ahmet261
18 Ağu 2024
55ud8400 cihazım açılmıyor kumanda ve arka tuştan deniyorum sadece kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor ne yapabilirim yazılımda bulamadım
Cihaza verdiğiniz yazılımı yüklemeye çalıştım hiç bir şekilde ekrana Vestel yazısı vs gelmedi açılmıyor cihaz...
23,290
Usb belleği fat32 ve mbr (msdos) olarak formatla, zipten çıkarttıklarının tamamını usbye kopyala öyle dene tekrar,usb içindekileri fotoğrf olarak çekip buraya ekle bakayım nasıl yaptın :ok
ferhatakkas
4 Eyl 2024
Sana cevap verilmemiş, ayarları nasıl güncelledin ki , yani ne yaptın nasıl yaptın da tv açılmadı :alala
Netfilx çalışmıyordu güncelleme gerekiyor diye, bende ayarlara girdim güncelleme yazan yere tıkladım. Sonra kapandı Vestel yazısı geldi ileriye gitmedi. Sürekli vestel yazıyor tekrar başa dönüyor.
ampulyanakis
6 Eyl 2024
Merhaba,
MB120 vestel cihazım ilk açılışta kendi kendine kapanıp açılmaya başladı, 3-5 kez kapanıp açıldıktan sonra açık kalıyor.
Mevcut yazılım sürümü (Raphael) (V.2.45.29.1)
Anakartım orijinal. Parça değişimi olmadı. Yazılım göndermenizi rica ederim.
Teşekkürler
Merhaba, bana da destek verebilir misiniz?
Barış aksu
23 Eyl 2020
Uzerindeki kart TPV56PB816 söküldü. Yerine fotoğraftaki TPV56PB801 takıldı ekran tersti düzeldi. FROM değiştirdim şuanda ekran düzgün çalışıyor fakat HDMI çalışmıyor. Doğru yere mi yazdım bilmiyorum Bi yardımcı olurmusunuz? Şimdiden teşekkür ederim kolaylıklar dilerim.
muzzylee
3 Eyl 2022
Merhaba ustam kolay gelsin .
hi level 43HL560 ışık yanıp sönüyor, açılmıyor. yardımcı olurmusunuz?
teşekkür ederim. iyi çalışmalar.
SLyFx
7 Eyl 2024
Merhaba kolay gelsin
Vestel 40FA5050 için full yazılım arıyorum.
1-Anakart değişmedi.
2-Panel Değişmedi
3- Televizyona elektrik geliyor, vestel yazısı dahi gelmiyor. Led ışıklarda mı problem var diye baktığımızda da arkada hiç yazıya da görsel görünmüyor. Yazılım atarak denemek istiyorum.
Şimdiden teşekkürler
I Çevrimdışı
ismail999
7 Eyl 2024
İyi günler sadece VESTEL yazısı görünüp kayboluyor. Standby ışığı yanıp sönüyor. hiç bir gelişme olmuyor. Herhangi bir tuşa basılırsa VESTEL yazısı gözüküp kayboluyor.
MB82 10103486 27568143 V0108 bu isimli bir klasörde
upgrade_loader_full.pkg (11.149 kb)
şöyle bir dosya buldum. Fişi çıkarıp biraz bekledikten sonra ilk önce falsh belleği takıp
OK tuşuna uzaktan kumandada basılı tutarken fişi taktım.
Normalde standby ışığının hızlı hızlı yanıp sönmesi gerekirken öyle bir şey olmadı.
dosya doğrumu ve nasıl uygulamam lazım yardımcı olurmusunuz
Çok teşekkürler
lensmen Çevrimdışı
lensmen
5 Eyl 2024
Is it possible to change the AD82587D sound chip to TAS5721 via a merged profile or a service menu for the 17MB82S board?
X Çevrimdışı
xkemal
8 Eyl 2024
Merhaba,
Televizyonumun stand by ışığı yanıp yanıp sönüyor ve açılmıyor. Uygun yazılıma ihtiyacım var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
İyi günler...
Barış aksu
23 Eyl 2020
Efendim öncelikle kolay gelsin.
Elimdeki TVnin anakartını söktüm 17mb82s kart mevcuttu. Yerine 17mb110 kart taktım fakat kartım da arıza var sanırım paneldeki yazılar karıncalanmış, iç içe geçmiş şekilde çıkıyor. 17mb82s de bu sorun mevcut degil 110icin panel yazılımı lazım elinizde var mıdır. Teşekür ederim yardımcı olduğunuz için.
Linkteki konuya panel numarası, anakart modelini yazın
