yokoono Çevrimdışı
Merhaba, bu modele sahip olan varsa tam yazılıma ihtiyacım var. Teşekkür ederim!
I have nothing for this model. I have for Toshiba, Finlux, with the same motherboard and the same panel. It is possible that the remote control is no longer compatible. Do you want to try?
2 Çevrimdışı
22ate
2 May 2022
Merhabalar
Vestel smart 40fb7100 tv için yazılım isteyecektim.
SN:7659497 600808
Menüye gelip "4725"e bastığım zaman çıkan menüde yazan bilgiler:
SERVICE MENU (Sentor)(V.0.45.23.22)(SVN:208953)(/0009df/6662.dcf)(MB97)(2x56)
Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
Merhabalar
SN:7659497 600808
tv'nin sorunu nedir.
ege359
18 May 2021
Selam arkadaşlar
32 grunberg android renkli toplar dönüyor.yazilim olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum
mıstıkcıstık
8 Şub 2025
12
Merhaba, Vestel 50UA9600 model televizyonumuz açılırken Depolama Bitiyor uyarısı veriyor. Bu uyarı ekrana sürekli gelip giderken saniyelik olarak menü ekranı geliyor ama bir işlem yapılamıyor. Harici mouse takıp ayarlar tuşuna basmayı denedim, kumandadan denedim olmuyor. Sorunun çözümü için yardımcı olursanız çok sevinirim. Televizyon şu anda kullanılamıyor.
bildirim çanından full yazılıma ulaşabilirsiniz. yükledikten sonra sonucu yazın.
yuki76
4 Mar 2020
Eğer bu kadar nazik olursanız çok sevinirim; Toshiba ile deneyebilirim. Teşekkür ederim ve selamlar.
Hocam yükleme tamamlandı çift ekran ve piksel piksel oldu. Kurulumu tamamlamadan kapattım o yüzden. Yardımcı olursanız sevinirim.
linkteki konuda panel yazılımının nasıl alındığına bak panel yazılımı alıp buraya yükle.
mıstıkcıstık
8 Şub 2025
12
Hocam almaya çalışıyorum kurulum tamamlandı tv açılırken menü ye basılı tutup 4725 tuşluyorum ama operations ekranı gelmedi bir türlü bir yerde yanlış mı yapıyorum
Hocam service menu den bu ekranın fotoğrafını çektim işinize yarar mı? Diğer talimatları uyguladım belleğe kopyaladım ancak dosya ekleyemiyorum cevabıma
