalı bilgileriniz için teşekkür ederim anneannemin tv si hi level a101 ürünü şuan açıyoruz fakat smart tv yazısı çıkıp kapanıyor bize uygun yzılım linki paylaşırsanız çok seviniriz. bayram sabahı halletmem gerekiyor şimdiden çok teşekkür ederim iyi bayramlar
Merhaba ürünün etiket bilgisini sizlerle paylaşıyorum yardımınıza ihtiyacım var şimdiden teşekkürler arıza yazılımı gönderirseniz sevinirim
Usb yazılım yazdırıldı, ok tuşuna basarak fiş takıldı, yeşil ışık hızlı hızlı yandı, bir süre sonra tekrar kırmızı ışık ve yeşil ışık sanit yandı,
Bu süreçde hiçbir görüntü gelmesi.
Backlight ışıkları yanıyor sadece. Tv de görüntü yok.
başka yazılım verdim.
linkteki konuyu okuyup istenilen bilgileri altına ekleyin
sertac13
4 Şub 2024
Merhaba; Tv sürekli kapanıp açılıyor. Nadiren açılınca ise kanal değiştirince yine kapanıyor. Full yazılıma ihtiyacım var. Teşekkürler.
aykutbaba60
30 Mar 2025
toshiba 49 lcd fhd mb211 v3 var bende
yotube izlerken ekran bir anda donuyor
ve hiç bir şekilde kullanılmıyor
çözüm istiyorum.
Dilefkar
29 Mar 2025
bildirim çanından full yazılımı indirip kurun.
Üstadım talimatlar doğrultusunda USB takıldı. Ok tuşuna basılarak fiş takıldı. Işık hızlı yanıp sönerken ok tuşu bırakıldı. Lakin 45 dk dır kırmızı ışık yanıp sönüyor. Ne yapmam gerekli
expobilgisayar
14 Mar 2020
12
Until you find the label on the lid, try this profile.
Google translate:
Kapaktaki etiketi bulana kadar bu profili deneyin.
Panel profile:
MB9X ailesi için;
TEŞEKKÜRLER , İYİ BAYRAMLAR
THANK YOU VERY MUCH . GOOD NİGHT
yokoono yokoono, TEŞEKKÜRLER
